Alt 19.06.2006, 08:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
Standard Glastron Instrumente
ich habe mein Armaturenbrett neu gemacht. Alles funktioniert, nur das am einfachsten anzuschließende Instrument nicht -- der Voltmeter . Strom ist garantiert da. Weiß jemand wie man die alten Glastron Instrumente aufkriegt, dass ich mal reinsehen kann? Kann so ein Voltmeter irreparabel kaputtgehen?
Kann man das alte Glastronzeugs irgendwo kaufen? Ich will eigentlich nicht alt u. neu mischen.
Noch was: In den Flaggestockhalter wird die Anker-/ Rundumleuchte eingesteckt. Im Loch sind zwei Kontaktstifte. Mir fehlt das Kunststoffteil am Ende des Stockes zum einstecken / kontaktieren. Wo kaufen?
Danke Frank
Hits:	294
Größe:	37,5 KB
ID:	26513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	38,4 KB
ID:	26514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	32,9 KB
Alt 19.06.2006, 09:26
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Für 197X sollte das nicht einfach werden. Du kannst mal bei Tibus-Boote nachfragen. Die Instrumente sollten Mercury sein, aber auch da dürfte dein Glück eher begrenzt sein . Evtl. kannst du im www.classicglastron.com forum nachfragen, ob jemand da noch etwas hat.
Und natürlich hier unter "S" wie suche....
Nelson Mandela
Alt 19.06.2006, 09:33
Elbflitzer
Standard Re: Glastron Instrumente
Danke Frank
Guten Morgen,
schau mal bei einem Quicksilverhändler vorbei. Die Quicksilver bis Baujahr 2003 hatten die gleichen Aufnahmen für das Ankerlicht. Ich glaube dort hast Du die besten Chancen.
P.S. Oder frage mal Cyrus ob er den kleinen Mast von einer Quicksilver besorgen kann. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Alt 19.06.2006, 11:47
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.357 Danke in 8.830 Beiträgen
Zitat von Fraenkie
......Kann man das alte Glastronzeugs irgendwo kaufen? Ich will eigentlich nicht alt u. neu mischen.........
kann man kaufen..... - aber wenn ich das jetzt hier schreibe, dann komm ich ins Werbeforum.....
ne mal im Ernst, ich hab die gleichen Instrumente hier liegen. Hab sie aus meiner Glastron ausgebaut und den kompletten Satz erneuert.
Bis auf den Betriebsstundenzähler sind das die die originalen Teile und allesamt okay.
Wenn Intresse besteht meld Dich kurz per PN....
Hits:	255
Größe:	39,9 KB
Gruß - Georg
Alt 19.06.2006, 13:14
hier hab ich noch Bilder gefunden von der orinalen Verkabelung.
Vielleicht hilft Dir das ja auch noch weiter...
wenn Du noch weiter Bilder dazu brauchst, kann ich die raus suchen....
Hab genug davon gemacht, bevor das alles raus gekommen ist...
Hits:	227
Größe:	48,1 KB
ID:	26550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	44,8 KB
Gruß - Georg
Alt 19.06.2006, 13:32
Elbflitzer: Danke für den Quicksilver-Hinweis. Aber wahrscheinlich versuche iche es bei Cyrus - führen alle Wege dahin?
gbeck: Ich melde mich, aber zwei Anmerkungen: Mein VDO Betriebsstundenzähler war fast so rostig wie deiner (nach nur 370 Betriebsstunden in 30 Jahren - ich habe gebraucht gekauft ). Und danke für die Bilder, aber beim Voltmeter ist das glaube ich auch für den durchschnittlich begabten Freilandverdrahter machbar (+ und - und Licht)
Danke nochmal aber... gehen diese Instrumente den nicht auseinanderzubasteln ohne sie endgültig zu schrotten?
Alt 19.06.2006, 13:36
wenn ich das richtig sehe, dann sind die vergossen....
die neueren bekommt man auch nicht auseinander, ohne bleibende Spuren zu hinterlassen.
