Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 19.01.2015, 15:07
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Eher auf dem Wasser sein. Alles weitere findet sich.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 23.01.2015, 11:11
horstj horstj ist gerade online
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
Bist Du so ein kleines Sharpie mit AB schon gefahren? Spontan würde ich vermuten, daß das Boot so platsch auf Wellen fällt und so windanfällig ist, das das Fahren damit außer in völlig ruhiger Badewanne keinen Spass macht.
  #53
Alt 23.01.2015, 13:24
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.521 Danke in 2.001 Beiträgen
Hi!
Der von Dir nun favorisierte Kahn sieht dem Micro von Bolger sehr ähnlich. Ich habe keine Bedenken, dass man damit vernünftig fahren kann. 20 PS wird wohl overkill sein, weil es zum Gleiten nicht reichen wird. 5-8 PS sind bestimmt gut und auch auf vielen Gewässern führerscheinfrei. D.h. Du kannst üben und dann später Scheine machen, wie Du möchtest.
Schade, dass das PocketShip erstmal Geschichte ist.
Viele Grüße und hau rein
blondini
viele Grüße
Blondini
  #54
Alt 23.01.2015, 17:36
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Dieser Faden stellt so nebenbei sehr interessante Links zu Selbstbauprojekten, bzw. Booten her. Da möchte ich einen weiteren hinzufügen:
http://flo-mo.weebly.com/light-weigh...duck-punt.html
Gestern auf der Boot bei West System lernte ich einen sehr netten englischen Bootsbauer kennen, der für West S. gearbeitet hat.
Er kannte die Paradox und informierte mich über eine kleine Selbstbaujolle, ein Sharpie, die mit kostenlosen Plänen aus dem Netz preiswert gebaut werden kann. Er plant, die Jolle aus Platten von beidseitig mit Sperrholz beschichtetem Balsa-Core sehr leicht bauen zu wollen.
Es ist eine West Mersea Duck Punt. Nicht gerade dein Zielboot, aber über die Google Suche ist mir die sehr informative Seite oben aufgefallen.
Viel Spaß beim Stöbern!
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
  #55
Alt 23.01.2015, 17:57
Das bin ich noch nicht, aber ich habe Berichte über vergleichbare Boote gelesen, die positiv sind. Man muss berücksichtigen, dass es sich um langsame Boote handelt, so wird es auch vom Konstrukteur angegeben.
Aber das hat sich ohnehin erledigt, siehe mein nächster Post.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 23.01.2015, 18:09
Ich kann Dich beruhigen: es wird das Pocketship.
Wie kommt es zu der Kehrtwendung? Es gibt keine Aussage, ob das Motorboot schon jemals gebaut wurde, es gibt keine Bilder im Netzt und keine Baublogs. Soweit schon kritisch. Aber nachdem der Konstrukteur seit fast zwei Wochen Anfragen über mehrere Wege nicht beantwortet, habe ich für dieses Projekt weit rechtzeitig die Reißleine gezogen. Ein allererstes Bauprojekt in dieser Größenordnung ohne fachkundige Begleitung ist mir bei allem Mut und Vertrauen dann doch zu leichtsinnig.
Beim Pocketship fühle ich mich mit einem reich bebilderten Handbuch mit fast 300 Seiten (das mir bereits vorliegt), Bauplänen im Maßstab 1 zu 1, einem deutschen Ansprechpartner für Tipps und Material (Berger-Boote) und einem sehr aktiven amerikanischen Forun nur für das Pocketship auf der sicheren Seite.
Und damit die Suche ein Ende hat und ihr nicht denkt, ich schwatze nur: heute nachmittag habe ich mit meinem Holzhändler gesprochen und das komplette Bootsbausperrholz bestellt.
Im März geht's los. Ich freue mich.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #57
Alt 23.01.2015, 18:37
Benutzerbild von Heimfried
8.993 Danke in 2.391 Beiträgen
Moin Carlos,
magst du Näheres zum bestellten Sperrholz sagen?
Gruß, Günter
Alt 23.01.2015, 23:35
Moin Carlos,
Ich habe für alles Okoume Bootsbauplatte BS1088 bei einem befreundeten Holzhändler bestellt.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #59
Alt 24.01.2015, 00:24
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Glückwunsch zu deiner Entscheidung.
Darf ich fragen welche Mengen (m²) und in welchen Stärken du die Platten benötigst?
Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus ca. 12 Platten a 4,5 m² geschätzt in Stärken von 6 - 8 mm für Rumpf und Reling und mind. 12 mm für die statischen Wände, keine Ahnung wie die heißen, z.B. an der der Mast angesetzt wird.
Geändert von Tippe (24.01.2015 um 00:45 Uhr)
  #60
Alt 24.01.2015, 00:49
Danke
Die genauen Angaben kann ich Dir bei Bedarf morgen geben. Aus dem Kopf kann ich nur sagen, dass es insgesamt 19 Platten von 4 bis 18 mm sind. Aber mit einigem Vorbehalt.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 24.01.2015, 08:38
Hier die genauen Angaben. Bestellt wurde nach der dem Anschein nach recht genauen Materialliste des Handbuches:
1 Platte x 4 mm = 3, 13 qm
11 Platten x 6 mm = 34,38 qm
5 Platten x 8 mm = 15,63 qm
2 Platten x 18 mm = 6,25 qm
Plattenmaß 1250 x 2500 mm
Herzliche Grüße,
Carlos
  #62
Alt 24.01.2015, 15:13
So, auf meinem Blog gibt es nun einen neuen Eintrag. Zwar kann ich noch nichts zum Bau sagen, aber vielleicht dem ganz unschuldigen Beginner ein paar Tipps zur Entscheidungsfindung geben. Die war nicht so ganz einfach.
http://www.konfido.info/von-der-qual-der-wahl/
Herzliche Grüße,
Carlos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
