Vorherige Seite - Ergebnis 5.526 bis 5.550 von 13.707Nächste Seite - Ergebnis 5.576 bis 5.600 von 13.707
Alt 23.01.2015, 08:27
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Danke für die Aufklärung mit dem Holzklotz
Ein Umschlagen des Motors sollte eigentlich bei der hydraulischen Steuerung ausscheiden, oder?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 23.01.2015, 08:54
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.267 Danke in 1.885 Beiträgen
Hallo Uwe,
die Frage ist doch eher, was man bezwecken will ?
Grundsätzlich sollten die Power Trim und die hydraulische (bzw. in unserem Fall hydraulisch unterstützte) Lenkung den Antrieb bombenfest in Position halten. Schließlich wird damit das ganze Boot (>1,5 to) regelmäßig bei eigentlich ungüstigem Hebel bewegt.
Beim Landtransport wollen wir doch in der Regel verhindern, das harte Schläge, die vom Stoßdämpfer und Reifen des Trailers nicht geschluckt werden, auf die o.g. Komponenten wirken. Denn für solche Impuls-Lasten sind sie nicht entworfen.
Der Holzklotz ist eine toller Stossdämpfer für die Power Trim. Und damit sich der Motor am Heck nicht hin- und her bewegt, fixiere ich ihn in der Mittelstellung (Geradeauslauf) mit Zurrgurten, die dann die Querkräfte aufnehmen. Verzurren ist ein muss, sonst schlägt das Motorgewicht auf die Befestigung der Umlenkung, die Ausschlagen kann (beim IB wohl häufiger).
Fixiere ich den AB-Motor ganz links oder rechts am Anschlag, habe ich keine Dämpfung durch die Gurte. Das Gewicht des Motors schlägt dann ungeniert auf den Anschlag.
Ich würde das beim AB so wie der Frank machen.
Stipe
  #5553
Alt 23.01.2015, 09:08
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
@Stipe ......und schon wieder was gelernt!! Durch den Holzklotz schlägt der Motor dann auch nicht um, richtig???
@Frank.....hast du den Motor noch zusätzlich gegen seitliches Umschlagen gesichert??
...aber wie gesagt, passiert ist bisher gar nichts......der Motor hat sich kein bisschen bewegt, was man ja leicht durch den Zurrgurt (der würde dann ja nicht mehr auf Spannung sein) hätte merken müssen.....
Waldo
  #5554
Alt 23.01.2015, 10:00
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Waldo
Hallo Waldo
ja , der Motor ist nach Steuerboard eingeschlagen und mit einem Gurt an der Badeleiter befestigt. Somit kann er sich während der Fahrt nicht nach Backboard bewegen. Damit der Gurt nicht am Motor scheuert (Backboard) habe ich einfach ein Isolierschlauch vom ( Heizungsbau) über den Gurt gezogen, hoffe man kann es erkennen .
Desweiteren habe ich noch 2 Gurte für die Lichtleiste befestigt somit federt diese nicht immer hoch und runter, und verlieren kann Ich sie auch nicht. siehe Bild
Gruß Frank
  #5555
Alt 23.01.2015, 14:21
Waldo
Hallo Waldo,
das hängt natürlich ganz von der Konstruktion der Motoraufhängung ab, aber zu 90% würde ich behaupten, wenn der Klotz den Motor an mehr als einer Stelle stützt, dann kann sich da nichts mehr nach links oder rechts drehen..
Stipe
  #5556
Alt 23.01.2015, 18:42
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.061 Danke in 470 Beiträgen
Hallo Dragoner, obwohl meine Dragonerzeit etwas zurückliegt und ich mittlerweile ein anders Fabrikat steuere bin ich dem Dragonerforum treu geblieben, weil es wohl das BESTE UND AKTIVSTE ist.
Zur Händlerfrage kann ich (vorab, ich bin weder Kunde noch Beteiligter) Schütze in Berlin nur empfehlen. Das er sich eine Weile Zeit ließ, liegt sicher daran, dass es ein kleiner Familienbetrieb ist, der Händler, Werkstatt und Marina bietet. Er hat einen sehr kompetenten Service und ist fachlich mit jahrzehntelanger Erfahrung ausgestattet
Wer mehr wissen will...einfach mal Maxxline hier im Dragonerforum antickern. Er hat dort gekauft, nutzt den Service und falls nötig Reparaturen. Er kann was zu Schützes als kritischer Kunde sagen, aus 1. Hand!!!
Gruß vom Ex-Dragoner Jasko
  #5557
Alt 23.01.2015, 18:50
Benutzerbild von M.-R.
M.-R. M.-R. ist offline
Boot: Drago 22
72 Danke in 27 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen bin ebenfalls zufriedener Kunde
M.-R.
  #5558
Alt 23.01.2015, 19:25
Hallo Jasko,
schön mal wieder von Dir zu hören/zu lesen.
Dein Beitrag trägt zur einer möglichst umfassenden Meinungsbildung bei. Ein Boot preisgünstig kaufen ist das eine - aber auch der "After-Sales-Support" muss stimmen, sonst ärgert man sich langfristig und muss möglicherweise auch noch draufzahlen..
