Alt 15.01.2015, 13:36
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Landstrom - Spannungsverlust
Nachdem die Landstromversorgung 2 tage problemlos funktioniert hat. Leuchtete die kontrollampe am Panel nicht mehr auf, nach Überprüfung lagen statt eingespeisten 200V nur noch 100V an. Bis Bordsteckdose-Ausgang noch 200V. Was defekt Kabel (so plötzlich) FI, Sicherung, Ladegerät?
Alt 15.01.2015, 13:56
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
dann mess doch mal den ganzen Weg,nach u.nach,bis zum Verbraucher.Lass den Verbraucher dran damit Strom fliesst denn ohne Verbraucher wirst du wahrscheinlich 230 Volt messen.Dann berichte bitte!Vielleicht ist auch der Nullleiter unterbrochen und ein Verbraucher holt sich den Null öber die Erde.
Ingo
Geändert von ingo (15.01.2015 um 14:03 Uhr)
Alt 16.01.2015, 05:43
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Vielleicht irgendwo ein Wackelkontakt
Überprüf doch mal alle Kabel auf festen Sitz
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 16.01.2015, 06:21
37.916 Danke in 22.688 Beiträgen
Der Landstrom geht ja normalerweise von der Dose erst mal auf eine Hauptsicherung und wird dann auf die einzelnen Verbraucher mit eigenen Sicherungen verteilt.
Mach doch mal alle sicherungen raus und miss die Spannung vor der Hauptsicherung.
dann diese rein und die SPannung vor den anderen Sicherungne Messen.
Dann eine nach der anderen Rein. Irgendwann geht die Spannung in den Keller und du hast deinen Übeltäter.
Dann must du nur noch rausfinden warum dieser Die Spannung so absenkt.
Alt 16.01.2015, 11:59
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
@ Albert1150
Laß da lieber einen Elektriker ran. Anhand deiner Frage solltetst du da lieber die Finger vonn lassen.
Alt 16.01.2015, 12:03
Akki Akki ist offline
55.357 Danke in 18.498 Beiträgen
Steigen irgendwo am Rumpf Blasen auf?
Alt 16.01.2015, 13:44
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Ingo
Hallo zusammen .
Hallo Ingo,
bitte nicht so ein Halbwissen u.o. Vermutungen austeilen .
Hier muß ein Fachman ( -Frau ) vorort herran .
Wenn ein Verbraucher den L über den Schutzleiter ausgleicht,
ist dieser ganz klar defekt und würde den Fi und Leistungsschutzschalter auslösen !
Tut dies besonders letzteres nicht, bietet die Zuleitung einen zu großen Widerstand .
( Zu lang u.o. zu dünn )
Ist das der Fall, ist die Anlage sofort still zu legen und auszubessern .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
