Alt 20.06.2006, 19:24
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Anlasser problem
wenn ich das Boot abdecke und den Zündschlüssel drehe läuft mein
Mercruiser 3.0 immer perfekt an,wenn ich das aber versuche wenn der Motor warm ist,dreh ich am Schlüssel und nicht's passiert,nicht mal ein klicken,nicht's.
Spannungsabfall habe ich dabei nicht und wenn ich gegen den Anlasser klopfe ist er meistens dann gelaufen,bis Sonntag da half auch klopfen bei
gedrehtem Zündschlüssel nichts.Jetzt komme ich entnervt vom versuch den Anlasser auszubauen zurück ohne Anlasser.Habe ich eine Schraube
vergessen/übersehen?
Gelöst habe ich hinten den Halter,und vom Spiegel her gesehen eine Schraube,zudem 3 kl.Schrauben die das dünne Blech halten das sich auch nicht lösen lässt.Und von unten auch noch eine selbe wie die vom Spiegel her gesehen.zudem habe ich wie ein Irrer mit dem Hammer und unter einsatz von einem "Geissfuss"versucht das Mi...ng zu lösen,es bewegt sich keinen millimeter.
Alt 20.06.2006, 19:37
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
schau mal Hier klicken hoffe es hilft.
Bernd
Alt 20.06.2006, 19:57
Boot: Chaparral 240
Hi MOMO,
danke für den Link aber sein Anlasser dreht spurt aber nicht ein,bei meinem ist nicht's keine Funktion kein geräusch nicht's.Und nur wenn der Motor schon gelaufen ist,bei kaltstart null problem.
Weiss jemand bescheid wo und welche Schrauben ich lösen muss waren die,die ich löste alle,und er sitzt einfach nur fest?
Housi
Alt 20.06.2006, 19:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Anlasser hat zwei Schrauben von unten und eine Halter wo die Kabel angeschlossen werden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.06.2006, 20:06
Boot: Chaparral 240
Hi Cyrus
hast du per zufall eine Expl.zeichnung?
Ich habe wie schon beschrieben(vielleicht nicht ganz versdändlich,ist manchmal nicht so einfach von Berndeutsch ins Hochdeutsch)eine Schraube vom Spiegel her und eine von unten her ziemmlich nahe der anderen plus den Halter hinten am Anlasser gelösst.
Housi
Alt 20.06.2006, 20:07
Motornummer bitte!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.06.2006, 20:21
Boot: Chaparral 240
Ist sie das?wenn ja,kannst du mir über diese Nr.angaben zum motor wie Jg.usw machen?
Housi
Hits:	471
Größe:	87,5 KB
Alt 20.06.2006, 20:27
Das müßte ein 82er sein.
Hits:	465
Größe:	8,0 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.06.2006, 20:36
Boot: Chaparral 240
Herzlichen Dank Cyrus,
ich habe eine noch eine Schraube wo ich den Pfeil gemacht habe.
Die Nummern 4+6 habe ich,die 3 aber nicht gelöst.Werde morgen nachschauen gehen.
Housi
Hits:	463
Größe:	9,1 KB
Alt 20.06.2006, 20:42
Na wenn die 3 los ist,
hast Du den Anlasser in der Hand oder in der Bilge.
Bitte vorher die Batterie abklemmen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.06.2006, 21:41
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.387 Danke in 8.841 Beiträgen
hast Du vor dem Ausbau mal dei Sicherung Pos. 12 geprüft....
nicht das bei den Startversuchen mit den Hammerschlägen einfach nur durch einen Kurzschluss das Teilchen durchgeschossen ist...
Gruß - Georg
Alt 20.06.2006, 21:45
Die 12 ist die Sicherung für die Trimmpumpe bzw für den Motorkabelbaum.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.06.2006, 08:23
Sorry - stimmt ja.....
wenn ich schon mal nen schlauen Kommentar abgeben will....
Gruß - Georg
Alt 22.06.2006, 19:19
Boot: Chaparral 240
Nachdem ich die letzte Schraube auch noch gelöst hatte(nochmals Danke
Cyrus)ist mir der Anlasser tatsächlich fast in die Bilge gefallen.
Housi
Alt 29.06.2006, 11:36
Boot: Chaparral 240
Nun ist mein Anlasser frisch revidiert und wieder eingebaut,bis jetzt auch immer angesprungen,aber man weiss ja nie,darum frage:Hat jemand eine Explo.zeichnung wo der Stromverlauf Zündschloss-Anlasser mit dazwischen geschaltenen Relais drauf ist.
Habe beim einbau gesehen dass da Kabel über ein Relais(sag mal normales viereckiges)läuft und unter der Hauptsicherung ist noch so ein Teil weiss nicht obs ein Relais ist wo Kabel raufgeschraubt werden.Für was sind diese überhaupt gut?
Housi
Alt 30.06.2006, 22:27
Boot: Chaparral 240
Bin immer noch daran interessiert,hat niemand einen Plan?
Alt 20.09.2010, 20:33
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
Housi
Hallo Leute,
bei mir fehlt Schraube Nummer 4.
Ich hab in Kroatien eine nachgekauft.
Allerdings bekomm ich die nicht rein.
Kann mir mal jemand die Maße dieser Schraube geben.
Ich hab auch schonmal mit nem Spiegel geschaut und konnte kein Gewinde entdecken ;-(
MFG SkiRitchy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
