Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 15.01.2015, 19:28
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Standard HowTo: Günstiges GPS mit seriellen & BT Ausgang selbst gebaut
Moin zusammen,
vielleicht haben ja noch andere Interesse an der Idee .
Ich baue mir einen GPS-Empfänger für mein Boot selber, da ich die existierenden für die jeweilige Leistung zu teuer empfinde es meine Wünsche nicht gibt und weil ich Spass an der Sache habe .
Ursprüngliche Idee ist ein unabhängiger GPS-Empfänger für das DSC-Funkgerät. Zur Navigation wird zwar ein Furuno GP-32 verwendet, dieser muss jedoch manuell zugeschaltet werden und ist relativ alt und langsam.
Erweitert habe ich dann die Idee mit einem seriellen BT-Modul, sollte ein Notebook mal verwendet werden, so kann es ebenfalls direkt auf GPS-Daten zugreifen ohne ein Kabel zu benötigen.
Als GPS-Empfänger wird ein leistungsfähiges Modul von ubox, der NEO-6M verwendet. Dieser 50 Kanal GPS Empfänger wird zumeist für Quadcopter eingesetzt und ist demnach sehr klein und sehr stromsparend. Er braucht nur etwa 100mAh im Betrieb.
Der NEO-6M hat UART / USB / SPI Schnittstellen und kann über eine umfangreiche Software sehr spezifisch eingestellt werden. Er spricht NMEA 0183, 2.3 /3.0.
Das Modul gibt es mit verschiedenen Platinen, ich habe eine gewählt welche die Antenne per Kabel anbindet, so lässt sich diese einfach auch verlängern. Da es ein Empfänger neuerster Generation ist, glaube ich aber er funktioniert bei mir im GFK-Boot auch ohne externe Antenne.
Der NEO-6 verwendet auf UART (seriell) TTL-Pegel in Abhängigkeit der Eingangsspannung von 3.3V oder 5V. Ich werde einfach einen 12V-USB-Handy Adapter auseinanderbauen und so einen günstigen 5V Spannungsregler gewinnen.
Der TTL-Pegel wird mit einem IC MAX3232 auf RS232 V.24 konvertiert, so dass der NEO-6 jetzt mit normalen seriellen Schnittstellen kommunizieren kann.
In der Software von ubox habe ich zudem die Baudraute auf die üblichen 4800,8,N,1 eingestellt.
Das Bluetooth-Modul ist ein HC-05 ebenfalls mit TTL-Pegeln, somit wird es vor dem MAX3232 angeschlossen. Die günstigste Bezugsquellen für den HC-05 war China, weshalb der noch im Versand hängt .
Material / Preisliste
  • GPS NEO-6M eBay ab 17€
  • MAX3232 eBay zwischen 2 - 5€ je nach Wartezeit
  • Bluetooth HC-05 eBay 2.50€ aus Chins
  • Gehäuse: Conrad, 5-8€
  • Beliebiger 12V-USB Adapter 5€
Also ca 35€ für ein 50 Kanal GPS mit seriell und Bluetooth NMEA Out .
Wie man sieht bin ich noch nicht fertig, der technische Durchbruch bis zur Kommunikation mit einem PC/Funke ist jedoch schon gemacht. Das Modul arbeitet und ich empfange NMEA-Daten.
Jetzt kommt natürlich noch das BT-Modul ran und das ganze dann in ein Gehäuse mit Steckern.
Ideen, Fragen und Anregungen sind willkommen .
Beste Grüße
Alex
Link-Liste:
http://u-blox.com/en/gps-modules/pvt...-6-family.html
http://www.brunwinkel.de/elektronik/module/btm400_6b/
http://www.quadflyer.net/gps-einrich...-mit-u-center/
Hits:	645
Größe:	43,6 KB
Geändert von alexhb (16.01.2015 um 11:33 Uhr)
Alt 15.01.2015, 19:42
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Hi Alex,
auch wenn ich als Laie von der Hälfte deines Textes aber rein gar nix verstehe, so doch Hut ab vor deinem Ideenreichtum und hoffe doch, dass alles zu deiner Zufriedenheit klappt.
Berichte mal wenn es fertig ist.
