Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 20.01.2015, 17:32
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Standard Ankerwinde Funksender montieren/ Bitte um Hilfe
Hey Freunde
Ich Bins mal wieder, habe da so ein Funkteil mit Fernbedienung und leider keine Anleitung für Montage
Ich gehe davon aus das Rote Kabel ist plus, das schwarze ist minus, und gelb sowie weiß gehören für rauf und runter...
Am Boot ist eine Quick Winde montiert, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet währe ich super Happy
Danke
Hits:	223
Größe:	56,4 KB
Alt 20.01.2015, 17:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
Ich meine das passt so das weiße für runter das gelbe für rauf steht hier in meiner Anleitung
Alt 20.01.2015, 17:51
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Die Beschreibung der Kabel ist schon mal richtig.
Jetzt musst du nur an dem vorhandenen Schalter das gelbe und weiße Kabel anschließen und fertig. Alternativ kannst du mit den beiden Kabeln auch direkt an das Windenrelais gehen.
Was du beachten solltest:
Die Fernsteuerung hat ne Verzögerung von ca 1 Sekunde.
Soll heißen du drückst und es passiert erst mal nichts. Nach ner Sekunde läuft die Winde los.
Genau so beim loslassen, da läuft die Winde ne Sekunde nach.
Marco,
Alt 20.01.2015, 18:27
Danke also gar nicht so schwierig, werde es direkt an die Windenbox anschließen da ich den Schalter vom Cockpit entfernen werde und stattdessen die Quick Kabelfernbedienung anschließen.....
Die Funkfernbedienung brauche ich nur vorne am Bug wenn ich den Anker hochziehe und manuell einrichten muss damit er sauber in die Bugrolle gleitet
Alt 20.01.2015, 19:59
der sollte dazu weiterhelfen:
Hits:	444
Größe:	95,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf elektrAnkerwinde.pdf (1,05 MB, 283x aufgerufen)
Alt 21.01.2015, 01:10
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Michi,
bau Dir aber in die Plusleitung unbedingt einen Schalter mit ein, soweit mir bekannt, gibt es bei diesen Fernbedienungen (ich habe die gleichen) nur 4 verschiedene Frequenzen.
Läßt Du immer Strom anliegen und ein Nachbar hat zufällig eine dieser Fernbedienungen mit gleicher Frequenz, dann dreht sich u. U. Deine Ankerwinde
Detlef
Alt 21.01.2015, 14:27
...wenn der weniger als 15 m neben mir liegt, dann verwende ich einfach meinen Funkschalter auch ...
die funktionieren im Bereich bis 10 m ganz gut, dann lässt es nach, aber mehr brauche ich wirklich nicht, außer ich möchte von Land aus ankern .
Alt 21.01.2015, 16:14
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 552 Beiträgen
@Michi: Sagste mal ne Bezugsquelle.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 21.01.2015, 16:19
Habe das Teil bei EBay bestellt, 15.- Euronen, wenns funkt is gut wenn nicht ist kein Schaden entstanden
den Tipp hab ich hier im gelesen...
http://www.ebay.de/itm/Wasserdicht-F...3D200783739503 (PaidLink)
hier der Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=ankerwinde
Alt 21.01.2015, 16:21
Na super, jetzt kann ich noch eine bestellen, ab bei EBay AT bestellt und da war nichts von Wasserdicht.....
Alt 21.01.2015, 16:22
...wasserdicht ist schon etwas übertrieben.. die von mir hat eine Silikonhülle zum drüberstulpen.... muss man nicht unbedingt haben.
Alt 21.01.2015, 16:37
Hallo Bodo,
hier mit gleich 2 Fernbedienungen 11,38 Euronen
http://www.ebay.de/itm/12Volt-Auto-P...item27eec7b71f (PaidLink)
Gruss Detlef
Alt 21.01.2015, 17:00
Boot: Dacapo 9000
Danke "Lieutenant".
Alt 21.01.2015, 19:35
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ich habe mir das Ding ebenfalls bestellt und finde es gut. Das Gehäuse ist zumindest spritzwassergeschützt (mehr habe ich nicht getestet), vor allem aber schwimmfähig (Badewannentest bestanden!). Gut finde ich auch, dass die Fernbedienung selbst ebenfalls einen An-/Aus-Schalter inkl. Kontroll-LED hat. Zusatzschalter kommt aber auch bei mir vor das Funkmodul...
Beste Grüße,
Marius
Alt 03.03.2015, 16:32
So, Einbau ist geschafft, die Fernbedienung spricht gut an ....
auch die Kabelfernbedienung funzt super, auf zum Ankerplatz
Hits:	242
Größe:	82,6 KB
Alt 06.03.2015, 22:34
Wie schon erwähnt, spricht die Funksteuerung verzögert an....
Alt 07.03.2015, 09:37
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Da fehlt noch ein händy am Lenkrad. Platz hättest du noch.
Harry
Alt 07.03.2015, 16:53
Kapitän-Jonny Kapitän-Jonny ist offline
Boot: Hellwig Kea
15 Danke in 14 Beiträgen
... ja und der Bierdosenhalter
Von 40 auf 0 in 2m...SBS -> Sandbank-Brake-System
Alt 07.03.2015, 19:41
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo: ich habe das Teil auch funktioniert gut
Uli
Alt 07.03.2015, 20:41
Alles da, Bierdosenhalter, Händyhalter und Ipadhalter
Alt 10.03.2015, 15:42
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Kann ich nur empfehlen!
Alt 16.07.2015, 11:28
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
300 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Zusammen,
habe eine Frage zu der hier beschriebenen Fernbedienung. Habe selbige jetzt in meinem Boot verbaut. Leider funktioniert diese aber nicht...wenn ich die Fernbedienung egal ob auf out oder in drücke, erfolgt lediglich ein klicken im Relai.
Angeschlossen habe ich wie folgt:
rot auf Plus vom Schalter der Winde
schwarz auf Minus vom Schalter der Winde
weiß auf W- vom Schalter der Winde
gelb auf W+ vom Schalter der Winde
wobei ich auch gelb und weiß schon mal gewechselt habe, da ich mir nicht sicher war ob W- bzw. W+ für out oder in steht
Da ich ein 3er Pack erworben habe, habe ich es auch schon mal mit einem anderen Relai probiert, Resultat war gleich - keine Funktion ausser dem klicken.
verbaut ist eine Pro 800 F von Compass24
Hab ich doch etwas falsch angeschlossen...oder an was kann es liegen das die FB nicht funktioniert?
Gruß Frank
Alt 17.07.2015, 20:59
Keiner eine Idee woran es liegen könnte
Gruß Frank
Alt 17.07.2015, 22:49
Zitat von sanmarino Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Hallo Frank,
ich kenne Deinen Schalter nicht, aber erkläre mal allgemein.
Der Empfänger hat rot und schwarz für die allgemeine Stromversorgung, rot = plus schwarz = minus
gelb und weiß vom Empfänger steuern das Ankerrelais an: weiß Anker runter, gelb Anker hoch.
Von Deinen derzeitigen Schaltern gehen ja auch jeweils ein Kabel für hoch und ein Kabel für runter an das Relais und hier schließ du einfach gelb und weiß parallel mit an.
Noch zum Verständnis, über diesen Empfänger läuft nicht der Strom der die Winde antreibt, sondern nur der Strom der das Relais schaltet
Detlef
Geändert von dampfer (17.07.2015 um 22:58 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
