Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 18.01.2015, 16:16
Benutzerbild von Pitje
Pitje Pitje ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
22 Danke in 12 Beiträgen
Standard Sind 600 BH viel ??? Mercruiser 5,0 MPI Bravo 3
Hallo liebes BF,
wir beabsichtigen den Kauf eines Gebrauchtbootes in der Klasse 23-24 Fuß, Sea Ray 240 Sundancer o.ä.
Eines der Boote die derzeit im Internet angeboten werden hat einen MERCRUISER 5,0 MPI Bravo 3.
Was meint ihr sind 600 BH für solch ein Triebwerk noch O.K. oder schon etwas viel ?
Pitje
Geändert von Pitje (18.01.2015 um 16:29 Uhr)
Alt 18.01.2015, 16:20
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Zitat von Pitje Beitrag anzeigen
Hallo liebes BF,
Eines der Boote die derzeit im Internet angeboten werden hat einen MERCRUISER 5.0 MPI BravMercruiser 5,0 MPI Bravo 3 o 3.
Pitje
Prinzipiell machen 600 Betriebsstunden einem Motor nicht so viel aus. Wichtig dabei ist allerdings eine gute Wartung und schonende Fahrweise (z.B. Warmfahren). Wir sind z.B. mal auf dem Lake Tahoe eine Sea Ray 210 mit über 1200 Betriebsstunden gefahren - die lief perfekt.
Allerdings muss man bei den 600BS beachten, dass das Boot entsprechend oft und lange benutzt wurde. Polster und andere Einbauteile könnten so schon diverse Verschleißerscheinungen und Defekte aufweisen.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 18.01.2015, 16:26
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Normal nicht , das sind fette V 8 Motoren . Das Problem an diesen Motoren ist der Rostbefall von innen , gerade wenn sie im Salzwasser gelaufen sind . Normal sind nach 600 Stunden die Krümmer und das Knie von Rost befallen . Leider ist das Ganze auch zweimal vorhanden . Das würde ich auf alle Fälle überprüfen .
Alt 18.01.2015, 16:39
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Ich kanns mir nicht verkneifen:
...sind 600 BH für solch ein Triebwerk noch O.K...
Was will der Verkäufer mit 600 Büstenhaltern? So viele Äppelwesten bekommt der nie gefüllt oder ist der Miederwarenhändler oder hat gewisse Vorlieben ?
Alt 18.01.2015, 17:33
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Bei Mobos gilt bei gleichem Alter ist meistens das mit den mehr!!! BS besser, die Motoren stehen sich kaputt.
Es fände ja auch keiner ein 10 Jahre altes Auto mit 3000km Klasse - da ist auch von Standschäden auszugehen.
Alt 18.01.2015, 17:44
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Bei Mobos gilt bei gleichem Alter ist meistens das mit den mehr!!! BS besser, die Motoren stehen sich kaputt...
Sehe ich genauso. Solange der Vorbesitzer vernünftig damit umgegangen ist, ist das (für einen Motor dieser Größe) aus meiner Sicht nicht viel oder gar zuviel.
Allerdings gibt mir der Beitrag von Bodo 1 zu denken, der diesen Motortyp offensichtlich sehr gut kennt. Da kommen schnell viele Euros zusammen, wenn man da nicht aufpasst.
Alt 18.01.2015, 18:13
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
650 Danke in 352 Beiträgen
Habe vor 2Jhr.ein Boot von 2002 gekauft,mit 640BST.
Ist mir lieber als ein Boot mit wenig BST.
Wartung jedes Jahr war mit RE. nachgewiesen.
Und gekauft ohne Probefahrt nichtmal den Motor laufen lassen,ja ich weiß
das sollte mann nicht machen,hatte aber ein gutes Bauchgefühl und habe
es nicht bereut.
Gruß Uwe
Alt 25.01.2015, 17:56
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
Rein für den Motor und dessen Innenleben sind 600Bs garnichts.
Gehen wir von 30km/h im Schnitt aus (was sehr schnell wäre) entspricht das nicht einmal 20.000 km.
Da Bootsmotoren immer unter Last laufen, da es nunmal ständig Wasser zu verdrängen gibt. Verschleißen die Motoren schneller. Daher auf regelmäßige Wartung achten. (Öl wechsel etc.) auch Wartung am Antrieb prüfen. Kniee etc. genau anschauen.
Ansonsten sind 600BS kein Problem!
Grüße Alex
Alt 25.01.2015, 18:08
33.718 Danke in 12.551 Beiträgen
BS sagen gar nix außer das der Eigner sein Boot dazu genutzt hat wozu es eben da ist
Wartung, Pflege und Rechnungen für Wartungs - und Ersatzteile entscheiden
Alt 25.01.2015, 18:23
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
...kann ich so nicht zustimmen. Ölwechsel am Motor und Antrieb mache ich selbst. Da weis ich das alles stimmt, zudem ich auch nur die Öle verwende die vorgeschrieben sind. Und genau da traue ich nicht allen. Kommt mir halt seltsam vor wenn das gute QuickSilver aus einem Riesen Fass kommt. Einwintern mache ich auch selbst. Da kommt auch nur original Öl rein.
