Alt 20.06.2006, 07:34
Benutzerbild von peperoni
peperoni peperoni ist offline
Standard spezielles Schloss für Niedergang
ich habe mir für den Niedergang auf meinem Boot eine entsprechenden Tür gebaut. Nun bin ich auf der Suche nach einem passenden Schloss.
Auf anderen Booten habe ich Schlösser gesehen, die für mich in Frage kommen.
Ich such ein Schloss zum aufschrauben, das von aussen mittels Schlüssel abschließbar ist und von innen mit einem Drehknopf geschlossen werden kann. Es soll aber nicht so groß sein, wie die Schlösser auf dem Baumarkt....
Solche Schlösser muss es ja geben - auf anderen Booten sind sie ja eingebaut.
Ich habe im Internet noch keine Firma oder Versender gefunden, der sowas anbietet.
Hatt da jemand von euch schon Erfahrungen?
Welche Firma baut solche Schlösser? Von irgend wo her müssen es die Werften ja auch bekommen.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße von Hanjo aus Hamburg
Alt 20.06.2006, 08:08
Moin!
Erste Idee: Einkäufer der entsprechenden Werften anrufen;
zweite Idee: Camping-Ausrüster wie Fritz Berger (fritz-berger.de), Wohnwagen- bzw. Reisemobilschlösser.
Michael.
Alt 20.06.2006, 08:19
Moin Michael,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe auch schon an Campingausrüster gedacht.
Im Katalog von REIMO habe ich auch schon so etwas in der Art gefunden, wie ich suche.
Die Schlösser in Wohnwagen sind alle aus Zinkdruckguss
Auf den gecharterten Yachten waren die Schlösser alle aus Edelstahl.
Das soll wohl besser sein bei Einsatz auf Salzwasser.
Gruß Hanjo
Alt 20.06.2006, 08:22
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Hanjo,
stelle doch mal ein Bild von so einem Schloß rein, dann kommen sicher noch Tipps, wo es sowas gibt.
Gruß aus der Nachbarschaft
Norman
Alt 20.06.2006, 08:27
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Moin Hanjo
Du suchst im Grunde ein Kastenschloß mit Schlüssel und Dreh/zug Knopf?
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 20.06.2006, 08:31
Hallo Feddo,
genau so etwas suche ich.
Ich möchte den Niedergang von aussen abschliesen können wenn ich nicht an Bord bin. Und in der Nacht möchte ich über das Schloss die Kajüte von innen mit dem Drehknopf abschliesen können.
Gruß Hanjo
Alt 20.06.2006, 08:38
Hast PN
Feddo
Alt 20.06.2006, 15:25
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Schau mal im SVB Katalog, Artikel 88334. Gibt es aber sicher auch bei anderen Shops. Aber ... ziemlich teuer find ich.
blaupap
Alt 20.06.2006, 19:38
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
gibt es die Schlösser nicht vorgerichtet für Profilzylinder???
Denn Profilzylinder gibt es mit einseitigem Drehknauf.
Eddi
Alt 20.06.2006, 20:01
Die Schlösser gibt es mit Profielzylinder und Drehknauf.
Maß ca. 10 x 8 cm
Feddo
Alt 21.06.2006, 06:46
Danke für die vielen Hinweise.
Der Tip mit dem Schloss im Katalog von SVB ist eigentlich ganz gut.
Breite des Schlosskasten von 4 cm ist ok.
Aber ich wollte eigentlich ein Schloss ohne Klinke.
Von aussen soll nur mit dem Schlüssel aufgeschlossen werden können.
jaja ich weis schon........ immer diese Sonderwünsche
Ich habe solch ein Schloss auf den Booten von GebSea gesehen.
Gruß Hanjo
Alt 21.06.2006, 06:53
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Hanjo,
kannst Du ein Foto einstellen oder die Maße angeben, die das Schloß haben soll/ darf?
Ich schau dann mal was Würth im Angebot hat.
Oscar
Alt 21.06.2006, 07:02
Hallo Oscar,
danke für die Antwort.
