| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hier sind ja einige Audiophile Leute mit jeder Menge Fachwissen unterwegs und daher meine Lautsprecher-Anfrage in einem Boote-Forum
.Ich brauche nen neuen Satz Lautsprecher fürs Schwimmbad. Müssen mobil,robust und vorallem Laut sein ![]() aktuell laufen Senon ( nicht Denon ) im 3 Wege Gewäuse Ich glaube 38cm tief 20 cm mittel und große schwere Piezos glaube ich ![]() befeuert von ner Omnitronic 1500 ... Anlage ist fast 10 Jahre alt - wird nur gequält. Habe nun mehrmals die Weichen tauschen müssen .... jetzt gammeln die Anschlüsse weg, irgendwann fallen die Holzgehäuse auseinander. Sprich - es wird Zeit für was neues. Wer kann Tipps geben. Da kleiner Sportverein wird das Budget die 1 Kilo-Marke nicht überschreiten können
Mein Kumpel gibt bei uns in der Region viele Konzerte und benutzt ein Säulensystem von LD (Maui)
http://www.thomann.de/de/komplette_b...e3d7ac2c732d53 er hat mehre davon und ist Aktivtester für LD. für geschlossene Räume nimmt er meist die Maui 28. Er hatte letzten Sommer aber auch schon die Maui 44 auf dem Marktplatz dabei und man konnte ihn 2 Parallelstrassen weiter noch hören obwohl er nur 1/3 aufgedreht hat. die hat Dampf ohne Ende
Aber warum liest du nicht richtig ? Budget max. 1000,- .... von den Mauis braucht man zwei. Obwohl ich in dieser Preisregion sicher nach HK Audio gucken würde
er hat immer nur ein Maui dabei die ist toll. Einfach ma bei Thoman oder einem ähnlichen Laden vorbei gehen.
Servus Basti,
ich habe im Proberaum Yamaha C112V und bin sehr zufrieden. LG, JAN
Du schreibst für das Schwimmbad... So ein paar Fragen hätte ich da noch, sonst kann jeder Tipp voll in die Hose gehen.
gregor |
Nicht Wetterfest ( Mobil) Audiophil im Schwimmbad ? Stimmen, Bass wird ohne Immensen Leistungsbedarf nicht gehen Gut gebaucht - Logo ![]() Mobil: aktuell stehen die 30 Kilo Dinger auf Rollbretter ( alles Ebenerdig - geht super) Fläche: Winter ca. 70 x 50 m Sommer: Open Air wie gesagt, das was die jetzigen machen ist naja okey ... ich erreiche zischelige 100 DB,ohne Punsch und Kick ... aber dafür dann absolut Vollgas und vermeide per "Popometer" und LED-Meter durch Pegel das Clipping. Schön ist das nicht - daher soll nen bissel mehr Power für Reserven da sein
Ideal wären La Scala, gab es auch mit Rollen/Tragegriffen für den PA Bereich und würden deine Anforderungen schön abdecken. Oft für 1000-1200€ im Zustand optisch 4 zu bekommen...
Derzeit sind keine drin, alternativ JBL: http://www.ebay.de/itm/JBL-Stage-Acc...item2a4ab9d527 (PaidLink) http://www.ebay.de/itm/JBL-Stage-Acc...item2a4b14e031 (PaidLink) Das sind zwei Auktionen, also gesamt 4 Lautsprecher für 1200€, die machen schon etwas Druck... Bass kann man nachrüsten
gregor
![]() Akki meldest du dich auch mal und sowas ? Spielzeug ? http://www.thomann.de/de/solton_honey_sat_b_stock_2.htm http://www.thomann.de/de/the_box_cl_...sis_bundle.htm €dit: wobei das dann wieder unhandlich wird ? http://www.thomann.de/de/the_box_ta_...sis_bundle.htm
Geändert von Basstel-Bassti (27.01.2015 um 11:36 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
