Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 12.01.2015, 19:08
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
657 Danke in 303 Beiträgen
Standard Feuchtigkeit im Boot
meine Maxim 2100 SC steht in einer ungeheizten, nicht luftdichten Halle. Das Luke in der Kabine ist offen. Ebenso die Persenning und die Kabinentür. Trotzdem habe ich im Cockpit und in der Kabine Luftfeuchtigkeit von 75 - 85%.
Habt Ihr Tipps, wie ich die Luftfeuchtigkeit weiter senken kann, oder ist sie im Winter so hoch?
Ich habe das Gefühl das meine Kabinenverkleidung ganz vorne feucht ist. Wie kann ich prüfen ob auch der Rumpf oder die Sperrholzplatte betroffen ist?
Die Trennwand zwischen Kabine und Ankerkasten ist großflächig verfärbt. Wie kann ich prüfen ob die Platte feucht ist?
Wie könnte man das ggf. reparieren?
Matze
Alt 12.01.2015, 19:18
45meilen 45meilen ist offline
Stelle mal 2 Raumentfeuchter ins Boot
z.B. sowas http://www.amazon.de/Wenko-Feuchtigk.../dp/B0002HP1KU (PaidLink)
Alt 12.01.2015, 19:21
Sorry, das hatte ich vergessen zu erwähnen: Es steht ein 2kg-Entfeuchter in der Kabine. Innerhalb von ca 6 Wochen hat sich aber noch kein Wasser im Behälter gesammelt.
Matze
Alt 12.01.2015, 19:22
Salz drin
Alt 12.01.2015, 19:24
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Nimm einen Feuchtemesser. Gibt es im Baumarkt ab ca.80€
messen ohne den Untergrund öffnen zu müssen.
Gruss Kurt
Alt 12.01.2015, 19:25
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Kabinenverkleidung ganz vorne feucht, da würden bei mir die Alarmglocken in Richtung Ankerkasten bzw. dessen Entwässerung angehen. Hast du so was? Oder eine Ankerwinsch direkt darüber? Wenn ja, schau mal nach.
Gruß, Frank.
Alt 12.01.2015, 19:34
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo hast du einen Handwerker im Bereich holz oder Boden im Bekanntenkreis die haben Normalerweise Messgeräte mit denen du die Feuchtigkeit messen kannst .
Aber 75% ist bei unbeheizter Halle zur Zeit noch normal.
Uli
Alt 12.01.2015, 19:37
Die feuchte Stelle sieht älter aus.
ich denke nicht das es um akute Feuchte geht.
Wenn Du belüftest ist doch Zirkulation vorhanden
Alt 12.01.2015, 19:50
Salz drin
Ja Salz ist drin
Gruss Kurt
Hast Du bitte mal ein Beispiel?
Gruß, Frank.
Ja der Ankerkasten hat eine Entwässerung und die ist auch frei.
Uli
Die Holzfeuchte habe ich schon gemessen. Allerdings ist das ja Sperrholz. Ist die Frage wie genau die Messergebnisse sind.
Matze
Alt 12.01.2015, 22:21
bellax0 bellax0 ist offline
Boot: Colombo
61 Danke in 28 Beiträgen
Am besten alles durchmessen. Hol dir nen Trotec Feuchtemesser, der mit der Kugel vorne.
Spiegel und Stringer kann man Easy von aussen messen. Die Geräte messen nur Digits, also geben nur undefinierte Einheiten an. Geht aber gut, wenn du Dir an einer unkritischen Stelle wie zb Seitenwand einen Referenzwert holst. Dann weißt du ziemlich genau, wo das Boot Feuchte hortet. Last but not least muss man dann rauskriegen, woher das Wasser kommt.
LG Immoman
Alt 12.01.2015, 22:36
ferenc ferenc ist offline
Auch wenn bei dem Ankerkasten alles in Ordnung scheint, ist nicht gewährleistet, das alles Wasser auch abläuft, wenn das Boot auf dem Trailer steht.
Ich würde das mal prüfen ob Wasser drin steht und mal genau nachsehen ob es von dort gekommen sein könnte, oder aktuell noch kommt.
Alt 12.01.2015, 22:38
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Eine Entfeuchtung ist bei einem belüfteten Boot Unsinn. Ich würde versuchen die Durchlüftung zu verbessern. Mehr geht nicht.
Die gemessene Luftfeuchtigkeit ist RELATIV zur Temperatur. Wenn es kalt ist, sind 75% keine hohe Luftfeuchtigkeit. Je kälter die Luft ist, desto (absolut) trockener ist sie auch.
Gruß, Alfred
Alt 13.01.2015, 05:17
Im Ankerkasten steht kein Wasser. Auf den ersten Blick habe ich kein Loch oder ähnliches im Schutzanstrich gesehen. Wie könnte man es noch prüfen?
