Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 324Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 324
Alt 24.01.2015, 16:44
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Kommt gleich
Hits:	138
Größe:	225,1 KB
Alt 24.01.2015, 16:50
Da sind se
http://www.bootforum.de/shop/teile-b...uss-wasserfest
jetzt sind se weg, link ist erledigt.
Geändert von didip (25.01.2015 um 13:26 Uhr)
Alt 24.01.2015, 16:53
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
mit Dir kann man arbeiten, super !!
Danke
und wenn ich schon einmal im Fragemodus bin
ist dein neues Verdeck auf dem original Gestänge oder ist das auch neu ?
Gruß Olli
Alt 24.01.2015, 16:59
Bis zu dem Kontakt mit Dir, dachte ich es wäre original. Kann auch sein, ich habe es nicht gewechselt und mein völlig unbedarfter Vorbesitzer sicher auch nicht. Es ist aber etwas anders als Deins. Bitte denke mal an Bilder Deiner E-Motoren, wenn Du hast. Übrigens, schon die neue Preisliste von Punat gesehen? Ansonsten erst mal ein schönes Wochenende, muss gleich los. Didi
Alt 25.01.2015, 13:29
So, da bin ich nochmal, habe im 2015er original osculati Katalog mehrere Größen gefunden, obwohl optisch identisch. Seite 112-115 im PDF von osculati.
Alt 25.01.2015, 15:06
ein Foto an dem man die E Stütze vernünftig sieht finde ich nicht.
Danke für die Suche...
Gruß Olli
Alt 25.01.2015, 15:32
so, auf dem Handy habe ich doch was gefunden
Hits:	139
Größe:	59,4 KB
ID:	597225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	98,2 KB
Gruß Olli
Alt 25.01.2015, 15:46
Standard .
Danke schön, aber wer hat denn da gebastelt ??? Ich werde die mittlere (meine einzige) ersetzen und zusätzlich, wie in einem anderen Trööt empfohlen wurde, je links und rechts einen Gasdruckdämpfer mit ca. 50-80 kg Kraft anbringen.
Schon mal selbstgebastelte Mückenluken gesehen? Echte Luke hochklappen, Gitterluke drauf und arretieren mit den Hebeln, Maß ist das Gleiche. Habe ich aus MDF ausgesägt, Gitterstoff dazwischen und 2 Hälften verschraubt. Mach ich aber noch schöner. War Probeteil, aber passt perfekt.
Gruss Didi
Name:	2015-01-25 16.42.44.jpg
Hits:	143
Größe:	80,2 KB
Alt 25.01.2015, 16:16
http://www.gasfedershop.de/gasfeder_berechnung/
Alt 25.01.2015, 16:24
mein Fliegengitterset ist bis auf eine Ausnahme noch vollständig und intakt
Eins habe ich bei der Montage durchs fenster "geworfen"
Meinst du die Batterien oder den Schmutz ?? das sind die Reste vom Schallschutz, den haben wir an Stellen anderen erst zerbröselt proaktiv entfernt
Die Stütze baue ich immer aus wenn ich auf der Stb Seite etwas zu tun habe, da ist es mit der Stütze und dem Generator + Auspuff recht eng
Hits:	172
Größe:	79,2 KB
Gruß Olli
Alt 25.01.2015, 16:29
Bei mir war kein Mückengitterset dabei. Jetzt versteh ich das mit den E-Motoren bei Dir. Völlig andere Konstruktion, bei mir nur einer mittig und etwas an der Leistungsgrenze wohl. Grüße
Alt 26.01.2015, 10:10
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
so ganz verstehe ich deine Frage nicht , imho gibt es keinen externen Motor, der ist in die Stütze integriert ..
eine andere Frage :
ich möchte ienen neues Verdeck in Auftrag geben , nur welche Farbe wählen ??
ich schwanke zwischen dunkelbau oder doch wieder einem hellem Stoff wie im original = Beige oder hellbraunen Verdeck.
