Alt 16.01.2015, 23:52
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Standard Fäkalientank Set
Hej, ich habe mir ein Fäkalientank Set von Allpa angeschafft. Leider liegt keine Anleitung zum Zusammenbau dabei. Sollte man die Anschlüsse beim Einschrauben noch zusätzlich verkleben? Wenn ja, was ist für diesen Plastiktank am besten geeignet?
Vielen Dank!
Bis bald.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 17.01.2015, 16:25
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Hallo gjedde, für eine sinnvolle Empfehlung ist die Plastik Art wichtig. Manchmal ist ein Stempel oder Relieff drauf. Meist in Dreieckform und drin steht so was wie PP oder PE oder PET o.ä.
Gruss Joe
Alt 17.01.2015, 20:08
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo gjedde
Vielleicht hilft Dir dieser Trööt ein wenig.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208194
Hatte damit auch so kleine Probleme.
mfg Frank
Alt 18.01.2015, 11:55
Hej Fränkie,
vielen Dank für deinen Trööt. Ist schon werkwürdig, dass mir genau das Gleiche passiert wäre. Ich habe den gleichen Tank von allpa. Er besteht aus einem Niedrigdruck-Polyethylen. Nach einem bestimmten Verfahren werden diese Copolymere als Linear Low Density Polyethylene (LLDP) bezeichnet. Dadurch erhalten die Tanks wahrscheinlich diese besondere Oberfläche, aber ich habe keine Ahnung davon.
Ich habe aber noch eine Frage bevor ich alles zusammen baue. War dein Tank gleich undicht, nachdem du die Anschlüsse reingeschraubt hast oder hast du es erst das Gewinde mit dem Teflonband beschädigt?
Es gab im Forum so viele gute Hinweise und Möglichkeiten, einen Dank an alle Beteiligten in deinem Trööt, aber wie hätte jetzt eine Fachwerkstatt dieses Set für den Fäkalientank zusammengebaut?
Bis bald !
Alt 19.01.2015, 18:40
Ich glaube es geht mit Sekundenkleber plastik flüssig von Pattex, der soll einen PE Primer zum aktivieren der Oberfläche haben. Würde ich auf jedenfall vorher mal testen. Vielleicht ist es auch schon zu ausgeleiert, glaube nicht, dass man damit grosse Spalten überbrücken kann.
gruss Joe
Alt 19.01.2015, 21:36
Boot: Maxum 2400 SE
Hallo Gjedde
Der Anschluss war von Anfang an undicht.
Darum habe ich mir den Messinganschluss besorgt. Bis jetzt ist alles dicht.
Habe aber nichts geklebt.
mfg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
