Alt 13.01.2015, 20:58
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Standard Dollmar Motorsäge
hat hier einer von Euch Erfahrung mit der Reparatur von Motorsägen? Meine Dolmar springt nicht mehr an. Die säuft regelrecht ab beim anziehen.
Vielleicht weiss ja wer woran es liegen könnte........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 13.01.2015, 21:00
Filter frei?
Beim einstellen der Kette zu fest gezogen?
Gruß,Matze
Alt 13.01.2015, 21:14
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.612 Danke in 7.859 Beiträgen
Guck mal in den Tank, je nach dem welches Gemisch du da wie lange drinnen hast, "verflockt" das. Hast du das dann im Vergaser, dann klebt dein Schwimmer fest und gibt die Düse dauerhaft frei. Hatte ich grad bei Nachbars Motorsense.
Gruß, Frank.
Alt 13.01.2015, 21:35
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
Gruß, Frank.
Haben soweit ich weiss keinen schwimmer ( membranvergaser)
Diese koennen im alter auch spröde werden, dann läuft sie auch nicht mehr richtig (fördert keinen sprit)
Alt 13.01.2015, 21:38
Benutzerbild von Cedrik270405
Bei mir war der Spritgemisch zu alt , und die Membran war verklebt .
Vergaser gereinigt , neue Menbrane und sie läuft wieder.
Ich nehme seid dem nur noch den Motormix
Gruß Harald
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Ist der Choke vielleicht ausgehakt, und ist dauerhaft drin?
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 13.01.2015, 21:43
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.234 Danke in 553 Beiträgen
Zündanker defekt ?
Alt 13.01.2015, 21:48
Filter frei?
Filter und Zündkerze habe ich schon neu gemacht. Leider ohne Erfolg.
Viele Grüße, Marcus
Alt 13.01.2015, 21:50
klappts mit Startpilot?
Gruß Uwe
Alt 13.01.2015, 21:51
Gruß, Frank.
Moin Frank,
das Mopped hat Ende 2013 als ich Nachbars Obstwiese platt gemacht habe von heut auf morgen schlapp gemacht. Den ganzen Tag lief die einwandfrei und am anderen morgen wollte die nimmer.....
Viele Grüße, Marcus
Alt 13.01.2015, 21:52
dass habe ich noch nicht probiert.
Viele Grüße, Marcus
dass Mopped ist jetzt im 4. Jahr......
Viele Grüße, Marcus
Alt 13.01.2015, 21:53
nein, der Choke funktioniert so wie er soll.....
Viele Grüße, Marcus
Alt 13.01.2015, 21:54
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
Zündanker defekt ?
Zündfunke hat er.
Viele Grüße, Marcus
Alt 13.01.2015, 21:55
Bei meiner Stihl war innen im Gehäuse ein Schlauch vom Vergaser ab.
Da hatte sie ähnliche Mukken gemacht.
Hat deine Säge eine Primerpumpe?
Welches Modell ist es denn?
Gruß Uwe
Alt 13.01.2015, 22:04
das Weiss ich leider nicht.
Es ist eine PS-35. Klar, ein Baumarktmodell aber wirklich viel benutzt war die zum Zeitpunkt Ihres Versagen noch nicht. Da war die gerade 2 Monate aus der Garantie raus.
Viele Grüße, Marcus
Alt 13.01.2015, 22:13
Ich habe mir die Säge mal angeschaut.
Sie hat eine Primerpumpe. Das ist diese Gummiglocke, die wird zum Sprit pumpen vor dem ersten Starten verwendet.
Es kann sein, das die Rücklaufleitung von der Primerpumpe zu ist. So hast du immer Druck auf dem Tank, bzw Benzinleitung.
Je nach Modell saugt die Pumpe aus dem Tank an, oder baut Druck im Tank auf. So holt sie sich den ersten Sprit zum Starten.
Bei den preiswerten Modellen lösen sich auch gerne schnell die Schläuche und das Gummi der Primerpumpe auf.
Das Problem hatte ich mal bei meiner Benzin-Heckenschere.
Du kannst eigenlich nur eins machen.
Erst mit Starpilot testen, ob sie anspringt.
Dann die Säge auseinander bauen, und die Leitungen kontrollieren.
