Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 259Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 259
Alt 22.01.2015, 20:29
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Lange hab ich nichts mehr berichtet.
Aber ich hab viel geschliffen gespachtelt usw. Heute hab ich den Bug lackiert.
Hits:	214
Größe:	87,6 KB
ID:	596541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	71,9 KB
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
  #202
Alt 22.01.2015, 20:36
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Hallo Hermann,
sieht super aus! Flakes? kannst Du mal erzählen was Du für einen Lackaufbau gewählt hast?
  #203
Alt 22.01.2015, 21:02
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Juhu! Es geht weiter..
Na dann bringst Du ja zum Treffen endlich die CV23 mit!
  #204
Alt 22.01.2015, 21:20
Zitat von ars71 Beitrag anzeigen
Hallo Hermann,
Zuerst eine Epoxid Grundierung.
Der Deck- Lack ist ein Lkw-Lack. Ich habe da jemand gefunden der mir jede Farbe mischen kann.
Ja und die Flakes , da hab ich schon viel herumbrobiert.
Meine kommen aus England in Royal Blue. http://www.ebay.de/itm/380181966841?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Da werde ich noch einen Preis für eine Groß-Bestellung aushandeln.
Grüsse Hermann
  #205
Alt 22.01.2015, 21:30
Auf den Bildern kommen die Flakes nicht so raus - daher die Frage. Hast Du Klarlack oder Spachtel verwendet um die Flakes unter zu mischen? und was für eine Düse? Saugrohr- oder Fließbecher? Sorry für meine Neugier, bei mir steht es auch an.
  #206
Alt 22.01.2015, 22:15
Da sind noch keine Falckes drauf, das wird vorher mit 800 der, Körnung geschliffen.
Danach wird das mit einer Mischung von Falckes und einen Carbonlack weiter aufgebaut. Letztendlich werden noch einige schichten mit UV-stabilelen Klarlack aufgetragen. So der Plan.
Grüsse Hermann
  #207
Alt 22.01.2015, 22:17
danke, bin gespannt!
  #208
Alt 24.01.2015, 23:11
Um die Fläche zwischen den beiden Farben abzukleben, habe ich ein Konturenband genommen.
Das hat auch alles gut geklappt, aber um weiter Papier zu kleben ist mir dann doch noch was danebengegangen.
Die eine Rolle kerb war fast zu Ende und ich hab noch mit einer anderen weiteren weitergemacht.
Das war so ein Baumarkt Hausmarke Zeugs.
Eine Stunde nach dem Lacken habe ich das ganze Klebeband abgezogen und genau die stellen mit dem billig Klebeband haben viele Reste von Kleber zurückgelassen.
Zum Glück war da noch 8 mm Abstand von dem Konturenband.
So konnte ich das noch mühsam mit Lösungsmittel entfernen, und es ist gelungen nicht den frischen Lack zu versauen.
Links mal ein Bild mit Kleber der ok ist, und Rechts die Katastrophe.
Hits:	102
Größe:	72,7 KB
ID:	597060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	81,4 KB
Grüsse Hermann
  #209
Alt 25.01.2015, 10:33
Boot: Crownline 270 CR
dass ist immer das gleiche. Der Billig Kram taugt nix.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #210
Alt 31.01.2015, 10:39
Benutzerbild von Frankm1
Frankm1 Frankm1 ist offline
Boot: 1965 Carlson Cyclone 18'Inboard
116 Danke in 38 Beiträgen
Sieht gut aus Hermann!
Wie gehet mit den v10 antrieb?
Alt 31.01.2015, 18:19
Den V 10 Motor werde ich wahrscheinlich im April zu einem Spezialisten bringen.
Da muss noch das Steuergerät und der Kabelbaum geändert werden.
Ich baue dann einen provisorischen Prüfstand auf und das Steuergerät wird
bei laufendem Motor ausgelesen. Dieser Spezi hat schon öfters diese V 10 Motoren für den Rennsport umgebaut.
Ich hoffe das ich da den richtigen gefunden habe.
Grüsse Hermann
Alt 02.02.2015, 18:30
Sounds good! Ich bin gespannt was die v10 in einem cv 23 macht Hermann .thumbs up!
  #213
Alt 18.02.2015, 20:29
Heute hab ich die Letzen Vorbereitungen für den Lack im Innenraum gemacht.
Da ist mir noch ganz altes Klebeband um das Lenkrad herum aufgefallen.