Gruß - Georg
Alt 19.06.2006, 13:43
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Von einer Reparatur eines Voltmeters halte ich nicht viel.
Es sei denn ,man heißt Glumpo und hat die Mittel zur Verfügung.
Es soll ja ein "Messinstrument" sein.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.06.2006, 13:44
Hallo Georg,
ich habe das befürchtet, aber fragen wollt ich trotzdem. Wenn ich einen neuen Voltmeter habe (oder deinen ) säge ich das Ding mal ausenander. Sowas interessiert mich.
Wobei: der Informationsgehalt dieser Anzeige ist eigentlich nicht spannend. Steht 30 Jahre auf 0 / 12 oder 14.
Gruß Fränkie
Alt 19.06.2006, 13:46
hier mal, wie es nach der Restauration geworden ist....
Hits:	222
Größe:	27,1 KB
ID:	26555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	29,4 KB
Gruß - Georg
Alt 19.06.2006, 13:48
Zitat von Fraenkie
Hallo Georg,
Gruß Fränkie
Moment... das kann ich Dir zeigen......
Gruß - Georg
Alt 19.06.2006, 13:49
Hallo Don,
stimmt schon, ist die Zeit vielleicht zu schade, wobei man das Ergebniss ja leicht überprüfen kann (Multi...messgerät). Aber ich will halt keine verschiedenen Uhren im Boot und alle neu ist ja schon recht teuer.
Gruß Frank
Alt 19.06.2006, 13:52
so schaut das von innen aus....
ging aber nur, weil die neuen Instrumente einen Metallring haben, den man mühseelig aufbördeln konnte....
ich brauchte das Gehäuse für die Navman-Anzeige, damit das optisch zusammen passt...
normalerweise loht der Aufwand nu wirklich nicht, aber man ist ja bekloppt, wen´s um Boote geht...
Hits:	205
Größe:	36,1 KB
ID:	26557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	31,6 KB
ID:	26558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	31,7 KB
Gruß - Georg
Alt 19.06.2006, 13:53
Zitat von Fraenkie
Hallo Don,
Gruß Frank
Du hast Post....
Gruß - Georg
Alt 19.06.2006, 13:59
Georg,
richtig super schön geworden, ich bin halt trditioneller, will nur mit den Kids Wasserskifahren, habe kaum Zeit und finde mein Teakbrettchen trotzdem "schiffig".
Außerdem ist die Glastron ja unser Beiboot in unserer Reederei, ich hoffe ich werde nicht in ein anderes Forum verbannt .
Hits:	203
Größe:	58,9 KB
Alt 19.06.2006, 14:06
Zitat von Fraenkie
Georg,
sollte auch keine Kritik sein... - den Aufwand mit dem Instrumententräger hatte auch Gott sei Dank nicht ich, sondern ein Kollege hier aus dem Forum, der seine Glastron 194 komplett neu aufgebaut hat.
Mein alter Träger diente ihm dabei nur als Muster, um davon einen Abdruck zu ziehen...
Ich selber hätte mir das niemals zugetraut, so ein Teil selber zu werkeln....
Gruß - Georg
Alt 19.06.2006, 14:23
Ich bin nicht empfindlich in der Richtung. Habe in den letzten Monaten den Thread mit Glumpo gelesen. Ich bin echt gespannt ob der noch verrät was er beruflich macht. War in seinem früheren Leben wahrscheinlich Herzschirurg, arbeitet jetzt bei der Nasa...oder Intel...
Alt 19.06.2006, 16:43
na ich denke, das wird er schon noch verraten... jedenfalls auszugsweise...
Der Bericht von ihm war schon beeindruckend und ich sehe auch für mein Boot vieles dabei nun mit anderen Augen.
Zumindest konnte ich mich mich mit ihm prächtig ergänzen, obwohl wir die gesamten Überlegungen und Planungen später dann auf Folgetrööts im Flachwasser verschoben haben, damit es im Haupttrööt nicht überquilllt....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