Gruß Rolf
Alt 15.01.2015, 20:03
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Alex, ich bin zwar gelernter Info Elektroniker aber irgendwie fällt der Groschen auch bei mir nicht richtig.........
Was ist dein Ziel, Darstellung auf einen Bildschirm, Wegpunkte, Rute erstellen, Automatische Steuerung......??????? Kläre uns doch mal auf, aber so, das auch wir ungelernten Technik Begeisterten wissen was und wofür du das machst...
Danke und viel Spaß beim Bauen. Handbreit Walter
Alt 15.01.2015, 20:13
Boot: SY Ohlsen "29
Moin Walter,
derzeit alles weder noch . Die DSC-Funke soll mit GPS versorgt werden und optional ein Notebook mit Navigationssoftware per Bluetooth ebenfalls.
Mein sonstiges Furuno GPS kann das mit der Funke zwar auch, aber es muss explizit eingeschaltet werden. Dieses GPS-Modul soll einfach zusammen mit der Funke angehen.
Mir ist eh nicht ganz klar, warum die Funken nicht so ein Modul direkt intern eingebaut haben. Ich glaube der Serienpreis liegt unter 5€.
Beste Grüße
Alex
Geändert von alexhb (15.01.2015 um 20:20 Uhr)
Alt 15.01.2015, 22:51
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.402 Danke in 2.261 Beiträgen
Klar, Bastelkrams fürs Boot ist immer gut
Yup, den hatte ich auch erst im Visier, habe stattdessen dann allerdings diesen hier (PaidLink) bestellt. Da das Ding immer noch irgendwo unterwegs ist, experimentiere ich momentan noch mit einem älteren ublox5 Modul rum, das ich noch liegen hatte.
Diese Dinger (PaidLink) hier kosten 3-3,70€, lassen sich prima auf konstante Spannungen zwischen 1.25 und 37V bei 2A einstellen und sehen auch gleich viel professioneller aus als ein profaner zerlegter Handyadapter:
Funktionieren auch hervorragend als Konstantspannungsquelle für kürzere LED-Strips.
Stimmt, das ist teilweise echt lästig. Hab bislang zwar alles erhalten, was ich in der Bucht aus China, Hongkong oder Taiwan bestellt hatte, teilweise sind die Lieferzeiten aber schon wirklich grenzwertig.
Ich habe kurz vor Weihnachten angefangen, mich mit Arduinos zu beschäftigen. Inzwischen habe ich einiges an Gebern (Ruderlage, Neigung bzw. Krängung (Pitch/Tilt), elektronischen Kompass, ein Dutzend 1Wire-Temperatursensoren etc.) mit chinesischen Nano-Clones (PaidLink) (Stück um die 2€) zusammengeknotet, die jetzt NMEA0183-konforme Datensätze über die ohnehin vorhandene serielle Schnittstelle ausgeben. Das ganze soll dann u.a. irgendwann mal auf einem RaspberryPi oder BananaPi landen, der die Daten in lokale Webseiten einbaut, um sie z.B. auf ipad oder Notebook darstellen zu können.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 16.01.2015, 07:37
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.230 Danke in 1.540 Beiträgen
mfg
Martin
Ich mache genau das Gleiche allerdings gebe ich die Daten nicht als NMEA0183, sondern als NMEA2000 Datensatz aus und speise alles ins NMEA2000 Netz ein. Das Garmin GPSMAP zeigt mir nun Unmengen an Daten Der Kompass auf Basis FreeIMU ist noch nicht ganz fertig, da geht momentan nur NMEA0183, aber das Boot steht im Stillstand auf der Karte auch so schon richtig
Alt 16.01.2015, 08:56
Boot: SY Ohlsen "29
schön zu lesen das es noch weitere Datenschubser-Bastler hier gibt.
@Mar-Thar/Martin, der Spannungsregler sieht interessant aus, da werde ich mal nen paar von bestellen. Für den Einbau hier ist er mir zu gross, aber da ich kein Labornetzteil habe muss ich immer umständlich Spannungen zu experimentieren erzeugen. 2A reicht als Labornetzteil eigentlich aus und über die Anzeige kann man die Spannung wohl bequem einstellen .
@Sigi, wie realisierst du die CAN-Bus Kommunikation mit NMEA2000? Gibt es da Module die unter einstellbarer ID serielle Daten einspeisen können oder können deine Module direkt NMEA2000?
