Alt 16.01.2015, 22:48
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Neuer DZM mit Betriebstundenzähler
Hey Freunde
habe heute versucht den neuen Drehzahlmesser an die Batterie anzuschließen um den Betriebstundenzähler laufen zu lassen, doch der bleibt auf Null stehen
Anruf bei AWN die sagen der Zähler läuft nur wenn das Impulkabel am Motor angeschlossen ist, also nicht bei Zündung an ,nur wenn der Motor auch läuft
Hits:	123
Größe:	57,6 KB
Alt 16.01.2015, 23:28
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Michi....du musst auch die Gauloises mit anschließen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 17.01.2015, 00:03
Glück Auf!
Gunar
Jetzt stehe ich auf der Leitung
Alt 17.01.2015, 00:06
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.334 Danke in 2.246 Beiträgen
Äh, ja und? Das ist der Sinn eines Betriebsstundenzählers. Wen interessiert denn, wie lange die Zündung an war?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 17.01.2015, 00:45
War ein Yoke.... soll heißen, der geht nur/sollte die Betriebsstunden anzeigen wenn auch der Motor läuft...
Der DZM funktioniert normal auch nur dann...
Glück Auf!
Gunar
Alt 17.01.2015, 00:47
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
So soll es doch auch sein!
Du willst doch die Beriebsstunden des Motors dokumentieren. Mit anderen Worten, wieviele Stunden er gelaufen ist. Wenn er bereits bei eingeschalteter Zündung zählen würde, wär das doch nicht korrekt, weil der Motor ja noch nicht oder nicht mehr läuft.
Oder hab ich die Frage nicht verstanden?
Abgesehen davon, hat der Gunnar einen kleinen Scherz gemacht. Man sieht auf dem Foto ne Packung Gauloises und da hat er gesagt, dass du die auch noch anschließen musst.
Alt 17.01.2015, 00:50
Boot: Motorboot
Murks! Hab zu langsam getippt und nun hat sich meine Antwort mit Gunnars überschnitten.
Alt 17.01.2015, 07:13
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Nach Bh Zähler wurde gefragt.
Die älteren Bh Zähler laufen sowie die Zündung an ist.
Die Drehzahlmessung läuft dabei (ebenfalls motorunabhänig) über Sumlog.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 17.01.2015, 07:44
Tja ist auch gut so, aber..... Ich wollte die Stundenanzahl vom Boot vorlaufen lassen, sonst fange ich mit Null an, aber die Maschine hat ja schon Stunden drauf
Alt 17.01.2015, 07:47
Das ist ja eigentlich nur bei einem Verkauf maßgebend.
Foto vom alten BhZ. und bei Verkauf mit vorlegen, sollte reichen.
Gruß Hans
Alt 17.01.2015, 09:12
Verkauf ist nicht geplant, hab erst das Boot erworben und bin überglücklich mit dem Ding
Foto vom letztstand ist schon im IPhone gespeichert
Hits:	105
Größe:	55,1 KB
Alt 17.01.2015, 10:02
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Michi,
es ist aber nicht einfach damit getan das Impulskabel anzuschliessen, du musst dem DZM auch noch die Impulszahl vorgeben damit er richtig anzeigt.
Mit einem kleinen Impulsgenerator kannst du den DZM vorlaufen lassen. In gut 14 Tagen bist du auf der jetzigen Stundenzahl.
Bernhard
Alt 17.01.2015, 11:20
Macht doch nix. Du hast doch offenbar schon einen Stundenzähler; wenn es jetzt nur darum geht, den Look der Instrumente zu vereinheitlichen/aufzuhübschen oder was auch immer, setz den neuen ins Armaturenbrett, schließ den alten parallel an und bring ihn irgendwo im Motorraum unter, wo er nicht im Weg ist. Bei einem eventuellen späteren Wiederverkauf macht sich das immer besser als wenn man dem Käufer sagt "den Betriebsstundenzähler habe ich nachträglich eingebaut und auf den vorhandenen Stand vorlaufen lassen". Mit so einer Aussage tendiert die Beweiskraft über die tatsächliche Laufleistung dann gegen Null.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 17.01.2015, 11:27
Ist eine super Idee, den alten Stundenzähler in den Motorraum zu setzen, das werd ich machen
Die Impulszahl ist schon eingestellt am DZM, auf 6 Cyl. Eingabezahl 4.0
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
