Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 30.01.2015, 12:35
ChrisC ChrisC ist offline
Boot: Coronado 35
18 Danke in 10 Beiträgen
Standard Überführung von Berlin nach Köln... welche Strecke?
Einen wunderschönen Tag wünsche ich.
Meine Hochzeit verschlägt mich von Berlin nach Köln.
Meine Coronado 35 muss natürlich mit.
Hat jemand bereits Erfahrungen, wie lange so eine Überführung dauert, welche Strecke sinnvoll ist und ob ich mit ca. 5-6 Knoten überhaupt den Rhein Richtung Köln hoch komme.
Oder hat jemand Erfahrungen was Liegeplätze in den Niederlanden kosten und was da in der "Nähe" Köln wäre.
Freue mich über Antworten
www.bootsleben.de
Alt 30.01.2015, 12:45
Youk Youk ist offline
Boot: Stahlboot
1.043 Danke in 513 Beiträgen
Zunächst einmal Glückwunsch zur Hochzeit und zum neuen Wohnort! Es gibt schlechtere Städte
Die Strecke kann ich Dir nicht genau beschreiben. Denke Havel, MLK usw. Aber am Ende wirst Du in Duisburg rauskommen und musst gegen den Strom bis Köln! Bei 5 kn (ich nehme an Deine Geschwindigkeit bei stehendem Gewässer??) geringe Chancen jemals in Deinem Leben anzukommen . Zum Vergleich: Unser Gebiet ist der Rhein bei Mannheim. Unser Boot (Verdränger) hat eine max. Geschwindigkeit bei stehendem Gewässer von 14 km/h. Gegenan komme ich noch mit 7 km/h je nach Wasserstand (Hochwasser z.B.). Also Das wird eng und vor allem lang. Wenn die 5 kn Deine Geschwindigkeit gegenan sind (Fließgeschwindigkeit des Rheines je nach Wasserlage um die 7 km/h), dann sehe ich da weniger Probleme. Das geht prima!
Roermond und die Maasplatte wäre z.B. ein sehr nahes Gebiet an Köln. M.E. 1 - 1,5 Stunden mit dem Auto. Zumindest die Autokennzeichen deuten auf ein nahes Rheinland hin
Peter
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
Alt 30.01.2015, 13:01
Etoile Etoile ist offline
2.262 Danke in 1.126 Beiträgen
Versuche dich mal zu erkundigen, was ein Transport kosten würde, bei der Strecke kann es sein dass der Transport über Land günstiger ist als der Sprit
Alt 30.01.2015, 13:09
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Die Strecke oben paßt. Am Ende des MLK noch ein Stück DEK und dann Über den Rhein-Herne-Kanal nach Duisburg.
Die Strecke ist in 5 -6 Tagen zu schaffen. Auch den Rhein kommst du hoch, wenn nicht gerade Hochwasser ist. Da braucht man halt gute Nerven. Ich habe bei knapp über HW1 von Duisburg bis Porz 16 h gebraucht.
Allerdings ist der Rhein für einen Verdränger nicht unbedingt das ideale Revier. Die Maas rund um Roermond ist da schon angenehmer.
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Strecke: Untere Havel Wasserstraße, Elbe-Havel-Kanal, Mittellandkanal, Dortmund-Ems-Kanal, Rhein-Herne-Kanal, Rhein
ca. 680km, 12 Schleusen, etwa 80 Stunden Fahrzeit incl. Schleusen
Der Rhein hat bei normalem Wasserstand zwischen Duisburg und Köln eine Fließgeschwindigkeit von ca. 5km/h.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 30.01.2015, 13:18
Boot: Coronado 35
Vielen Dank für die Antworten.
Wären dann ja möglich, wenn auch mit viel Zeit und Nerven
Über Land kommt nicht in Frage, ist einfach zu teuer. Darüber hatte ich mich schon informiert als das Boot von der Ostsee nach Berlin sollte.
ca. 5-6 Knoten bei stehendem Wasser. Rumpfgeschwindigkeit liegt bereits bei 7 Knoten, die man unter Motor nicht erreicht, bzw. ich noch nicht erreicht habe. Da der Verbrauch bei ca. 5 Knoten bei ca. 1,5 Liter Diesel liegt, lang leben sparsame Dieselmotoren, wäre der Verbrauch auch noch überschaubar.
