Alt 14.01.2015, 18:08
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Standard Faria DZM Einstellung falsch?
Hey Freunde
Habe bei meiner Maxum 2100 SC seit kauf leichte Probleme mit dem DZM, er zeigt im Leerlauf 500 u/min an und bei Vollgas 3500 u/min. an.
Im Leerlauf ging die höchstdrehzahl auch nur auf max 3800 u/min...
Ok also hab ich einen neuen bestellt und heute den alten ausgebaut und bei genauer Betrachtung stand die einstellschraube auf 8 Cyl., mein Motor ist aber ein 6 Cyl. Mercruiser 4.3LX, jetzt stellt sich die Frage ob die Einstellung von Werk aus gemacht wurde oder ob der DZM schon mal ausgebaut war und falsch eingestellt wurde, der Vorbesitzer hat im Instrumentenbereich nichts verändert.
ich würde gerne den DZM testen, aber wie? Bootsmotor ist noch eingewintert
Hits:	194
Größe:	60,8 KB
Alt 14.01.2015, 18:09
Noch eins
Hits:	356
Größe:	59,0 KB
Alt 14.01.2015, 18:54
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm.... wenn der auf 8Zyl eingestellt war, hätte er ZUVIEL Drehzahl anzeigen müssen !!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 14.01.2015, 19:02
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.298 Beiträgen
Nein, das Drehzahlmesser wird bei der Einstellung auf 8 Zylinder bei einem 6-Zylinder weniger anzeigen.
Alt 14.01.2015, 22:22
Na die Antworten sind ja eindeutig
Alt 14.01.2015, 22:58
dein Drehzahlmesser muß zuwenig anzeigen, er 8 Zylinder erwartet aber nur 6 hat, testen kann man einen Drehzahlmesser am besten mit einem Funktionsgenerator
Alt 15.01.2015, 04:56
Werde den DZM mal ein mein Auto anschließen, mit der Einstellung 4 Cyl. müsste der was Anzeigen, und wenn er funzt schicke ich den neuen DZM zurück.
Alt 15.01.2015, 05:21
Mhhh..... er "zählt" doch die Zündungen/Minute.....
und ein 6ender hat da Konstruktionsbedingt nunmal 1 weniger pro umdrehung
z.B: 8Zyl... 4000 Funken/Min = 1000Rpm
6zyl 3000 Funken/Min = 1000RPM
wenn er nun 3000 Funken hat, und mit 8 Zyl rechnet..... 750RPM
No Wind - PROBLEM
Alt 15.01.2015, 05:50
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
157 Danke in 103 Beiträgen
Kurz zusammengefasst ^^
wenn du einen 6 Zylinder hast
und der DZM auf 8 eingestellt ist.
Dann wird der DZM 25% weniger Drehzahl zeigen als tatsächlich gerade anliegen, Toleranz/Signalfehler mal aussen vor gelassen.
Ausser beim 2Takter 6 Zylinder, in dem Fall sollten es m.E. 25% mehr sein. Aber das können wir hier wohl ausschliessen...
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Alt 15.01.2015, 20:30
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Falsch gedacht:
Wenn du davon ausgehst, dass du bei einem 8 Zylinder 4000 Funken hast und der Drehzahlmesser eine Maximaldrehzahl von 10 000 anzeigt (theoretisch)
d.h.
___________Motor:____________Drehzahlmesser:____Fu nken:__Einstellung:
8Zyl. richtig__10 000 U/min______10 000 U/min_______4000____8Cyl.
Wenn du jetzt nur einen 4 Zylinder hast (beispielsweise)
Hast du laut deiner Definition ( ganz richtig ) auch die halbe Zahl an Funken
___________Motor:____________Drehzahlmesser:_____F unken:__Einstellung:
4Zyl. falsch__10 000 U/min_______10 000 U/min_______2000_____8Cyl.
Jetzt dreht dein Motor 10 000 Mal in der Minute und macht seine Maximalanzahl an Funken (2000) jedoch brauch dein Drehzahlmesser 4000 um die Maximaldrehzahl anzuzeigen, damit zeigt er 50% weniger an.
In einem Dreisatz kannst du nun rausfinden, dass du bei einem 6 Zylinder mit einem Drehzahlmesser welcher auf 8 Zylinder eingestellt ist 25% zu wenig anzeigt, wie oben schon genannt.
Gruß Jannes
Alt 15.01.2015, 23:16
das würde ich lassen, ohne passendes Geber Signal kann das unter Umständen schief gehen
Alt 16.01.2015, 04:55
Hey Ralf
Was für ein Gebersignal, ich dachte anschließen an Zündspule Klemme 1 ist doch auch so im Boot oder nicht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