Ich habe noch eine andere Bastelidee zur Steuerung des Bootes, benötige dafür jedoch am besten ein BUS/Netzwerk - Funksystem oder mehrere Kanäle.
Beste Grüße
Alex
Alt 16.01.2015, 09:45
Boot: SeaRay 290DA
@Alex, die CAN Kommunikation mache ich mit einen MCP2515 und MCP2551.
Über SPI gehe ich direkt auf den Proz. Die Daten werden alle von der Software aufbereitet und über SPI in die Register geschrieben.
Die Platinen habe ich selbst gemacht. Momentan bin ich dabei die Filter für die PNG´s zu programmieren (geht seit gestern) und NMEA2000 ISO Requests korrekt zu implementieren, es funktioniert aber ohne auch schon einwandfrei.
Der Prototyp vom CAN Board sieht so aus:
Hits:	417
Größe:	60,6 KB
Alt 16.01.2015, 10:26
mario12974 mario12974 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR Cummins DTI - SONNENDECK
47 Danke in 40 Beiträgen
Standard Billiger
Hi
Rechne mal was du an Stundenlohn verbastelst.
Kauf dir ein Tablet mit GPS Empfänger dann hast du alles und
in bunt für die hälfte des Ärgers !
Mario
Alt 16.01.2015, 10:32
XXXXXXX
Hi, der Neo-6m kann Nmea0183. It interessant, da baue ich mir gleich einen GPS für meinen Plotter.
Alt 16.01.2015, 10:33
Boot: SY Ohlsen "29
Und wie kriege ich dann bitte die GPS-Daten im Tablet an meine DSC-Funke und an ein Notebook?
Ich baue hier ja keinen Plotter, dafür wäre ein Tablet durchaus geeignet.
Moin Georg, ich habe deine Suche nach einer GPS-Antenne schon gesehen.
Ja dieses hier wäre für dich geeignet. Noch ein wasserdichtes Gehäuse drumrum und du kannst es auch außerhalb der Kabine betreiben, ganz so wie die teueren GPS-Antennen.
Beste Grüße
Alex
Alt 16.01.2015, 11:08
Boot: SeaRay 290DA
Georg, beim NX40 ist oben im Gehäuse noch Platz um das GPS Modul zu integrieren. Dann kannst du den externen NMEA Eingang Übergehen und vor dem Max232 auf TTL anschließen, die 5V liegen dort auch an.
Alt 16.01.2015, 11:26
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.240 Danke in 4.924 Beiträgen
Wie man sieht bin ich noch nicht fertig, der technische Durchbruch bis zur Kommunikation mit einem PC/Funke ist jedoch schon gemacht. Das Modul arbeitet und ich empfange NMEA-Daten. ...
Hallo Alex,
mit einem GPS NEO-6M (z. B. diesem (PaidLink)), einem MAX3232 (z. B. diesem (PaidLink)) und einer 5V-Spannungsversorgung hat man alles um die Funke mit GPS zu versorgen?
Also zusammelöten, Baudrate mit der (beiliegenden?) Software einstellen, anschließen und fertig?
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.01.2015, 11:29
Boot: SY Ohlsen "29
Hallo Alex,
Moin Lutz,
korrekt das ist alles was du brauchst, ich habe bei den gleichen eBay-Händlern bestellt. Die Software kann man auf der ubox-Seite (Link im ersten Beitrag) kostenfrei runterladen. Im ersten Beitrag ist auch ein Link für eine Anleltung zur Verwendung der Software.
Du musst dann natürlich einmalig zum Einstellen noch an eine serielle Schnittstelle am PC (Sub-D-Buchse oder USB-Seriell-Wandler).
Das Zusammenlöten ist selbsterklärend, alle Platinen haben passende Markierungen. Die Datenrichtung ist immer vom Bauteil aus zu sehen. Der TX-Pin am NEO-6M ist entsprechend eine Ausgangsleitung, RX der Eingang.
Beste Grüße
Alex
Alt 16.01.2015, 11:36
Moin Alex,
das war ja 'ne Blitzantwort
Teile sind bestellt, Lieferung MAX3232 aber erst 2. - 18. Februar.
