Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 14.01.2015, 11:26
Akki Akki ist offline
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
Wenn die Säge von heute auf morgen versagt sollte es nicht am verharzten Vergaser liegen.
Vielleicht steht nur der falsche Name drauf
Alt 14.01.2015, 12:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.754 Danke in 12.648 Beiträgen
Kann ich so nicht bestätigen wir haben auch Geräte von Dolmar und die laufen sehr zuverlässig.
Alt 14.01.2015, 16:44
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
ich hatte grade ein ähnliches Problem mit meiner 026 Stihl. Kurz gelaufen und dann immer wieder aus.
Allerdings 15 Jahre alt, habe alles gereinigt, zerlegt und Startpilot probiert ohne Erfolg!
Kenne mich ein bisschen aus, war früher mal "Mofafrisör"
Der Vergaser war komplett hin, kostete 130,-€ inkl Montage.
Rainer
Alt 15.01.2015, 08:16
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Wenn die bis zum Schluss lief und am nächsten Tag "kalt" streikte, könnte die Leerlaufmischung falsch eingestellt sein.
Das Prob hab ich bei ner Husky schonbei stark schwankenden Aussentemperaturen.
Anleitung ´sicher im Netz zu finden. Fingerspitzengefühl beim Einstellen selber erwerben
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 20.03.2015, 10:09
Boot: Crownline 270 CR
ich wollte mal ein kleines Update zur Dolmar Säge abgeben. Ich habe es tatsächlich zeitlich mal geschafft mich an die Säge zu geben und habe das Teil komplett zerlegt, alles gereinigt, mit Druckluft ausgeblasen und wieder zusammen gebaut.
Resultat:
Die Säge springt jetzt kurz an und säuft NICHT mehr ab. Das ist ja schonmal eine Verbesserung. So wie es den Anschein hat, bekommt dat Moppet jetzt keinen Sprit.
Wenn die Säge kurze Zeit (3-4 min.) auf der Seite liegt, läuft sie einige Sekunden und nimmt auch super Gas an. Dann stirbt sie wieder ab beim Gas geben. Also bekommt sie keinen Sprit. Ich habe irgendwie diese Primärpumpe im Verdacht, allerdings weiss ich nicht was daran kaput sein soll. Dicht ist alles.
Beim Dolmar Stützpunkt wollen die einem leider nicht helfen. Anscheinend haben die gar keinen Bock nach solchen (Baumarkt)sägen zu schauen. Es hiess nur: Lassen Sie die Säge mal da, wenn wir Zeit haben schauen wir mal danach. OK, eine Woche gewartet, angerufen nachgefragt und dann gesagt bekommen, dass es mindestens noch 4-6 Wochen dauern kann bis überhaupt mal danach geguckt werden kann. Aber er meinte dann noch frech, ob ich mich nicht mal bei Ihm für ne neue Säge beraten lassen will. Ich sagte Ihm dann nur noch, dass ich seine kostbare Zeit nicht noch länger beanspruchen möchte. Säge dann wieder abgeholt. Vielen Dank für gar nichts.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 20.03.2015, 19:01
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Sei mir nicht böse
und ich weiß auch das ich jetzt von allen Seiten auf die Fresse kriege
Wer billig kauft, kauft zweimal
Selbst bei meiner Husky gab es mal ein ähnliches Problem ( lag übrigens an einer Düse im Vergaser ), hatte sie allerdings im Fachhandel gekauft und von diesem bei dem Schaden nach drei Tagen wieder in Takt zurück
Alt 20.03.2015, 19:06
Sei mir nicht böse
juut ok aber die Säge hat vor 3,5 Jahren immerhin auch schon fast 280 Euro gekostet. Das ist ja auch nicht soooo wenig. Ich glaube auch nicht, dass da noch viel dran sein kann. Der Fehler will nur noch gefunden werden.
Viele Grüße, Marcus
Alt 20.03.2015, 20:53
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Wie sieht denn die Blase von der Primerpumpe aus. Bei einem meiner Geräte hat sich die Blase mal langsam in Wohlgefallen aufgelößt. Sie hat sich krümelweise aufgelößt. Diese Krümel haben dann die feinen Kanäle im Vergaser soweit zugestetzt, das sie im Stand lief und beim Gasgeben abgestorben ist.
So ein Baumarktteil ist die PS 35 auch nicht. Da gibt es deutlich schlechtere Sägen.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 22.03.2015, 15:46
die Blasé sieht ansich sehr gut aus. Da ist jetzt nichts dran auffällig. Obwohl ich den Primer schon im Verdacht haben. Was mich halt wundert ist, dass die Säge ja einige Sekunden problemlos läuft wenn sie ein paar Minuten auf der Seite gelegen hat.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.03.2015, 16:43
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Kontrollier mal den Ansaugschlauch im Tank.. evtl funktioniert das patent nicht mehr.
Hab ich mal bei ner geliehenen Säge gehabt. Lief normal, am Baum horizontal angesetzt - aus. Vollgetankt konnte man kurz arbeiten..
Alt 22.03.2015, 17:55
Benutzerbild von mussel01
mussel01 mussel01 ist offline
Boot: Bayliner 1802 capri
Rufzeichen oder MMSI: DJ3642 "Snorre" / 211614440
207 Danke in 72 Beiträgen
Moin Marcus,
....entweder dass, was Enno geschrieben hat (die Schläuche werden halt irgendwann brüchig und reißen ein - manchmal kann man den Defekt nicht erkennen); deshalb Schlauch austauschen.
Wenn das nichts hilft, solltest Du den Membransatz erneuern...
Gruß Andreas
Alt 22.03.2015, 18:02
Wenn bis zum Versager alles ok und geprüft ist schmeiß deb Vergaser weg und bau einfach einen neuen ein.
Hab jetzt keinen Überblick was der kostet bei ner Stihl Säge schraube ich für den 50er nicht mehr an dem Vergaser rum.
Der letzte hat mich locker 2,5 Std. und einen Dichtungssatz gekostet und lief danach auch wie ein Sack Muscheln dann einfach einen neuen drauf gebaut und die Säge läuft wie neu.
Mein Rasenmähermann schraubt da auch nicht mehr dran rum der geht bei Verdacht auf Schaden sofort in die Tonne
Alt 22.03.2015, 18:10
Moin Stephan,
wahrscheinlich hast du Recht.Ich werde allerdings vorher nochmal ne andere Primärpumpe von meiner Heckenschere an die Dolmar machen um alles andere auszuschliessen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.03.2015, 18:12
Benutzerbild von Santiano
Santiano Santiano ist offline
Boot: Pfeil 450 " Sol y Vida "
Rufzeichen oder MMSI: DB9726
633 Danke in 314 Beiträgen
Okay... moin jungs.... und.....deerns !! ich hab auch keine Ahnung von sowat... aber ich kenne da jemanden.
Der macht das dann schon .DOLMAR und MAKITA usw.usw. http://dirk-lazar.de/
Nur mal soooo ne Idee!!
Gruss, der Matze[/I][/COLOR][/FONT]
www.Matthias.chill.to
Geändert von Santiano (22.03.2015 um 18:15 Uhr) Grund: link war falsch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