Vergaser auseinander, säubern, das ganze Programm.
Ich habe noch eine Noname-China-Einhandsäge. Das ist ein 1.1 Nachbau einer Dolmar.
Da war nach zwei Jahren die Feder unter der Düsennadel ausgeleiert. Die habe ich wieder etwas auseinander gezogen, danach rannte sie wieder. Die soff auch andauernd ab.
Gruß Uwe
Alt 13.01.2015, 22:17
Nimm auf jeden Fall frischen Sprit, wenn sich dein altes Gemisch getrennt hat, das Mopped dann anspringt, kannst du dir eh eine neue Säge kaufen.
Ist meinem Nachbarn passiert.
Mit seiner 1 1/2 Jahre alten 026 von Stihl.
Set dem verwende ich nur noch den fertig gemischten Sprit.
Positiver Nebeneffekt: Sie springt besser an, stinkt nicht mehr so, und es ist gesünder, da kein Benzol mehr im Gemisch.
Gruß Uwe
Alt 13.01.2015, 22:25
Moin Uwe,
wenn ich die jetzt starten will, pumpe ich solange bis der Ball voll Sprit ist. So wie immer halt. Dann mache ich den Choke rein und beim 2. mal anziehen will die auch anspringen. Auch so wie immer. Dann mache ich den Choke raus und ziehe wieder dann. Dann passiert nix mehr. Bei jedem weiteren Mal anziehen stinkt die immer mehr nach Sprit und irgendwann läuft die Suppe sogar aus dem Auspuff raus.
Ich werde mal versuchen ob ich beim zerlegen was finde.......
Viele Grüße, Marcus
Hast du schon mal an der Lehrlaufgemischschraube gedreht?
Ist die vielleicht zu weit raus?
Da müssen am Vergaser zwei Schrauben sein. Mit L und H gekennzeichnet.
Die L mal ganz rein und nur ein wenig wieder raus. Dann mit Starpilot testen. Falls es klappt, die Schraube immer weiter Stück für Stück raus und immer wieder testen.
Das wäre ein Versuch wert, bevor du sie zerlegst.
Gruß Uwe
Alt 13.01.2015, 22:34
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Also bei meiner muss ich immer 1-2 Züge mit vollem Choke machen, bis die sich so anhört als wäre die kurz vorm starten. Dann Choke rein, einmal ziehen und sie läuft. So ist's bei Kaltstart..
Vom Handy mit vielen Grüßen,
Alt 13.01.2015, 22:42
Moin Stefan,
genau so war es im Normalfall auch bei meiner gewesen......
Viele Grüße, Marcus
Alt 13.01.2015, 22:44
Benutzerbild von Marcelle83
Marcelle83 Marcelle83 ist offline
Boot: Baja Force 265 7,4L
Rufzeichen oder MMSI: Hab n Handy ;-)
11 Danke in 7 Beiträgen
Ahoii liebe Säge Freunde.
hatte mir mal eine Dolmar Ps... ausgeliehen, Nummer weiss ich leider nicht mehr.
mit der habe ich dann 6m gesägt,das teil weggestellt und wollte am nächsten Tag weitermachen. Aber die Säge streikte.
später habe ich rausgefunden das die Tankentlüftung dicht war und sie so keinen Sprit mehr bekam,dämlicher nerviger fehler nachdem man alles getauscht hat und es immer noch nicht ging.
Aber nun habe ich ne Stihl die jedesmal nach dem Sägen komplett gereinigt und gewartet wird.
Gruss Marcel
Alt 13.01.2015, 23:20
Akki Akki ist gerade online
55.252 Danke in 18.443 Beiträgen
Wenn du den örtlichen Rasenmähermann nicht reich machen willst,
schnapp dir einen Kasten "Heinsberger" und bring die Säge damit
zur örtlichen Feuerwehr. Die haben meist einen Gerätewart für
Kleinmotoren, der sich drüber freut.
Alt 14.01.2015, 07:59
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.298 Danke in 12.570 Beiträgen
Kerze hast du schon ne neue drin?
Wie sieht der Funken aus?
Wenn die Säge von heute auf morgen versagt sollte es nicht am verharzten Vergaser liegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