Maasplatte ist die Gegend um Maastricht rum? Hatte ich auch schon überlegt, da es von dort nur noch ca. 130km bis zur Nordsee sind, allerdings auch nur über die Nordsee erreichbar, oder?
www.bootsleben.de
Alt 30.01.2015, 13:33
Benutzerbild von Niederrheiner
Niederrheiner Niederrheiner ist offline
Boot: MY "Balu" Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DD9701
1.049 Danke in 247 Beiträgen
eigentlich wurde schon alles beantwortet. Die Strecke ist somit klar und liegt auf der Hand.
Gerne kann ich Dir Infos zur Strecke Mittellandkanal bis Köln aus erster Hand liefern. Dies auch wenn Du in Duisburg doch 'rechts' abbiegen willst, um zu einen Liegeplatz an der Maas zu kommen.
Ich würde die Überführung auf jeden Fall auf eigenem Kiel machen. Wenn Du ein wenig Zeit mitbringst (7 Tage), wird das eine schöne Urlaubstour.
Gruß Christian
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau"
www.zalu.de
Alt 30.01.2015, 13:45
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Von Duisburg nach Köln sind es runde 80 km.
Fließgeschwindigkeit ist so um die 6 km/h + - .
Bedeutet bei einer Marschgeschwindigkeit von 12 km/h (?), dass du nicht genug Luft nach oben hasst. Wenn, dann wird es eine ganz schöne Ackerei. Ich habe die Nr. mit einem Boot, das eine Rumpfgeschwindigkeit vom 10 km/h hat, schon mal gemacht. War totaler Mist.
Micha
Alt 30.01.2015, 13:49
Boot: Stahlboot
Von Dir aus? Nein, geht alles binnen. Auch wieder bis Duisburg und dann den Rhein zu Tal, Emmerich in den Waal und in die Maas. Ist gemütlich, da auf dem Rhein mit der Strömung. Waal ist ein bißchen Bewegung (nicht viel gegenüber Rhein) und Maas ist mit 3 km/h brav. Maasplaassen / Roermond etc. ist ein tolles Revier und man ist auch offen für Belgien etc.
Alt 30.01.2015, 13:56
Welche Maschine ist denn in dem Boot drin, wie ist deren Zustand?
timboot timboot ist offline
539 Danke in 161 Beiträgen
Wenn du dich für einen Hafen an der Maas entscheidest, gibt es reichlich, wird das nicht so eine heftige Tour gegen den Rhein. Dann nimmst du den WDK bis Wesel, dann Rhein und Waal zu Tal bis zum Maas-Waal-Kanal und dann die Maas zu Berg bis ????
Wir liegen z.B. in Stevensweert und fahren von Aachen 40min.
LG Rolf
Was ist Wissen schon, wenn das Wissen nicht zur Erfahrung wurde?
Alt 30.01.2015, 13:58
Oh sorry, hatte nicht genau gelesen.
5-6 kn max im Stillwasser?? Coronado 35 ist eine SY richtig??
Dann würde ich natürlich Liegeplatz an der Maas und nicht in Köln empfehlen!!!
Also MLK, DEK, WDK bis Wesel, dort auf den Rhein. Zu Tal! bis Nijmegen, Maas-Waal-Kanal in die Mass. Maas zu Berg (2 km/h Strömung) bis z.B. Roermond.
www.zalu.de
Alt 30.01.2015, 14:23
Boot: Stahlboot
Wenn wir dann weiterdenken, dann sollte ein Segler aber auch nicht an die Plassen oder? Noch ne Stunde mit dem Auto weiter und es kommt das Scheldegebiet und damit für mich ein tolles Segelrevier. Aber das führt jetzt weg vom Thema.
Alt 30.01.2015, 14:30
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Wenn Du das Boot unbedingt in Köln haben willst, wirst Du es schon dahin schaffen. Dauert halt seine Zeit. Nur wozu ?
Egal wo Du von da hin fährst, wirst Du 50% der Km oder ca. 75% der Zeit in Schleichfahrt gegen die Strömung fahren. Auch gibt es im Rhein (Köln & Umgebung) nicht wirklich schöne Ankerplätze für einen Segler. Also Nutzung als Hausboot ?
Da hasst Du in Roermond eben andere Möglichkeiten.
Sieh nur zu das Dein Boot Feuerversichert ist und das Du immer im Dunkeln oder über Aachen nach Roermond fährst. Anderfalls wird Deine Frau unweigerlich das Outletcenter entdecken. Und das willst Du nicht....
