Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 138Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 138
Alt 19.01.2015, 00:59
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
...Mit einem Laubpuster dauert es sicher etwas länger, aber auch damit wird sich zweifellos irgendeine Reaktion erzielen lassen...
Absolut!
Da kann ich nur sagen: "Gib Schub, Rakete!"
Alt 19.01.2015, 08:16
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.110 Danke in 9.734 Beiträgen
Guten Morgen!
Das sich etwas bewegt, wenn Gewicht und Leistung halbwegs passen, haben wir geklärt.
Nun noch die Frage mit dem Segel. Bei Asterix & Obelix würde der Laubbläser von hinten in die Segel blasen, das geht natürlich in die Hose. Viel Krach aber keine Fortbewegung.
Am Wind aber drückt der Bläser gegen das Deck und bläst gegen das Segel, diese Kräfte dürfte sich fast aufheben, nicht aber die Ablenkung nach hinten, dadurch gehts nach vorn.
Willy
Alt 19.01.2015, 08:38
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.051 Danke in 4.865 Beiträgen
Warum muss ich gerade an den Hotchkinsonschen Kannoneneffekt denken
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.01.2015, 08:46
Man müsste gewisse Beiträge für Hebeltieger sprerren....viele Exemplare dieser Gattung zeichnen bei einem Segelschiff das vor dem Wind läuft, die Flaggen nach hinten wehend ein....sie kennen halt nur den Fahrtwind in Verbindung mit Booten.
Mögen sie diesen Strang als Weiterbildung, Erweiterung ihres nautischen Horizontes ansehen!
Willy
Alt 19.01.2015, 09:19
Boot: Motorboot
...Nun noch die Frage mit dem Segel. Bei Asterix & Obelix würde der Laubbläser von hinten in die Segel blasen, das geht natürlich in die Hose. Viel Krach aber keine Fortbewegung.
Am Wind aber drückt der Bläser gegen das Deck und bläst gegen das Segel, diese Kräfte dürfte sich fast aufheben, nicht aber die Ablenkung nach hinten, dadurch gehts nach vorn...
Für das Beweisvideo bist du zuständig!
Alt 19.01.2015, 09:56
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Papierflieger Beitrag anzeigen
Lieber Willy,
genau darauf wollte ich hinaus. Ein Düsentriebwerk produziert Schub und arbeitet nach dem Rückstoßprinzip. Ein Flugzepropeller nicht.
Du hattest den Flugzepropeller mit deinem Laubsauger verglichen, aber der Vergleich passt nicht, denn der Laubsauger arbeitet doch auch nach dem Rückstoßprinzip.
Schau mal, wenn du den einschaltest, dann drückt er dich doch weg von der Austrittsdüse, oder?
Der Einlass ist seitlich, aber saugt er dich auch zur Seite? Eher nicht.
Auch wenn darin kein Kerosin verbrannt wird, arbeitet er nach dem gleichen Prinzip.
So ein Blödsinn (soory, nein der Ton ist net falsch gewählt oder böse gemeint )
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCcksto%C3%9Fantrieb
Was stösst er denn aus, Elektronen aus der Steckdose
Ein Sauger oder Bläser macht nix anderes wie nen Propeller (axialer Luftstrom) oder es arbeitet eben eine radial arbeitende "Pumpe" drin. (System: Ansaugen, Verdichten und wieder rausblasen.....Wirkungsgrad grottenschlecht wie alles was mit Luft zu tun hat. Dafür aber viel Lärm )
Logisch, wenn der von vorne ansaugt und ein Segel (jetzt nehmen wir mal keinen Spinnaker von hinten angeblasen- oder ein "Obelixsegel" wie Giligan ja schon richtig erkannt hat-, sondern ein Amwindsegel) im richtigen Winkel (von vorne, 30°) anbläst wird das Boot lossegeln.
Jetzt kommt durch den beginnenden Fahrtwind ein plötzlich "Scheinbarer Wind" auf. Und der Kahn segelt sich in einen Rausch, immer schneller, immer mehr scheinbarer Wind, immer schneller.
Bei 1.235 km/h ist dann spätestens Schluss, weil die Strömung an der "Tragfläche" (Segel) plötzlich von Laminar in Turbulent übergeht (Schallgeschw. erreicht)
Alt 19.01.2015, 10:10
Benutzerbild von volker1165
6.455 Danke in 2.739 Beiträgen
Und nicht zu vergessen, wenn die Kurbelwelle Deines Laubsaugermotors senkrecht steht, wird sich das Boot auch noch drehen. Stellst Du sie waagerecht, wird es vorne oder hinten eintauchen.
Also eigentlich die perfekte Steuerung
new boat coming soon
  #83
Alt 19.01.2015, 10:16
Auf dem Boot kann ich den Beweis leider nicht erbringen, mit dem Fahrrad kann ich es mal testen. Ich muss dann aber warten, bis meine Frau außer Haus ist, denn sonst besteht die Gefahr einer Einweisung....
  #84
Alt 19.01.2015, 10:36
Stimmt, den Effekt müßte er aber von seiner Gummikuh R?? mit längs eingebautem Motor schon kennen ........
also Obacht beim Fahrradversuch
Alt 19.01.2015, 10:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.462 Danke in 3.555 Beiträgen
Ach Leute,
wenn sich einige mal verdeutlichen würden, welche Kraft ne aufgepustete Luftballon davon fliegen lässt wenn man ihn dann los lässt, wird einiges klarer, und es ist nicht die Luft die hinten rauskommt, das Prinzip lässt sich auch auf den Laubpuster umsetzen,
gruss dieter
Alt 19.01.2015, 11:21
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
wussten viele auch noch nicht, dass Du auch ein Segelfahrrad hast.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
  #87
Alt 19.01.2015, 11:33
Ein Druckluftantriebs-Fahrrad.