Da hat's logisch keine Rechnungsnachweise bei Eigenleistung.
Wenn man wirklich auf der ganz sicheren Seite sein will müsste man ja den Motor auseinandernehmen. In einem gebrauchten Teil/Motor kann man auch bei ganz wenig BS reinfallen.
Bruno
Alt 25.01.2015, 20:11
Ich habe eine kleine Teleskop Kamera mit der man ein wenig in den Motor schauen kann. Somit kann evtl. Riefen im lauf sehen...sollte dies so sein wurde wohl das mit dem Öl nicht so ernst genommen. . .
Wenn alles eine Werkstatt mit Nachweis erledigt hat man aber ein gutes Verkaufsargument.
Der Zustand des restlichen Bootes ist hier auch zu bewerten.
Das Gesamtpaket muss passen.
Grüße Alex
Alt 25.01.2015, 20:26
Boot: Grand 650 RIB
So sah mein Knie aus nach 600 St im Salzwasser , möchte hier keinen Angst machen , ist leider so .
Das Loch ist normal nicht vorhanden ��
Hits:	196
Größe:	47,6 KB
Geändert von Bodo 1 (25.01.2015 um 20:37 Uhr)
Alt 25.01.2015, 20:28
Boot: Bertram 28
Wer nach 200 Stunden im Salzwasser seine Krümmer nicht wechselt bzw. kontrolliert, ist selber schuld
Alt 25.01.2015, 20:29
Boot: Grand 650 RIB
Rost Befall 😁
Hits:	192
Größe:	61,9 KB
Alt 25.01.2015, 20:30
Boot: Grand 650 RIB
Super Tip , das fahre ich fast in eine Sommer auf Rab
Alt 25.01.2015, 20:35
Boot: Grand 650 RIB
Hier von oben , möchte hier nur dastellen das Rost ein fiese Ding ist an den Motoren .
Hits:	184
Größe:	73,0 KB
Alt 26.01.2015, 09:32
Soweit richtig,
aber wenn man etwas selber macht kann man das auch dokumentieren.
Ich habe einen Ordner und dort wird alles festgehalten was gemacht wird, auch das was ich selber mache.
Alt 26.01.2015, 09:41
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.197 Danke in 2.067 Beiträgen
...... und, nach wieviel Jahren denn
Gruß Andreas
Alt 26.01.2015, 14:40
guckst du in Post #15
Bodo fährt 200 Std. im Jahr auf Rab
600 : 200 = 3 Jahre
boo ehh, 200 Std. ist schon ne Leistung. Das schaffe ich bei 2 Törns im Jahr in HR nicht
...und wir fahren jeden Tag, so z.B. in 2014 ( 3 Wochen ) von Split rund Brac bis nach Biograd und zurück bis nach Sibenik, vorher noch die Krka hoch.
Bruno
Alt 26.01.2015, 17:52
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Neue Abgassammler mit Abgasknie kosten bei Marineparts24.de 714€. Sind jeweils mit 4 Schrauben befestigt. Das sollte jeder der einen Schraubenschlüssel halten kann hinbekommen. Die Riser kommen nochmal extra wenn die den kaputtgerostet sind
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 26.01.2015, 18:10
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Das negativ Argument mit dem Knie, ist für mich keines.
Fällt für mich unter Verschleissteil, dass im gewissen Zyklus getauscht gehört.
Vor allem wenn man im Salzwasser unterwegs ist.
Im Fall des TE gilt es eben, diese Punkte abzuklären, was gewartet und gewechselt wurde.
Ansonsten sehe ich 600 BS als gar nix an. Sonst müsdte ich ja davon ausgehen, dass ich bei meinem Boot (Bj. 2012) mich bereits 2018 mit einem Motorwechsel beschäftigen müsste.
Bei sachgemässer Nutzung und professionellen Service ein absolutes Unding.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 26.01.2015, 21:01
Boot: Grand 650 RIB
Das mit dem Rost ist so eine Sache , wenn das schon im Auspuff so aussieht , dann ist es im Rest vom Motor auch nicht besser . Ob wohl ich immer gründlich jedes Mal mit Süßwasser gespült habe , wenn das Boot nicht im Wasser war und jeden Winter richtig eingewintert habe , sah der Motor so aus . Tippe mal das fast alle so aussehen die lange im Seewasser laufen . Habe dann alles neu gemacht und das Boot verkauft . Hatte kein Vertrauen mehr in den Motor .
Alt 26.01.2015, 21:10
Boot: Grand 650 RIB
Matze , mehr wie ich kann keine Werkstatt an Wartung machen . Den Rostbefall kann man nur verhindern wenn man ab der ersten Stunde eine 2 Kreiskühlung verbaut . Dein Motor sieht nach 5 Jahren ganz sicher auch so aus , wenn du im Seewasser unterwegs bist .
Alt 26.01.2015, 21:24
Komisch, kenne Boote die mit Einkreiskühlung > 20 Jahre im Salzwasser fahren!
Alt 26.01.2015, 22:14
Boot: Grand 650 RIB
Dann habe ich wohl nur Pech gehabt
Da möchte man den TE helfen und dann kommen so Leute die alles besser wissen .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
