Alt 25.01.2015, 00:36
Rennfahrer74 Rennfahrer74 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Sport
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury F60 4-Takt (Vergaser)
Hallo, habe bei meinem Mercury F60 4-Takt Vergaser das Problem das er hin und wieder bei der Beschleunigung nur bis ca. 3000 - 3500 1/min dreht. Wenn ich weiter Gas gebe geht er aus, sobald ich mit dem Gas zurück gehe läuft er weiter.... Wenn er aus geht wird es mit einem Piepton vom Motor quittiert.
Kennt jemand dieses Problem?
Vielen Dank für die Informationen
Alt 25.01.2015, 09:20
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.824 Danke in 6.505 Beiträgen
Hört sich nach überlastung an, dann regelt der Motor bei einer bestimmten Drehzahl automatisch ab.
Wann tritt das Problem auf? Immer, wenn das Boot stark belastet ist (Personenzahl)?
Gruß Heinz,
Alt 25.01.2015, 10:10
Vielen Dank für die Antwort. Ist bei zwei Personen aufgetreten, also keine Überlastung...
Alt 25.01.2015, 10:40
Dann könnte es noch Wasser im Treibstoff sein.
Ist ein Wasserabscheider verbaut?
Gruß Heinz,
Alt 25.01.2015, 10:44
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hört nach Spritmangel an, Belüftung vom Tank offen?
Alt 25.01.2015, 12:50
Es ist auch meine Vermutung das es an der Benzinversorgung liegt....
Ist ein Einbautank, gibt es da eine Entlüftung? Könnte es die Benzinpumpe sein? Wasser im Tank ist auch eine Idee, aber warum kommt er manchmal über die Drehzahl und ein anderes Mal nicht? Es ist kein Wasserabscheider verbaut...
Geändert von Rennfahrer74 (25.01.2015 um 12:57 Uhr)
Alt 25.01.2015, 13:38
Die Tank-Entlüftung bei der Quicksilver 470 ist Achtern Backbord.
Gruß Heinz,
Alt 25.01.2015, 13:57
Habe mir den Leitungsverlauf genauer angeschaut, es geht eine Leitung zum Motor und eine weitere zur Tankbefüllung, denke hier ist auch die entlüftung.
Alt 25.01.2015, 21:08
Das ist nicht richtig, die Entlüftung ist am Heck das kleine runde Chromteil, siehe Bild.
Anhang 597332
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (12.02.2024 um 06:38 Uhr)
Alt 26.01.2015, 20:30
Danke Heinz, war eben auf dem Boot und bestätige deine Aussage mit der Entlüftung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
