Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 94Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 16.07.2014, 08:38
Ralfi-Boote-Forum Ralfi-Boote-Forum ist offline
Boot: Skoa
57 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Peter,
eine gute Idee.
Bin dabei. Nach dem Urlaub ...
Viele Grüsse
//Ralfi
Alt 25.11.2014, 20:29
Dietmar 1804 Dietmar 1804 ist offline
Boot: skoa
Bin neu hier.
Ich fahre seit zwei Jahren eine Skoa und bin sehr zufrieden mit dem Boot.
Alt 02.12.2014, 17:40
Boot: Skoa
Hi ??
das ist ja klasse. Willkommen!!
Gib bei Gelegenheit mal ein paar Infos zu deinem Boot, wie es ausgebaut ist etc..
Viele Grüsse
//Ralfi
Alt 24.01.2015, 18:36
Endru479 Endru479 ist offline
Boot: Skoa
31 Danke in 26 Beiträgen
dann versuche ich euch mal mit Bildern zu kommen...
Alt 24.01.2015, 18:45
Boot: Skoa
[/IMG]
Boot: Skoa
Geändert von Endru479 (24.01.2015 um 18:46 Uhr) Grund: So stand die gequälte Kreatur Nähe Hamburg
Alt 24.01.2015, 18:49
Boot: Skoa
Innen quasi original nackig aber leider ein schlechter Anstrich in weiss...
Alt 24.01.2015, 18:51
Boot: Skoa
Alt 24.01.2015, 18:54
Boot: Skoa
als erstes das Holz aus der Plicht gerissen und Löcher mit Eoxy verschlossen um Platz für die Backskisten zu machen...
Entstanden sind sie so....
Alt 24.01.2015, 18:59
Boot: Skoa
dann gestrichen und eingebauzt mit der vorhanden, integrierten und umgearbeiteten Kiste für die Gasflasche mit Auslass...
und dann lackiert
Alt 24.01.2015, 19:00
Boot: Skoa
Geändert von Endru479 (24.01.2015 um 19:05 Uhr)
Alt 24.01.2015, 19:07
Boot: Skoa
dann fertig mit Holz, V2A Bändern und allem...
Alt 24.01.2015, 19:09
Boot: Skoa
Nun das Problem- der Spiegel ist nass und ich weiß nicht wie ich es am besten machen soll.
Alt 24.01.2015, 19:10
Boot: Skoa
andere Perspektive
Alt 24.01.2015, 19:40
Boot: Skoa
das ist der Ort wo der Spiegel eine Aluplatte hatte und wodurch der Spiegel nass geworden ist- also durch die Schraubenlöcher
Alt 24.01.2015, 19:43
Boot: Skoa
Zur Ergänzung hier noch die geänderte Revisionsklappe, dadurch kann ich den Platz in der Spitze gut nutzen und es ist abschließbar...
Alt 24.01.2015, 19:46
Boot: Skoa
nun nochmal die Ansicht vom Spiegel, auf der man erkennt das Wasser hinter der Aluplatte gestanden hat.
Alt 25.01.2015, 19:51
Boot: Skoa
wie ist Dir das aufgefallen?
Hast Du da vorsorglich mal nachgesehen?
Viele Grüsse
//Ralfi
Alt 25.01.2015, 19:57
Boot: Skoa
.. Glückwunsch, eine tolle Lösung.
Ist die klappe Dicht, oder nur als Revisionsklappe gedacht und hält keinem Wasser stand?
Das interessiert mich so als Idee um es vielleicht nachzumachen...
Darum die Bitte: Kannst Du hier bitte mal schreiben,
Bezeichnung
Maße
wo gekauft
und wieviel ausgegeben?
Danke vorab!
Viele Grüsse
//Ralfi
Alt 27.01.2015, 22:01
Boot: Skoa
Also es fiel mir auf, weil ich innen (der Persenning war nicht ganz dicht und ich wollte sehen ob Wasser unter der Motorwanne steht) unter der Motorwanne so 2 bräunliche "Laufnasen" (da ist Wasser runtergelaufen und hat Holzflocken mitgenommen) gesehen habe und da es nicht an der Umrandung der Motorwanne weit oben über der Wasserlinie liegt, konnte der Fehler nur unter oder kurz über der Wasserlinie liegen. Also habe ich alles abgebaut wofür löcher in den Spiegel gebohrt wurden. Ich werde nun den Spiegel trocknen, eventuell mit epoxy auffüllen und dann die Löcher für die Aluplatte schließen. Die wird dann nur geklebt. Die Halterungen für die Badeplattformen links und rechts muss ich nochmal überdenken. Wahrscheinlich werde ich die linke Plattform gegen eine komplette Leiter ersetzen. Bisher endete die Leiter auf der Plattform und man müsste von dort über eine kleine 3 Stufenleiter ins Wasser. Leider hat die Leiterkonstruktion das öffnen der Motorwannenabdeckung verhindert- daher der Änderungswunsch.
