Alt 15.01.2015, 19:36
Benutzerbild von erniberni
erniberni erniberni ist offline
Boot: Det Nordlicht
56 Danke in 31 Beiträgen
Standard Laderegler
Nabend alle miteinander,
Ich habe auf meinem Boot 2 Solarpaneele Mono SPR 90-95Watt drauf und passend dazu einen solarladeregler fox 320 und die Fernanzeige Fox MD 1.Nun wollte ich noch ein 160wp Panel anschließend geht das überhaubt bei diesem Regler?Da dieser ja nur für 340 watt sein soll und ich würde ja bis 350watt kommen.kann mir hier jemand einen Rat geben?
Gruß Andreas
Nicht Vergessen: Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic!
Alt 16.01.2015, 06:37
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Ich würde es nicht ausprobieren. Kauf dir lieber noch einen kleinen Laderegler . Wenn die Module bei praller Sonne wirklich mal 350 W liefern wird der Laderegler wahrscheinlich sehr sehr heiß werden .
MFG Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 16.01.2015, 07:14
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Gruß Andreas
Lt. Datenblatt ist der Regler mit 20A begrenzt, und intern mit 2x25A abgesichert, die max 1A Überstrom, die ohnehin nur im Idealfall anstehen dürften, sind da sicher kein Problem.
Ich habe beim Haus beim Niederspannungs PV Teil einen 60A MPPT Laderegler und bin damit bei Schönwetter fast immer in der Begrenzung und das schon seit vielen Jahren. Ein Regler ist dafür gebaut das er "regelt"
Alt 16.01.2015, 17:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.493 Danke in 3.575 Beiträgen
Gruß Andreas
Rein theoretische Werte die in der Praxis gut 1/3 oder mehr darunter liegen, alle zusammen dann vielleicht max. 20 Ampere, da passiert nichts,
was sagt denn die vorhandene Fox MD1 Anzeige ??
gruss dieter
Alt 16.01.2015, 20:35
Boot: Det Nordlicht
Was soll die Anzeige sagen?mir ist da nix aufgefallen.
Alt 16.01.2015, 23:55
Boot: Gummikreuzer
Üblicherweise kann man da auch was über Ladestrom ablesen und sich dann nen Reim draufmachen ob da noch mehr geht, falls nicht dann war das Gerät wohl ne Fehlinvestition,
gruss dieter
Alt 25.01.2015, 16:00
Boot: Det Nordlicht
OK besten dank erstmal meld mich dann wenn ich den Sommer über gefahren bin obsreicht wenn nicht meld ich mich früher bis dahin LG Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
