Alt 24.01.2015, 12:36
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Standard Schiebetüren Ausbau bei Sea Ray
vor kurzem Stand ich vor dem Problem unsere Schiebetüre an unserer 210er Sea Ray auszubauen. Ich hatte dazu im Netz aber keine Infos gefunden. Bin dann selber ran gegangen und habe folgende Methode als gut befunden
Zuerst das Instrumentenbrett ausbauen. Damit man an die Schrauben der oberen Türschiene ran kommt. Durch die Löcher kann man dann schön ins Cockpit rein greifen.
Jetzt innen unten an der Türe, die Türe von der unteren Schiene abschrauben.
Dann habe ich mir ein Spezialwerkzeug angefertigt. Ich habe einen Ratschen Ringschlüssel genommen und in diesen dann einen Kreuzschlitzbit eingeklebt. Das hat den Vorteil man kann ratschen und der Schlüssel baut sehr niedrig. Denn unter dem Cockpit hat man kaum Bauhöhe. So habe ich dann die ganzen Schrauben der oberen Schiene ausgedreht.
Jetzt kann man die ober Schiene aus der Türführung ausfädeln.
Die Türe kann nun vorsichtig ausgefädelt werden.
Der Einbau geht dann genau umgekehrt.
Ich hoffe ich kann damit mal jemanden helfen der ebenfalls seine Türe mal ausbauen muß.
Hits:	1498
Größe:	42,5 KB
ID:	596876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1537
Größe:	44,5 KB
ID:	596877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1453
Größe:	71,7 KB
Hits:	1437
Größe:	38,4 KB
ID:	596880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1482
Größe:	52,2 KB
ID:	596882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1452
Größe:	52,1 KB
Alt 27.01.2015, 08:45
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
und warum sollte man die ausbauen. Ist da irgenwas wo du unbedingt sonst nicht dran kommst?
Alt 27.01.2015, 09:26
Ich musste an die Bodenschiene ran kommen.
Alt 08.05.2016, 21:04
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
116 Danke in 61 Beiträgen
toller Artikel! Ich sage tausend Dank!
Alt 09.06.2017, 21:17
Benutzerbild von Blue Turtle
Blue Turtle Blue Turtle ist offline
Boot: Sea Ray 220 cc
Blue Turtle eine Nachricht über AIM schicken
Standard Ausbau Kajütenschiebetür Sea Ray
Hallo Klaus,
besten Dank für die tolle Dokumentation deiner Arbeit. Mich trifft das selbe, nachdem alle Schrauben aus der oberen Leiste ausgebrochen sind.
Ich werde Dir nach meinem Sommerurlaub vom Erfolg berichten.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
