Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 27.01.2015, 20:54
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.611 Danke in 1.069 Beiträgen
naja, man kann ja crimpen und am Ende des Kabels hin zum Ring ein Tropfen Lot geben. Und sicher nie ein Übergangswiderstand.
Alt 27.01.2015, 20:55
36.593 Danke in 21.989 Beiträgen
ein ordentlicher Crimp hat einen genausgroßen Übergangswiederstand wie eine Lötstelle.
Alt 28.01.2015, 09:53
CMP CMP ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Hallo @ kurz
nach langem Suchen, Lesen und beraten lassen, welche Batterie für meinen Zweck dienlich sei, kam zugleich die Frage auf, welches Ladegerät brauche ich. Ich suchte eine große Batterie um lange genug einen Elektroantrieb nutzen zu können. So kam ich zu der großen Batterie. (Varta professional LAD260 AGM Deep Cycle) Um diese Batterie auch über Nacht wieder aufzuladen braucht es ein ordentliches Ladegerät. So wurde mir das 30A Sterling Power Pro Charge empfohlen.
Nun habe ich beides hier und bovor es in ein paar Wochen ins Wasser geht, muss alles noch passend verdrahtet werden.
Ich habe mich auch mal noch ein paar Kabeln umgesehen und habe diese hier (PaidLink) gefunden.
Ich denke die sind doch gut. In Verbindung mit den guten Staplersteckern kann das doch was werden.
Alt 28.01.2015, 09:56
Die sehen auf den ersten Blick toll aus. Kräftig Überdimensioniert aber das ist ja nicht schlecht.
Achte halt nur beim Kauf der Staplerstecker darauf, dass diese ebenfalls für 16mm² ausgelgt sind.
bekommst du die 16mm² an dein Ladegerät angeschlossen ?
wenn nicht kannst du mit einer entsprechenden Klemme einfach hochadapiteren (z.B. mit 6mm² aus dem Ladegerät, nach wenigen cm eine Klemme wo auf der einen Seite die 6mm² und auf der anderen Seite die 16mm² fest verklemmt werden.)
Edit: hab grad gesehen es wird mit Kabeschuhen angeklemmt, somit entföllt mein Ratschlag.
Geändert von billi (28.01.2015 um 10:02 Uhr)
Alt 28.01.2015, 10:01
CMP CMP ist offline
Weiß eigentlich jemand wie groß diese Stecker sind? Auf den Bilder ist irgenwie keine "Vergleichsmöglichkeit"...
Alt 28.01.2015, 10:03
also unsere hier sind ca 7 cm Breit
Alt 28.01.2015, 10:07
CMP CMP ist offline
doch so groß also schon recht robust, das ist gut.
Alt 28.01.2015, 16:20
CMP CMP ist offline
kann man die "Mama" des Steckers eigentlich (am Batteriekasten) anschrauben?
Alt 28.01.2015, 16:23
warum nicht ?
Eventuell ist es aber einfacher, die beiden Kabel zwischen Batterie und Kupplung (Mama) einfach mit einer Schelle zu Fixieren und den Stecker etwas lose zu lassen. Eventuell wird dann das Stecken und das Lösen etwas leichter.
Alt 28.01.2015, 17:13
CMP CMP ist offline
naja, ich will die Kabelage nur nicht so herumfliegen haben. ... sollte schon alles fest sein, man weiß ja nie... ;)
Alt 29.01.2015, 11:57
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Ich würde Natostecker verwenden. Die sind zwar etwas teurer aber dafür auch robuster und vorallem Schutzisoliert.
Alt 29.01.2015, 14:31
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.058 Danke in 4.867 Beiträgen
Zitat von CMP Beitrag anzeigen
Weiß eigentlich jemand wie groß diese Stecker sind? ...
Ja, Hersteller
L x B x H 81,3 x 35,1 x 15,9 mm
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 29.01.2015, 15:12
Sorry aber ich rate für diese Anwendung dringend von der Verwendung der Natostecker/ -buchse ab.
Diese sind bestimmungsgemäß dazu vorgesehen Geräte ohne eigene Spannung mit dem Stecker an eine Spannungsversorgungsbuchse anzuschließen. Daher ist ein versehentlicher Kurzschluss an den freiliegenden Kontakten der Stecker unproblematisch.
Hier liegt jedoch an beiden Seiten, also Batterie und Ladekabel, Spannung an.
Deshalb sind hier "Stecker" und Buchsen, bei denen die Kontakte niemals frei liegen und wie sie auch beim Laden von Flurförderfahrzeugen zum Einsatz kommen, die erste Wahl.
Und wozu Schutzisoliert bei 12V
Gruß Lutz
Alt 29.01.2015, 17:18
Deine Argumentation kann ich leider nur teilweise folgen.
Ein versehentlicher Kurzschluss unproblematisch ?
Wieso liegen die Kontakte bei einem Natostecker mehr frei wie bei dem Staplerstecker?