Bilder habe ich leider nicht. Ich war nur über Pfingsten auf einigen Booten und habe da solch ein Schloss gesehen.
Leider habe ich es vergessen Bilder zu machen
Ich werde mal ein Bild vom Niedergang hochladen.
Der Rahmen ist nun mal nur ca. 4cm Breit. Mehr spielraum habe ich da nicht für den Einbau eines Schlosses.
Und irgendwie muss man ja sein Boot abschliessen können.
Gruß Hanjo
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpe 1431_1150869607.jpe (29,5 KB, 1343x aufgerufen)
Alt 21.06.2006, 07:29
Hast du angerufen???
Ist mit Drehknopf.
Feddo
Alt 21.06.2006, 07:41
Hallo Freddo,
ich habe angerufen. Sie schicken mir ihren Katalog zu.
Gruß Hanjo
Alt 21.06.2006, 07:46
Das Problem ist nur, die haben vieeel mehr als im Katalog steht, paßt nicht alles rein Einfach fragen.
Feddo
Alt 21.06.2006, 08:07
Hast Du schon einen Tischler oder Schlosser gefragt?
Ich habe bis jetzt noch nichts vernünftiges gefunden.
Oscar
Alt 21.06.2006, 08:45
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
habe damals beim bau auch dieses problem gehabt und keine zufriedenstellende lösung gefunden.
scheinbar hat (B)Eule eine geheime bezugsquelle. lass doch mal hören bitte.
gruss bertl
Alt 21.06.2006, 12:53
Hanjo,
Du schaust Dir das falsche Schloß an. Im SVB Katalog ist eins mit Drehknopf innen und Schlüssel außen. Aber wie gesagt teuer.
Ich hab solch ein Schloß serienmäßig auf meiner GibSea. Bin damit zufrieden.
blaupap
Alt 21.06.2006, 13:06
Feddo,
war mein Fehler. Ich hab die falsche Artikelnummer genannt. Das Kastenschloß ist 57126.
https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?ma...29217147104223
blaupap
Alt 21.06.2006, 20:49
mann- mit solchen schlössern kann man doch bestenfalls die gewürzschublade einbruchssicher machen. 55 x 45 mm
dann auch noch verchromtes messing. könnte mir vorstellen, dass nach unerwünschtem besuch der hinzugekommene versicherungsagent einen lachkrampf bekommt.
verstehe nicht, dass es hier keine bessere lösungen gibt.
nix für ungut!
gruss bertl
Alt 22.06.2006, 14:40
Bertl schreibt
Kann ich nicht nachvollziehen.
Ein Boot einbruchsicher machen geht sowieso garnicht.
55 x 45 mm, ja und ? dann auch noch verchromt, na und ? Hat alles nichts versicherungsrelevantes.
Wenn das Schloß so montiert ist das es sauber schließt und nur durch rohe Gewalt geöffnet werden kann, bleibt dem Versicherungsagent der Lachkrampf im Halse stecken.
blaupap
Alt 22.06.2006, 15:02
okay, okay- wollte damit ja niemanden auf die zehen steigen. friede
natürlich , richtig einbruchssicher geht`s wahrscheinlich echt nicht und viele ziehen es vor, dass sich die schäden dabei in grenzen halten.
aber das knäufchen- also ich habs mir ausgerechnet- ist bei dem schlösschen doch nicht grösser als ein aspirin
am messing verchromt hab ich auch nur rumgemotzt weil man ja weiss wie das bald aussieht.
ich bleib vorerst mal bei meinem vörhängeschloss (edelstahl)
gruss bertl
Alt 22.06.2006, 19:14
Bertl schreibt
Erstmal, Friede angenommen.
Stimmt, das Knäufchen ist wohl nicht mehr als 20mm. Aber das ist in Ordnung. Läßt sich gut bedienen. Schnipp - Schnapp - zu. Und das mit dem Messing verchromt ... deshalb sag ich ja, eigentlich zu teuer.
blaupap
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
