Alt 19.06.2006, 08:37
Wellcraft 196SC Wellcraft 196SC ist offline
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Beschleunigungsprobleme
Guten Morgen.
Gestern bei einer Ausfahrt wollte der Motor nicht starten.Nach langer Suche klopfte ich leicht an die el. Kraftstoffpumpe und der Motor sprang an.
Er startete auch nach mehreren Versuchen.
Also rein ins Wasser, Motor starten,warmlaufen und danach ablegen.
Mit geringer Drehzahl auf den Neckar.
Nach 300 Meter dreht der Motor nicht hoch sondern bleibt bei ca 1500-2000 U/Min.
Kurz darauf geht der Motor aus und startet nicht mehr.
Zum Glück war einer in der Nähe der mich einschleppen konnte.
Sind diese Symptome jemand bekannt?
Welche Werkstatt im Raum Stuttgart bzw. Ludwigsburg ist zu empfehlen?
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 4,3 LX
Leistung: 205 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: OF 364130
Gruß Thomas
aus Stuttgart
Alt 19.06.2006, 10:19
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
da du ja selber von der Benzinpumpe berichtetest, gehe ich davon aus, dass dein Motor zu wenig Benzin kriegt. Die Benzinpumpe wird wohl defekt sein.
Volker
Volker
Alt 19.06.2006, 11:01
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Also ich hätt da folgende Vorschläge (ist mir passiert):
1.) siehe Posting http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31831 von mir.
2.) Benzinpumpe ausbauen (geht ganz einfach) und mal in nem Kübel Wasser laufen lassen. Spritzt mind 0,5-1m haoch raus wenn die Pumpe ok ist. (Bitte vorm wiedereinbau das wasser mit Benzin rausspülen)
3.) Um zu testen ob die Pumpe im eingebauten Zustand läuft hab ich folgendes gemacht: Rechts unterm Motor neben dem Ölfilter ist ein Öldruckschalter (?) der die Pumpe ansteuert sodaß sie nur läuft wenn auch der Motor läuft. Dann hört man aber so schlecht ob sie wirklich was tut. Ich habe nun den Öldruckschalter testweise kurzgeschlossen. Nun läuft (wenns funktioniert) die Pumpe schon an wenn die Zündung ein ist. So kann man wirklich gut hören ob sie funktioniert.
4.) Wenn das mit dem klopfen auf die Pumpe nur zufall war könnte noch der Benzinfilter, Das Sieb in der Pumpe oder das Sieb im Tankansaugschlauch zu sein.
Bernd
Alt 23.06.2006, 09:49
Danke für die Tipps.
Gestern habe ich den Kraftstofffilter gewechselt.
Im alten war ein Wasser Kraftstoffgemisch.
Die Vergaserkammern habe ich gereinigt.
Nun schnurrt das Böötchen wieder.
Vielen Dank nochmals.
Gruß Thomas
aus Stuttgart
Alt 23.06.2006, 10:37
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Beschleunigungsproblem auf dem Neckar?????
da darf man doch eh nur tuckern oder hat sich da seit 2005 was geändert
18km/h im natürlichen und 14 km/h im Kanaliesierten bereich oder nicht.
da ich im standgas schon mit 7-8 km/h unterwegs bin. und mit 18 nicht ins gleiten komme kann ich da nur Standgas fahren.
Alt 23.06.2006, 11:05
Hallo Billi,
es soll Menschen geben die auch schneller als die zulässigen 18 km/h fahren!
Und bei Esslingen darf ich am So. Wasserski fahren.
Da sind wesentlich höhere Geschwindigkeiten zu betrachten.
Gruß Thomas
aus Stuttgart
Alt 23.06.2006, 11:21
Benutzerbild von Picton16ft
In Berlin ist es sogar billiger mit Wasserskifahrer hinten drann zu schnell zu fahren als ohne. Mit kostets 25€ ohne 250€.
(bei 30km/h wo nur 12 erlaubt sind)
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