Gruß Lutz
Alt 16.01.2015, 11:42
Boot: SY Ohlsen "29
Ich habe gerade nochmal geschaut und habe mich geirrt. Den Max3232 (identische Platine) habe ich bei einem deutschen Händler für 4,88€ bestellt. Der lieferte innerhalb von 3 Tagen. Sorry :-(.
Beste Grüße
Alex
Alt 16.01.2015, 12:31
XXXXXXX
Hi klingt gut, hast du da genaueres für mich? Ich habe mir mal den GPS 2x und den Max 2x bestellt. Das GPS in den NX40 einzubauen klingt gut. Mir fehlt es am Anschlußplan, wo was verlötet wird.
Geändert von XXXXXXX (16.01.2015 um 12:47 Uhr)
Alt 16.01.2015, 12:36
Hast Du einen Link zu dem deutschen Händler, würde ich glatt neu bestellen.
Insgesamt sollte es dann m.E. so aussehen:
Name:	GPS-Empfänger für Funkgerät.jpg
Hits:	1181
Größe:	52,6 KB
Gruß Lutz
Alt 16.01.2015, 12:41
Boot: SY Ohlsen "29
Der hier liefert innerhalb von 4-5 Tagen:
http://www.ebay.de/itm/Mini-Seriell-...item2ed8a6bf2f (PaidLink)
Der Händler von dem ich bestellt hatte hat gerade keine im Angebot.
Anhang 594865
Jepp, so ist es verkabelt. .
Beste Grüße
Alex
Alt 16.01.2015, 15:51
Boot: SeaRay 290DA
Genaueres habe ich nicht, habe das Gerät vor einnigen Jahren zerlegt und das Display von Inverter/Röhre auf LED umgebaut, da das Display nicht wirklich Sonnenlicht tauglich war. Dabei habe ich die ganzen Spannungen von der Hauptplatine herausgemessen und auf meine LED Ansteuerung gelegt, damit alles inkl Helligkeitsregelung funktioniert wie vorher mit dem Inverter.
Die LT8 Buchse ist auch direkt auf der Hauptplatine verlötet, du kannst an der Vorderseite (hinter dem Display) direkt auf den Pin6 (IN) und Pin1 (GND) gehen
Alt 16.01.2015, 16:39
uhx uhx ist offline
Boot: H9
523 Danke in 212 Beiträgen
Hi
Mario
Lesen hilft:
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 17.01.2015, 00:48
Moin Sigi,
Nett
Ich wollte eigentlich auch auf NMEA2K gehen, bin dann aber von dem Mehraufwand doch etwas zurückgeschreckt, da es imho für die Nanos keine fertigen Shields gibt und ich nun nicht so der Hardwarebastler bin. Also probiere ich z.Zt. mit NMEA0183 rum, was mir bei einer Raspberry-Weiterverarbeitung der Daten wohl auch ausreicht. Aber wenn Du den Prototyp mal zu einer Kleinserie ausweiten und auch noch eine passende Lib dazu rausgeben willst, würde ich wohl ein halbes Dutzend davon nehmen
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 17.01.2015, 16:08
http://www.ebay.de/itm/Mini-Seriell-...item2ed8a6bf2f (PaidLink) ...
Gestern bestellt, heute im Briefkasten - schneller geht's wohl kaum.
Gruß Lutz
Alt 17.01.2015, 17:01
Boot: SeaRay 290DA
Gruß Lutz
Das ging aber wirklich schnell
Moin Sigi,
Nett
mfg
Martin
Habe heute die neuen Platinen gemacht, fast nur noch SMD, das geht leichter und schneller zum Bauen
Die Motordaten von den zwei Motorinterfaces (ähnlich dem RS11) werden super angezeigt.
Hits:	262
Größe:	66,6 KB
ID:	595105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	112,8 KB
Alt 18.01.2015, 00:48
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist gerade online
251 Danke in 113 Beiträgen
Hi Alex,
super Sache! Ich freue mich, dass es inzwischen wieder Elektronik als Hobby
gibt. Vielleicht kann mich mal jemand aufklären, weshalb es ca. 20 Jahre
lang teilweise kostenlose Mikrocontroller-Boards gab und es jetzt gerade
mit Arduino und Raspbery einen Boom gibt??
LG Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