Was meint Ihr ?
zu Auswahl stehen die Yachtmaster Premium Farben
http://www.segelmacher-shop.de/78-verdeck-stoff
Hi Olli,
wo lässt du es machen? Bei meinen Planenmacher?
Und nimm eine helle Farbe
Alt 26.01.2015, 12:02
Hi Uwe, ja Novadesign...
Gruß Olli
Alt 26.01.2015, 12:04
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Sehr gut...
Alt 28.01.2015, 15:54
Noch billiger Olli
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...eleuchtung.htm
  #66
Alt 17.03.2015, 15:29
hallo Ihr beiden
habt ihr euren Plotter auf der waagerechten Fläche hinter dem Lenkrad eingebaut und kann man diesen dann im Sitzen ablesen ?? oder geht das nur im stehen ?
Gruß Olli
Alt 17.03.2015, 16:15
Hey Olli, HDS7 platt drauf in die Mitte. Nur im Stehen oder nach vorne gebeugt ablesbar. Sonne ist aber egal, es geht nur um den Winkel. Ich werde in diesem Jahr mein kostenpflichtiges Navionics am Tablet zusätzlich ausprobieren. Das ist vernetzt mit Handy und tauscht über IT Routen und alle gespeicherten Daten aus. Klappt super.
Habe passend dazu ein original verpacktes W-Lan Modul um Sonardaten zeitgleich auf dem Bildschirm anzuzeigen. Mit Hecksensor und Kabel zum Sensor. Ich werde es nicht einbauen, kann es gerne an jemand begeisterten verschenken, komme aber auch dann nachsehen ob es eingebaut ist.
http://www.navionics.com/de/news/fis...er-boating-app
Name:	Posto guida2.jpg
Hits:	95
Größe:	69,7 KB
Alt 17.03.2015, 18:38
Nana (m)
Man kann den Plotter ein bisschen winkelig einbauen, dann kann man zumindest ein bisschen im Sitzen ablesen...hab leider kein Bild hier zur Hand....
Bei mir gab es einen neuen Tisch
Alt 17.03.2015, 18:41
Nana (m)
Hab doch ein Bild gefunden...
  #70
Alt 17.03.2015, 18:45
Passt der Tisch genau rein und Sonnenpolster drauf und so?
PS: mein Bild des Cockpit ist alt, das neue Gerät hab ich noch nicht geknipst. Der Joystick fürs Bugstrahl fehlt auch noch, der sitzt jetzt im rechten braunen Feld.
Alt 17.03.2015, 18:47
Nana (m)
Ja ist genau auf Maß gemacht....
  #72
Alt 17.03.2015, 19:14
was ruft dein Schreiner auf wenn er noch 2 davon macht ??
und was hast du mit dem alten Klapptisch gemacht ?
Gruß Olli
Alt 17.03.2015, 19:19
Nana (m)
Der alte Klapptisch ist noch da, wenn da jemand Interesse hat gebe ich den für kleines ab....
Rund 500 ruft er für so einen Tisch auf...
Alt 17.03.2015, 19:24
den alten Tisch würde ich nehmen,
bei dem neuen bleibt das Problem, dass man nicht ganz so leicht in die Ecken kommt....( bei meinem zierlichen Körper )
Ich überlege daher schon länger, ob ich mir aus einer Kunstoffplatte eine Einlage schneiden lasse, die man bei Nichtgebrauch im Motorraum verstaut
Gruß Olli
Alt 17.03.2015, 19:26
Auf diesem Bild seht Ihr meinen neuen Tisch. Hat mein Schreinerkumpel exakt für die Aufnahme gefertigt, die Kompassrose habe ich selber aufgeklebt. Preis war eine Kiste König und das Material für den Kunststoffrand. Außerdem seht Ihr meine neue CEE Steckdose für den Landanschluss aus dem Caravanbedarf.
Name:	2014-09-24 17.24.08.jpg
Hits:	191
Größe:	110,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