Das hab ich dann entfernt, und hab noch Reste von dem Armaturenbrett gefunden.
Daraufhin wurde die ganze lenk-Technik zerlegt um das wegzubekommen.
So ist das zum Lackieren sowie für die Montage eines neuen Armaturenbrettes besser vorbereitet.
Morgen wird wenn nix dazwischen kommt,wird der letzte Deck-Lack aufgetragen.
Heute ist mir das mit dem Lenkrad dazwischen gekommen, aber das war die letzte Hürde.
Danach wird alles angeschliffen für die Metal - Flakes Lackierung.
Name:	2015-02-18 16.33.34.jpg
Hits:	136
Größe:	47,6 KB
ID:	602846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-18 16.37.31.jpg
Hits:	151
Größe:	47,7 KB
ID:	602847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-18 18.17.38.jpg
Hits:	143
Größe:	50,5 KB
Grüsse Hermann
  #214
Alt 19.02.2015, 06:22
Dein Ernst??? Der hat sie ja nicht mehr alle, dass der das nicht abgebaut hat... Das passiert eben wenn man nicht alles selbst macht.
  #215
Alt 19.02.2015, 10:58
Zum Glück stand der jenige der dass nicht abgebaut hat, gerade nicht neben mir. Ich weiß nicht was dann passiert wäre.
Aber die Demontage hat mich nicht lange aufgehalten. Da waren noch viele Bohr-Löcher im Deck die nicht gebraucht werden. Das hat einige Zeit gedauert um diese zu verschließen.
Grüsse Hermann
Geändert von Bobo11 (19.02.2015 um 21:40 Uhr)
Alt 19.02.2015, 21:58
So nun ist es endlich fertig gelackt.
Es war immer ein Problem mit den Übergang zur Lackschicht, weil sich vor dem Klebeband immer eine dicke Schicht aufgebaut hat.
Das konnte ich immer mühsam runter schleifen.
Heute hab ich mahl was anderes probiert.
Ich habe mit 4mm Schweißdraht einen Abstand mit dem Klebeband geschaffen. So brauche ich nicht so viel schleifen.
Name:	2222202-19 21.08.31.jpg
Hits:	154
Größe:	130,9 KB
Grüsse Hermann
  #217
Alt 19.02.2015, 22:21
wow - bin gespannt wie es weiter geht (Flakes!!
Kannst Du das mit dem Draht genauer erklären? (oder besser zeigen)
Alt 20.02.2015, 08:30
Ich hab mal versucht das zu zeichnen. Das Problem war das frei überstehende Klebeband, das hat beim Spritzen etwas geflattert.
Da hatte ich befürchtet das sich das Klebeband auf die Fläche drückt. Zum Glück ist alles gut gegangen.
Hits:	97
Größe:	7,8 KB
Grüsse Hermann
  #219
Alt 20.02.2015, 09:44
da gibt es aber auch was spezielles für. Das habe ich schonmal beim Lackierer gesehen.
Viele Grüße, Marcus
  #220
Alt 20.02.2015, 11:00
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
3M 09678 Scotch Soft Tape 13mmx50m Schaumband Softband Schaumdichtband Foam Tape
Ciao Markus
  #221
Alt 20.02.2015, 11:47
Dieses Scotch Soft Tape ist ein rundes Schaumstoffband.
Wie oder wieso das funktioniert habe ich noch nicht verstanden.
Grüsse Hermann
Alt 20.02.2015, 12:58
Es bildet sich ein Luftwirbel oder eine Art Windschatten bein Spritzen.
So entsteht kein scharfe Kannte wie beim normalen Abkleben.
Der Übergang kann dann leichter aufpoliert werden.
Ciao Markus
  #223
Alt 20.02.2015, 13:08
das runde Band kleben die Lackierer z.B. immer zwischen Türen und Karosse. Da hast du vor dem Band nur noch Sprühnebel.
Viele Grüße, Marcus
Alt 20.02.2015, 13:20
Naja meine Methode hat auch funktioniert.
Eben gerade habe ich 5 lfm mit 800 er Körnung Beigeschliffen.
Das hat nur 10 min gedauert.
Trotzdem Danke für den Tipp
Grüsse Hermann
Alt 20.02.2015, 15:21
Natürlich kann man es aus dafür verwenden , und der Vollständigkeit halber : es gibt unterschiedliche Stärken.
Viele Wege führen nach Rom
Ciao Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