Alt 30.01.2015, 14:34
Boot: Stahlboot
Alt 30.01.2015, 14:41
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Köln liegt an der "Autobahn" Rhein und ist für das Boot völlig ungeeignet. Es gab schon Zweifel für die Richtung Maas. Dort sind die Liegeplätze zwar in 1-2 Stunden erreichbar, aber auch teuer und für Segelsport sind die ehemaligen Baggerlöcher zu voll. Die Anreise von Berlin über Binnenwasserstraßen ohne Strömung kann in Richtung Dortmund-Ems-Kanal erfolgen. Zugang nach NL bei Haaren nach Ter Apel. Nachteil: Anreise ab Köln ist deutlich länger.
Alt 30.01.2015, 16:59
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.003 Danke in 1.744 Beiträgen
Also vielleicht doch keine Kölnerin heiraten?
Matthias
Alt 30.01.2015, 17:15
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Matthias
Oder keinen Kölner.
Beste Grüße
John
Alt 30.01.2015, 17:49
Boot: Crownline 270 CR
Matthias
Wie ware es den mit nem Mädel aus Trier? Mosel ist auch sehr schön.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 30.01.2015, 17:56
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Mit einem Stangenboot wird man in Fliessgewässern eigentlich nirgends so richtig glücklich.
Robert
Alt 30.01.2015, 17:59
was ist bitte ein Stangenboot?
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.01.2015, 18:26
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Bot mit senkrechter Stange = Segelboot
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 30.01.2015, 18:58
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Schon mal über Emmerich als Liegeplatz nachgedacht? Wir liegen dort. Sind von Köln 130 km. Geht also schnell und man hat direkt prima Seen. De Bijland 30 min, Rhederlaag, Mahnensee usw.. In Köln haben wir auch gelegen. Man kann aber nur mal Rhein hoch oder runter. Also Urlaub auf der Autobahn. Liegeplätze bei uns sind auch recht günstig.
Alt 30.01.2015, 19:16
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
[QUOTE=ChrisC;3749368]Einen wunderschönen Tag wünsche ich.
Fürn Segler ist der Rhein nu wirklich nicht spannend und für die Maasplassen und so ist dein Boot nu wirklich etwas "overdressed". Segeltechnisch liegen von Köln aus die nächsten Reviere entweder im Mündungsdelta des Rheins (Schauven duiveland , Osterschelde und co) oder das Ijsselmeer mit dazugehörigen Randmeeren, Seen.
Im Delta sind die Liegeplatzkosten etwas höher, das Ijsselmeer ist etwas "weitläufiger ", in der Schelde bist du schnell im Kanal bzw in Frankreich, beim Ijsselmeer ist das Watt dafür in Wochenendreichweite, Mündungsdelta ist prima Absprunghafen für England, Ijsselmeer "besser" für Helgoland , Ostsee.
Wobei es natürlich in NL die Standemastroute gibt, wo du binnen mit Mast durch ganz NL kommst.
Was für dich in Köln nen Entscheidungskriterium sein könnte wäre die strassentechnische Erreichbarkeit des Reviers. Das ist von Köln aus, zumindest Freitags mittag ne Hausnummer. In welche Richtung du empirisch weniger Stau hast, weiss ich nu auch nicht, das solltest du mal mit Kölnern besprechen. Für mich wäre der Verkehrsfluss auf der Strasse das Entscheidungskriterium wo ich das Boot hinlege.
Hans
Alt 31.01.2015, 14:17
Boot: Coronado 35
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Grundsätzlich muss ich wohl erst mal die Entscheidung treffen, ob WIR weiter auf dem Boot bleiben zumindest den Sommer oder doch Wohnung. Zumindest war es so mein Plan, Boot abzahlen anstatt Miete und daher wäre es sehr teuer, das Boot einfach nur irgendwo liegen zu haben, abzuzahlen und nur hin und wieder mal vorbei zu schauen.
Ich bin auf jeden Fall erleichtert, dass es genügend Liegeplätze und schöne Ecken gibt, wenn auch nicht direkt in der Nähe von Köln :/
Der Motor ist ein Volvo Penta mit 29PS Zustand ist ... nun ja, läuft. Ist halt schon eine ältere Maschine aber macht keine Probleme.
Ja genau, 5-6 Knoten bei stehendem Wasser. Was ist eine SY Yacht?
Vielen Dank für den Tipp mit dem Outletcenter Die Entscheidung mit der Köllnerin ist fest, da wird nichts mehr geändert
@ vargtimmen: wo lagt ihr denn in Köln und was habt ihr bezahlt und was kosten die Liegeplätze bei Euch in Emmerich? Ich zahle noch für das ganze Jahr 1200€ in einer echt schönen kleinen Marina in Berlin mit Toilette Dusche etc. Aber scheinbar ist das wirklich ein günstiger Preis im Gegensatz zu dem was ich sonst so gesehen habe.
www.bootsleben.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