Und jeder - auch Händler - haben schlechte Tage...
Stipe
  #5559
Alt 24.01.2015, 09:40
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Standard Persenning
ich mach mir gerade Gedanken über eine Winter / Transport Persenning.
Jetzt stellt sich mir die Frage, das Ganze Boot abdecken oder nur die Plicht ?
Wie habt ihr das gemacht ?
Schönen Gruß aus Hamburg
Jörn
Alt 24.01.2015, 10:23
Standard Persenning
Jörn
Guten Morgen Jörn,
also ich habe nur die Persenning für die Plicht. Ich glaube, die ist sogar original Drago. Das Boot wird beim Transport im Winter allenfalls etwas schmutziger. So viel fährt man ja auch nicht umher.....den Rest der Zeit steht es ja sowieso in meiner Halle....
Gruß Waldo
Alt 24.01.2015, 10:36
Moin Jörn, bislang hatte ich zum Trailern eine Persenning, die über die Scheiben reicht. Für die Wintermonate hatte ich eine Ganzpersenning, die komplett vom Bug über die Reling bis zum Heck reichte. Diese konnte ich mit einem Vollgummischlauch zuziehen. Probleme mit stehendem Wasser hatte ich nicht, da das Boot unter dem Carport stand.
Die Drago muss leider im Freien bleiben, deshalb werde ich auf dem Bug und in der Plicht je eine Persenningstütze stellen, damit sich kein Wassersack bildet.
PS. Meine Sunny wurde gerade abgeholt 😣
Uwe
Alt 24.01.2015, 10:39
Ich suche nachher mal nach Fotos. Muss erstmal meine Tränen mit einem Glas Sekt kühlen.
Uwe
Alt 24.01.2015, 10:48
Standard Sunny
Hallo Uwe,
fand ich auch sehr traurig, als mein altes Boot (und das war 30 Jahre in Familienbesitz) vom Hof rollte. Hätte ich am liebsten behalten.
Die Drago hat mich aber echt entschädigt, kann ich versprechen ......Alkohl hilft auch.....
Gruß Waldo
  #5564
Alt 24.01.2015, 11:26
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Ich habe diese Stütze: http://www.amazon.de/bootsshop-Bad-I.../dp/B00CN4TSI6 (PaidLink)
Dieses schwarze flache Spannband ist sooo lang, dass wenn ich mich recht erinnere (Herbst ist schon so lange her) ich es 8x gespannt habe. Da hat kein Wassersack eine Chance sich zu bilden.
Alt 24.01.2015, 11:29
Man kanns hier "erahnen"
aber die Bänder sind so stramm gespannt, das funzt jetzt das 2te Jahr schon einwandfrei
Alt 24.01.2015, 11:51
Danke erstmal,
ich galube es wird eine Ganzpersenning. Die kann ich ja auch zum Trailern benutzen.
Gruß Jörn
Alt 24.01.2015, 11:54
Danke erstmal,
Gruß Jörn
Meine Ganzpersenning kann man nicht zum Trailern benutzen!
Uwe
Alt 24.01.2015, 12:01
Hier ein paar alte Fotos von der Winterplane.
So etwas in der Art wird es für die Griechenlady auch geben.
Hits:	145
Größe:	72,3 KB
ID:	596865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	99,5 KB
ID:	596866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	65,1 KB
Hits:	136
Größe:	58,3 KB
Uwe
Alt 24.01.2015, 12:07
Moin Uwe,
habe schon mal ein Angebot vom Planenmacher bekommen und der sagt die währe auch zum trailern geeignet. Würde auf Mass gefertigt werden.
Alt 24.01.2015, 12:08
Damit Trailern?
Ich glaub die fliegt weg, also stirbt auf jeden Fall den "Flattertod"
Zum Trailern:
Alt 24.01.2015, 12:11
Zitat von Stefan-HL Beitrag anzeigen
Damit Trailern?
Ich hab doch geschrieben NICHT zu Trailern.
Uwe
Alt 24.01.2015, 12:13
Ich habe mir diese hier bestellt:
http://www.gruendl.de/shop/Beschrift...planenst%FCtze
Uwe
Alt 24.01.2015, 12:16
Muß dann nochmal mit der Planenmacher sprechen
  #5574
Alt 24.01.2015, 12:24
Sorry wollte den von Jörn "Quoten"
Alt 24.01.2015, 16:45
Standard Persenninge
Ich trailere mit einer Cockpitpersenning, die ich auch als Hafenplane nutzen kann. Die geht über die Windschutzscheibe, ist sehr straff gespannt und muss nicht abgestützt werden.
Für die Trailerfahrt klebe ich die Ränder mit Tape ab, damit während der Fahrt im Regen kein Wasser reingedrückt wird.
Für das (überdachte und verschlossene) Winterlager habe ich ein Plane als Staubschutz im Einsatz.
Stipe
Hits:	168
Größe:	138,3 KB
Geändert von Stipe (24.01.2015 um 17:17 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
