Vorherige Seite - Ergebnis 8.026 bis 8.050 von 11.302Nächste Seite - Ergebnis 8.076 bis 8.100 von 11.302
Alt 24.01.2015, 12:13
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Zitat von oskar-lima Beitrag anzeigen
Klar! Immer her damit ... das ist genau das Richtige bei diesem trüben Wetter
So jetzt erstmal die Carlson Schriftzüge ohne Farbe:
Länge ca. 36,5cm
Höhe ca. 3cm
Dicke ca. 4-5mm
  #8052
Alt 25.01.2015, 20:59
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Wasserski fahre ich nicht
Überwiegend fahren wir zu zweit. Sollten wir doch in der engen Kiste mal zwei Gäste mitnehmen wollen,
sollte das Motörchen uns trotzdem ordentlich ins Gleiten bringen
Ich denke auch, das 40 - 60 PS vollkommen ausreichen.....oder
es ist sogar so, dass, solltest du mal zu viert fahren und dann noch eine zu schweren motor hinten dran haben die karre niemals ins gleiten kommen wird.
guck das du batike Tanks und alles andere was schwer ist in den Bug knallst
Grüße der Thorsten
  #8053
Alt 30.01.2015, 20:51
Benutzerbild von jr911
jr911 jr911 ist offline
Boot: Baja 232 / Seadoo RXP
85 Danke in 39 Beiträgen
Tach zusammen,
kann mir jemand den unterschied zwischen einer SSV 163 Bj 88 und einer Spirit V 165 sagen?
Alt 30.01.2015, 21:41
Benutzerbild von V8-Spy
V8-Spy V8-Spy ist offline
Boot: Glastron V197 Aventura
26 Danke in 9 Beiträgen
SSV 163 Bj 88 gibt es nicht, das Modell ist Bj 80-81 gebaut worden!
SSV 163 Außenborder SSV 164 Innenborder
V165 Innenborder sieht aber genau so aus wie die SSV 164 bis auf die Motorverkleidung Link
Gruß Mike
Geändert von V8-Spy (31.01.2015 um 05:22 Uhr)
  #8055
Alt 31.01.2015, 07:02
Danke für die Info,
dann frage ich mich jetzt welches Boot ich hier habe und welches Bj es ist.
Verkauft wurde es mir als SSV 163 Bj 88, so stand es auch in den Papieren.
Hits:	127
Größe:	54,2 KB
ID:	598547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	69,5 KB
ID:	598548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	75,0 KB
Hits:	121
Größe:	78,7 KB
Alt 31.01.2015, 07:33
Das ist ein SSV163 aber das Bj ist warscheinlich nicht richtig, habe meins damals als SSV174 gekauft und dabei war es ein 163 ich denke wenn ich es als Mercedes angegeben hätte würde ich das genau so eingetragen bekommen in den Papieren.
Hits:	120
Größe:	111,9 KB
ID:	598553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	1,12 MB
Gruß Mike
  #8057
Alt 31.01.2015, 07:41
Bei meiner alten V174 konnte man das Bj aus der Rumpfnummer erkennen, das geht bei der 163 scheinbar aber nicht. Es sind jetzt auch nur Zahlen und keinerlei Buchstaben vorhanden. Kann das sein oder habe ich ne falsche Nr gefunden.
Bei der 174 ´war die Nr aussen am Heck, bei der 163 innen Backbord im Heck, der Bereich neben der Batterie
Alt 31.01.2015, 07:42
Habe bei mir nicht mal eine Nr. gefunden, habe nur so ein Alublech gefunden wo damals der Typ 163 drauf stand.
Gruß Mike
Alt 31.01.2015, 07:50
Ja genau, ein Alublech mit einer 8 Stelligen Nr
Alt 31.01.2015, 07:51
Mach mal ein Bild wo bei dir die Nr. ist dann schau ich bei mir mal ob ich was finde.
Gruß Mike
Sach mal,
was hast Du da für einen Motor dran?
Alt 31.01.2015, 07:53
Ein kleinen Evinrude V6 mit 175PS
Gruß Mike
Alt 31.01.2015, 07:55
175PS .....
Geil, und was sagt der Spiegel dazu?
Alt 31.01.2015, 07:56
Verstärkt und macht seit ein Paar Jahren keine probleme, das einzige Problem ist das die Kiste immer 100% Spass macht.
Gruß Mike
  #8065
Alt 31.01.2015, 07:58
Das glaube ich gerne,
bin ja mal gespannt wie meine sich mit dem 125er Force so macht.
Denke aber das die Kombi auch reichen wird.
Kannst Du mir mal Bilder schicken wie Du deinen Spiegel verstärkt hast?
Ich werde nachher mal Bilder von der Nr machen und rüber schicken.
Alt 31.01.2015, 08:03
Das ist mehr als genug für das Boot, der Hesteller hat damals angaben von 70-120PS gemacht..naja in meinen fall war das eben nicht so
Gruß Mike
  #8067
Alt 31.01.2015, 08:43
Wenn Eure Boote eine Aluplatte haben, dann kann es gut sein, dass es Roger Clark Marine Glastrons sind. Diese wurden lizensiert in England aufgebaut.
Normalerweise haben die aber immer ein Emblem auf den Sitzen gehabt.
Gruß Aaron
Alt 31.01.2015, 08:47
Glaube sogar das mein Boot aus der ecke gekommen ist laut Vorbesitzer.
Das ist das Alublech was bei mir drin war.
Name:	2015-01-31 09.45.13.jpg
Hits:	87
Größe:	60,3 KB
Gruß Mike
Alt 31.01.2015, 09:07
Jo! Eindeutig eine Roger Clark Nummer. Baujahr '83 und eine 163er. Wofür die 8 steht weiß ich leider nicht, eventuell August?!
  #8070
Alt 31.01.2015, 09:09
Cool und wieder was neues zum Boot Das heisst dann das ich ein Engländer habe, hat das Boot dann noch eine SN innen an der Seite oder nicht ?
Gruß Mike
Alt 31.01.2015, 09:45
Also soweit ich weiss haben die nur dieses Blechschild. Habe damals an meiner 16er auch nichts weiter gefunden.
Alt 31.01.2015, 13:47
Gruß Aaron
Ja das könnte passen,
das Emblem habe ich auf den Sitzen und ein Kunstoffschild auf der Beifahrerseite neben dem Haltegriff.
Die Aluplatte habe ich auch
Alt 31.01.2015, 13:55
Das Aluschild sitzt ca 5cm unterhalb des gelb/roten Schalters.
Hits:	95
Größe:	67,3 KB
Geändert von jr911 (31.01.2015 um 14:06 Uhr)
Alt 31.01.2015, 14:03
Siehste... dann weißt Du jetzt, dass Dein Rumpf zwar in den USA gebaut wurde, dann aber leer nach England verschifft wurde und auch keine Rumpfnummer bekommen hat. Dort wurde es dann ausgebaut mit dem Interieur und so weiter.
Gruß Aarkn
  #8075
Alt 01.02.2015, 09:14
Genau so ist es, deshalb wusste auch keiner warum ich so eine Innenaustattung hatte da die nicht in der USA so verbaut worden ist.
Gruß Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