Geändert von Endru479 (27.01.2015 um 22:10 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 27.01.2015, 22:08
Boot: Skoa
Bei der Klappe handelt es sich um eine Revisionsklappe die wasserdicht sein soll und begehbar sein soll. Ich habe sie von einem Bootsausstatter aus der Bucht und sie kam glaub ich irgendwas um die 60- 70€. Mir war nur wichtig das sie in die Erhebung der Fläche dort passt. Die Skoa hat doch diese Form dort, die nun grau lackierte Fläche und dort sollte sie reinpassen um die Sicken zu erhalten, wegen der Stabilität und so. Vielleicht ist es Unsinn aber darum hab ich es so gemacht. Maße muss ich erst nochmal nachmessen.
Alt 28.01.2015, 21:00
Boot: Skoa
Hallo Endru,
Was genau meinst Du mit Motorwanneabdeckung? Die große Klappe hinten mit dem sogenannten "Sonnenliegenpolster" drauf? Da konntest Du dann den Motor nicht hochklappen oder?
Spiegel:
Meinst Du, ist es sinnvoll, wenn mir auch nichts auffällt mich auch da mal dran zu setzen. Nicht dieses Jahr aber später, um das zur Sicherheit neu abzudichten?
Wie sind die Schrauben befestigt. Einfache "Holzschrauben" von außen reingeschraubt, oder hinten mit Muttern gesichert?
Badeleiter
Eine fest verbaute Badeleiter finde ich toll!!! Bist Du mal so gut ein Bild vom derzeitigen Stand zu machen? Und dann wie es aussehen soll und auch natürlich wenn es fertig ist.
Baust Du von innen eine Verstärkung für die Verschraubung ein? Wo soll die Befestigung hin?
Ich bin gespannt, denn momentan habe ich eine Badeleiter immer dabei. Die ist so groß wie gemütlich und sooooo peinlich steinzeitlich, aber stört auch noch im Boot, wenn Sie nicht gelegentlich mal zum Ausstieg an der Seite vom Boot hängt. Ist sicher verständlich..
Darum auch das Bild.....
Name:	Badeleiter-2012_HPIM4728 (Large).jpg
Hits:	266
Größe:	78,2 KB
Viele Grüsse
//Ralfi
Geändert von Ralfi-Boote-Forum (28.01.2015 um 21:05 Uhr) Grund: Wort ergänzt
Alt 26.02.2015, 20:50
Boot: Skoa
Alt 26.02.2015, 20:53
Boot: Skoa
Badeleiter: So sieht die Leiter Bedaplattform Konstruktion bei mir aus. Wie gesagt unpraktisch ist eigentlich nur das die Leiter an der Plattform zu kurz ist und man, wenn die Leiter dran ist, den Deckel hinten nicht öffnen kann. Die Leiter ist auf 2 Metallbolzen aufgesteckt und leicht abnehmbar aber wohin mit dem sprerrigen Teil. Daher hing sie meist an Ort und Stelle und ich hab den Motor von der Plattform aus angeklappt.
Spiegel:
Das ist eine Gewissensfrage- die ich dir nicht beantworten kann. Wenn dir nichts aufgefallen ist, verschiebe die Demontage der Platte doch auch den nächsten Winter. Wenn es dir keine Ruhe lässt, höre auf dein Bauchgefühl Ja es waren einfache Holzschrauben...
Grüsse
Endru479
Alt 27.03.2015, 08:09
Boot: Skoa
Ich habe nun mal eine Frage zum Thema Metall im Wasser.
Auf dem Bild vom Boot kann man das Heck schlecht sehen aber am Spiegel war eine Platte aus Aluminuim angebracht an der der Motor hing. (siehe Bilder oben) Da die Platte Wasserkontakt hatte ist sie an manchen Stellen oxidiert. Was passiert nun wenn ich diese Platte aus Edelstahl mache? Wird dann der Motor angegriffen? Elektrolyse?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