Willy
  #88
Alt 19.01.2015, 11:51
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
hier mal ein Moped mit Laubläser: http://www.youtube.com/watch?v=02ptTMcblnc
Bei Willys beabsichtigten Motorisierung eines Wasserfahrzeuges bei angewinkelter Luftansaugung müsste sich doch neben dem Vortrieb auch der Tiefgang regeln lassen. (Ansaugung unten oder oben). Bei Laubbläser Doppelmotorisierung kommt man so einem Luftkissenfahrzeug nahe.
Grüße aus dem Havelland........Mike
  #89
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
.... warten, bis meine Frau außer Haus ist, denn sonst besteht die Gefahr einer Einweisung....
Womit sie nicht ganz unrecht hat. Ich hab meinem Vater einen Computer geschenkt, als er über 70 mit laufender Kettensäge aus dem Nußbaum fiel.
Einen Computer hast Du schon, wie siehts mit einer Modelleisenbahn oder Briefmarkensammlung aus?
Gruß, Jörg!
  #90
Alt 19.01.2015, 12:35
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Zumindest einige haben im Physikunterricht offensichtlich nicht aufgepasst!
Kann man ein Segelboot mit einem Ventilator antreiben?
www.wdr.de/tv/kopfball/sendungsbeitraege/2011/0410/katamaran.jsp
10.04.2011 - Kann ein Riesen-Ventilator das Boot antreiben? Die Windmaschine ist ein Motor betriebenes Entlüftungsgebläse der Feuerwehr. Steht der ...
  #91
Alt 19.01.2015, 12:49
eine Modelleisenbahn habe ich, such im Forum mal nach Märklin, ich kann mit diesem Ding hier keine Links kopieren.
Der Katamaran-Versuch zeigt dass es geht, prima!
Willy
  #92
Alt 19.01.2015, 16:05
Standard Der Test!
So,
grad habe ich das Ding an einem Gurt aufgehängt ud gestartet.
Eine seitliche Anweichung, also Sogwirkung durch die angesaugte Luft war nicht zu erkennen.
Ein Vortrieb war deutlich erkennbar, weil sich das Gerät am Gurt hängend etwa 30cm nach hinten bewegt hat.
Nun Fahrrad raus, Helm auf und mit einer dicken Klammer das Gas fest geklemmt.........Bremse los und .........Nüsse, nix aber auch gar nix passiert, den Höllenlärm mal beiseite gelassen.
Das Rad allein, ohne Pilot, wurde sanft angeschoben, das wars.
Also in dieser Größenordnung einfach nur Humbug aber gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Aber mal angenonnen, es hätte funktioniert und ich hätte mir das Ding auf den Buckel geschnallt, also nicht ans Farrad, wär aufgestiegen und los gebraust. Was wär ich dann? Ein KFZ? Ein KFG?
Geändert von Giligan (12.03.2015 um 08:31 Uhr)
  #93
Alt 19.01.2015, 16:20
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
Ein in die Jahre gekommener Spinner?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #94
Alt 19.01.2015, 22:50
Boot: Motorboot
Ein Sauger oder Bläser macht nix anderes wie nen Propeller (axialer Luftstrom) oder es arbeitet eben eine radial arbeitende "Pumpe" drin. (System: Ansaugen, Verdichten und wieder rausblasen.....Wirkungsgrad grottenschlecht wie alles was mit Luft zu tun hat. Dafür aber viel Lärm :mrgreen...
Bin mir leider nicht mal sicher was du, eigentlich sagen willst.
Das ein Fantriebwerk nicht nach dem Rückstoßprinzip arbeitet?
Oder nur der Laubbläser nicht?
Falls du das sagen wolltest, findest du hilfreiche Info in dem von die zitierten Wikiartikel ab "Ausströmgeschwindigkeit".
Das mit den Elekrtonen aus der Steckdose hab ich leider auch nicht begriffen.
Wie auch immer, ist ja jetzt auch nicht schlimm, wenn wir nicht einer Meinung sind.
Alt 19.01.2015, 22:53
Boot: Motorboot
Dafür braucht sie das nicht beobachten. Es reicht völlig, wenn Sie unseren Thread liest. Dann wandern wir sofort in die Klapse.
Alt 19.01.2015, 22:55
Boot: Motorboot
Das war zur Trimmung, bei den erwarteten, hohen Geschwindigkeiten eingeplant!
Alt 19.01.2015, 23:01
Boot: Motorboot
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
...Bei Willys beabsichtigten Motorisierung eines Wasserfahrzeuges bei angewinkelter Luftansaugung müsste sich doch neben dem Vortrieb auch der Tiefgang regeln lassen. (Ansaugung unten oder oben). Bei Laubbläser Doppelmotorisierung kommt man so einem Luftkissenfahrzeug nahe.
Ich werd verrückt...
Wenn das so weitergeht, sollten wir uns besser selbst einweisend.
Alt 19.01.2015, 23:06
Am Abend, in der Garage sah ich meine Lötlampe neben einer alten Honda-Zündspule stehen. Und es ging mir durch den Kopf, wenn ich oben Gas zuführe, unten eine Zündkerze anbringe.....
  #99
Alt 19.01.2015, 23:08
Boot: Motorboot
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Zumindest einige haben im Physikunterricht offensichtlich nicht aufgepasst!...
Das kann man bei dem vielen Ulk natürlich leicht überlesen, aber da steht irgendwo weiter oben, dass der Ventilator seitlich auf ein geeignetes Segel trifft etc.
Alt 19.01.2015, 23:10
Boot: Motorboot
...Der Katamaran-Versuch zeigt dass es geht, prima!...
Stimmt! Beweis ist erbracht! Super!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
