Alt 27.01.2015, 20:22
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Abgasknie & Abgassammler ausbauen/prüfen
Hallo liebe Bootskollegen,
Ja ich weiß das dieses Thema schon mehrfach behandelt wurde. Wer also meint hier zu schreiben: Nutze doch bitte die SuFu etc... soll es doch bitte für sich behalten.
Ich habe mir ein neues (gebrauchtes) Boot zugelegt mit einem 4.3L V6 Mercruiser Motor mit 142,00 KW.
Der Motorblock kam im Jahr 2012 NEU jedoch wurden hierbei nicht die Abgasknie und Abgassammler erneuert.
(Bei meinem alten Boot habe ich mir hier auch weniger Gedanken gemacht, da es nie Salzwasser gesehen hat.)
Das neue Boot hat den ein oder anderen Sommerurlaub in Kroatien verbracht.
Nun mein Anliegen:
Ich würde gerne die Abgasknie und Sammler ausbauen und mir deren Zustand ansehen (auf Rost prüfen etc.)
Kann ich hierzu einfach die Schrauben lösen, alles demontieren (und sollte alles noch gut aussehen), das ganze mit neuen Dichtungen wieder zusammensetzen?
Muss ich etwas besonderes beachten?
Über Tipps oder sogar eine bebilderte Anleitung wäre ich sehr dankbar.
Kann mir evtl. sogar jemand sagen, welche Teile ich bei Korrosion ersetzen muss?
Motornummer: 807736R50 Longblock 4.3L RM 96-99
Ich bin um jeden Rat dankbar
Alex
Alt 27.01.2015, 21:14
RING18 RING18 ist offline
9.669 Danke in 3.166 Beiträgen
Moin.
Mindestens mal die Dichtflächen reinigen und auf Planheit prüfen,
gegebenenfalls planen lassen.
Wegen Teilen rufst Du am Besten Cyrus an oder wendest Dich an einen der Händler hier in der Nähe.
Alt 27.01.2015, 21:42
Klar Ebenheit würde ich beim erneuern der Dichtungen spätestens Prüfen.
Kannst du mir was zum Ausbau sagen?
Muss ich etwas beachten?
Alt 27.01.2015, 22:15
45meilen 45meilen ist offline
34.271 Danke in 12.673 Beiträgen
Schelle am Schlauch ab, 4 Schrauben am Knie lösen, dann hast Du bereits das Knie in der Hand
Krümmer, Schläuche ab,Schrauben raus, schon hast Du das in der Hand
Wenn das Knie ab ist sieht man aber schon ne Menge.
Mache dann mal ein Foto, dann gehts hier weiter
Alt 27.01.2015, 22:26
Super danke für die Info...
Boot steht noch in der Halle...
Ich denke die Bilder kommen im März.
Vielleicht seit Ihr ja so lieb und folgz diesem Threat, sodass Ihr es dann auch mitbekommt.
Danke für die Hilfe!
Alex
Alt 27.01.2015, 22:31
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Alex,
alles schön mit Rostlöser einsprühen soll helfen...
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 27.01.2015, 22:44
Boot: Crownline 270 CR
wenn sich deine Krümmer als Schrott entpuppen sollten, gib ein paar Euro mehr aus und wechsel auf Hitek Edelstahlkrümmer. Spätestens beim wieder verkauf bekommst du die Kohle wieder.........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.01.2015, 02:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wenn du die Krümmer nicht komplett heraus bekommst, würde ich es so machen. Erst die Ablasshähne auf drehen und Wasser ablassen. Dann den Krümmen lösen und vom Motor etwas weg ziehen,damit kein Wasser im Brennraum gelangt . Bekommst du die Krümmer komplett heraus kannst du dir das mit dem Wasser sparen. Sind die Risser demontiert, schauen ob auf der Dichtfläche Rostfrass ist. Wenn nicht alles ordentliche säubern, neue Dichtung drauf und zusammen bauen . Hast du Rostfrass würde ich die Dichtfläche planen. Meist werden die zwischen Wasserkanal und Auspuffkanal undicht.Sehen die Risser und Krümmer generell schlecht aus, dann lieber alles neu machen.
Diese Arbeit steht mir die nächste Zeit auch bevor. Da ich die Möglichkeit habe, schleif ich alle Dichtflächen.
@ Markus : ich würde die Mizu bevorzugen. Kosten ca. 4000€.
Alt 28.01.2015, 05:05
Wo finde ich denm die Ablasshähne? Würde es nicht Sinn machen das Wasser generell zuerst abzulassen?
Schläuche ab und entleeren und dann müsste ja noch irgendwo eine oder zwei Ablassschrauben sein, glaube Hähne Standard gibt es nicht oder?
Alex
Geändert von Laurex06 (28.01.2015 um 06:24 Uhr)
Alt 28.01.2015, 23:15
Wasser ablassen macht schon Sinn,
die Ablaßschrauben sind aus Messing Kunstoff, kann man gar nicht übersehen
Alt 29.01.2015, 10:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bei den älteren Krümmerversionen musste man einfach nur den unteren Schlauch am Manifold lösen, um das Wasser abzulassen.
Da gab es noch keinen extra Hahn.
Gruß Alex
Alt 29.01.2015, 20:54
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
867 Danke in 379 Beiträgen
Wenn es Interessant ist, ich hab noch 2 Satz Nagelneue Auspruffkrümmer von Mercruiser. Baujahr 2014. Komplett mit Knie etc..
Es ist die Neuste Variante von allen.
Paddy
Alt 29.01.2015, 23:05
Schick mir mal bitte ne PN mit Infos und evtl. Einem Bild
Danke
Alt 30.01.2015, 17:19
Irgendwann um 2001 oder so wurde der Abgassammler zum Transom geändert, ..... wurde mir mal berichtet.
Vllt. prüfen, ob das passt.
Hitek liefert da z.B. eine andere Version.
Gruß Alex
Alt 30.01.2015, 17:28
Boot: Formula 311
Lediglich die Bögen über dem Geweih wurde 2 cm verlängert.
Aber da nimmt man notfalls einen etwas längeren Schlauch zum befestigen.
Ansonsten blieb alles gleich.. Auch das Geweih ist von 1990 bis Jetzt gleich geblieben. Bis auf verschiedene Klappen halt..
Hab alles schon verglichen
Paddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