Mit Schutzisoliert meinte ich die Umgebungsbedingungen. Ein Natostecker ist für den Outdoorbereich konzipiert. Desweitern gibt es hierfür feste Dosen mit Überwurfmutter um ein vesrehentliches trennen zu vermeiden.
Und im übrigen wird der Natostecker auch zum Überstarten von LKW´s genutzt. Ich glaube nicht das bei jedem Überstartvorgang ein LKW so leergelutscht ist, das keine Spannung anliegt.
Aber lassen wir mal gut sein, der Kollege hat den Staplerstecker schon. Von daher hat sich die Frage eh erledigt.
Alt 29.01.2015, 17:22
Der Natostecker hat auf dem Stecker normalerweise keine Spannung also ist ein Kurzschluss dort nicht kritisch.
In dem Fall des TO hätte der Stecker alelrdings die SPannung der Batterie und da wäre ein Kurschluss nicht so Prikelnd. Nimm mal das Kabel von deinem Bügeleisen oder Staubsauger und stell dir vor die Steckerspitzen ständen unter Strom.
Ein Staplerstecker sind bide Enden Annehernd gleich und keine freien kontakte vorhanden die im Falle einer versehentlichen Berührung mit einem Metallteil einen Kurzschluss verursachen
Alt 29.01.2015, 17:39
Beim NATO Stecker könntest du nur einen Kurzschluss verursachen du da was reinsteckst. Die Kontakte gucken nicht aus dem Gehäuse raus wie bei einem Schuko-Stecker beim Bügeleisen. Die Kontakte sind zwar im inneren des Gehäuses blank aber das sind die beim Staplerstecker auch.
Alt 29.01.2015, 17:45
kosten aber auch das 3 fache
Alt 29.01.2015, 18:03
Beim Natostecker kann z.B. ein Schraubendreher oder ein Ringschlüssel, der in den äußeren Ring passt, problemlos einen Kurzschluss verursachen.
Beim Staplerstecker ist auch zwischen den Polen das isolierende Gehäuse, so dass man schon eine Gabel oder ein genau passendes u-förmiges Metallteil benötigten würde.
Aber es kann ja jeder so machen wie er möchte, nur würde ich in diesem Fall keinen Natostecker verwenden.
Gruß Lutz
Alt 29.01.2015, 18:38
Da hast du Recht. Jeder wie er mag. Nur auf einen Batterieschalter im Boot würde ich nicht verzichten.
Alt 29.01.2015, 20:07
CMP CMP ist offline
Mh... was also wirklich besser ist ist nun noch nicht raus. Vorschläge von Euch sind aber auf jeden Fall reichlich zusammen gekommen. Dafür danke ich Euch sehr. Ich werde nochmal alles gegeneinander abwägen und dann entscheiden.
Was den Hauptschalter betrifft, an den habe ich schon gedacht. Vielleicht schaut Ihr mal in meinen anderen Thread, der mit dem Batteriekasten...
Wie ich schon erwähnte, will ich die Batterie in einen großen Kahn stellen. Der Gewichtsverteilung wegen, muss die Batterie (rd 70kg) weiter vorn stehen. Für meinen E- Motor (Rhino vx 54) muss ich also eine Leitung nach hinten legen. Das wären so um die 6 Meter +- 1 Meter. Wird da eine 10qmm Leitung reichen?
Geändert von CMP (29.01.2015 um 20:17 Uhr)
Alt 29.01.2015, 20:49
Unter Vollast theoretisch nicht.
Sagmal ich weiß ja nicht wie dein Boot aussieht aber hast du schonmal überlegt mir Solarmodulen zu arbeiten ? Am Steeg und oder auf dem Boot ?
Alt 29.01.2015, 20:52
Hallo @ kurz
WEr lesen kann ist klar im Vorteil.
willst du ne Taschenlampe über seine Solarzelle montieren?
Alt 29.01.2015, 21:00
Was heißt denn: Wer lesen kann ist klar im Vorteil ?
Die Batterien AUCH Nachts zu laden hat doch nichts damit zu tun das sie bei Bedarf nicht auch Tagsüber geladen werden könnten oder während der Fahrt durch ein PV Modul unterstützt wird oder ?
Alt 29.01.2015, 21:04
Er will sein Boot mit einer VARTA LAD260 12V (260AH) über nacht laden. Dann kann es sich nur um ein Angelboot mit einem Torquedoo Antrieb oder etwas vergleichbarem handeln. Sicher keine 200KW Elektroantrieb. da wäre mehr Batteriepower nötig. Also ist auch kaum Platz für ein Solarmodul
Alt 29.01.2015, 21:17
Gut aufgepasst. Sein Motor hat 320 W. Und ich fragte ob er darüber nachgedacht hat auf dem Boot oder am Steeg ein PV Modul zu setzen. Wie war das mit dem lesen und Vorteil?
Und gerade weil es ein Anglerboot könnte man ein PV Modul als Dach bauen. Wie gesagt theoretisch, wenn es gefällt.
Und bevor der nächste Einwand kommt, ein PV Modul in ca. 1,60 x 1,00 hat 240Wp.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