Matze
Alt 13.01.2015, 06:45
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Wenn in einer ausreichend gelüfteten Halle das Boot ebenfalls lüften kann sollte unter normalen Umständen keine oder nur kaum Feuchtigkeit zu finden sein. Wenn wie bei dir, die Polster und Verkleidung feucht sind dann deutet es auf Restwasser im Boot hin.
Wasser kann sich im Zwischenboden sofern vorhanden gesammelt haben, wie schon beschrieben können Stringer oder Heckspiegel Feuchtigkeit gezogen haben. Ebenso gibt es bei einigen Herstellen immer wieder ausgeschäumte Hohlräume die ebenfalls Wasser aufnehmen können.
Du solltest alles systematisch nach Wasser absuchen, ggf. Auch mal Probebohrungen machen.
so long, der Thomas...
Alt 13.01.2015, 06:50
PS: Die beiden Bilder von der feuchten Stelle zeigen mir dass es sich um Feuchtigkeit von unten handeln könnte . Durch die kapillarwirkung zieht es unten in der Breite des Holzteils Wasser, welches sich beim Aufsteigen nach oben verjüngt.
Alt 13.01.2015, 09:46
Schau dir auch mal die Scheuerleiste, oder andere Durchbrüche im Deck an, zum Beispiel dort wo die Positionsleuchte montiert ist, oder die Bugöse.
Alles was am Bug an Feuchtigkeit ins Boot kommt kann an der Stelle sichtbar werden.
Und wie Thomas bereits schrieb, es ist nicht ausgeschlossen, das es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt.
Alt 13.01.2015, 15:14
Boot: Succes 115
Schau mal Baufeuchte Indikator Hybromette B
Gruß Kurt
Alt 13.01.2015, 22:30
Vielen Dank für Eure Hilfe. Leider weiß ich nicht wie ich raus finden kann, wo die Feuchtigkeit her kommt. Da ich noch nie laminiert habe, ist die Hemmschwelle das GFK anzubohren oder ähnliches sehr hoch.
Um das raus zu finden, muss ich doch das Trennbrett zwischen Kabine und Ankerkasten raus schneiden oder?
Ich hab mit einem ca 35 Jahre alten Hygromette mit Einschlagzapfen gemessen.
Angebohrt habe ich die dunkle Stelle auch. Die Späne fühlen sich nicht feucht an, eher weich. Kann ich die 10 mm-Bohrlöcher einfach mit einem geeigneten Sika-Produkt zu machen oder muss es Epoxy sein?
Matze
Alt 14.01.2015, 01:58
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
...Da ich noch nie laminiert habe, ist die Hemmschwelle das GFK anzubohren oder ähnliches sehr hoch.
Das wär bei mir das Gleiche. Daher mal ne andere Herangehensweise.
Wie ist die Feuchtigkeit an anderen Stellen in deiner Halle?
Stehen in dieser Halle noch andere Boote? Wenn ja, kannst du darin auch mal die Feuchtigkeit messen?
Wenn die Feuchtigkeit dort nicht relevant niedriger ist, könntest du doch beruhigt sein oder nicht?
Alt 14.01.2015, 05:19
Nein in der Halle steht nur mein Boot. Sonst nur Maschinen und Stahlregale.
Matze
Alt 14.01.2015, 06:52
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.732 Danke in 12.644 Beiträgen
Es gibt doch Feuchtigkeitsmesser die ohne Beschädigung des GFK messen können.
Hab so ein Gerät hier.
Alt 14.01.2015, 07:18
Boot: Colombo
Moin, moin,
Bitte besorge dir erst einmal ein vernünftiges Feuchtemessgerät.
Alles andere ist Spekulation.
Damit kann man zweifelsfrei feststellen, wo das Boot Feuchtigkeit bunkert .
... Bei allem Respekt, solltest du eine Undichtigkeit haben, wo auch immer, ist das Mini - Schott zur Ankerkette dein geringstes Problem. Also drin lassen.
Hat das Boot denn über die Saison Wasser genommen?
... Guggst du Bilge [emoji12]
Ist das Boot geschäumt?
Alle Durchdringungen sind zu überprüfen, also alle Verschraubungen, Durchlässe usw.
Viel Erfolg.
Lg Immoman
Alt 14.01.2015, 07:48
Welches Gerät verwendest Du? Wir haben von der Firma aus zufällig gerade folgendes Gerät gekauft:
http://www.umarex-laserliner.de/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1 15&lang=de
Leider kann ich dort nur Holzarten und Baustoffe (Beton, Estrich etc) auswählen. Kunststoff oder ähnliches für GFK gibt es nicht.
Aus welcher Ecke des Ruhrgebiets kommst Du denn ungefähr?
Zitat von bellax0 Beitrag anzeigen
Moin, moin,
Viel Erfolg.
Lg Immoman
In der Bilge stand immer ein bisschen Flüssigkeit, wurde aber über die Saison nicht mehr. In Kroatien ist auch mal die ein oder andere Welle auf das Boot gekommen.
Soweit ich es beurteilen kann ich bei dem Boot nichts geschäumt. Bisher habe ich entweder Holzplatten oder massives GFK gefunden.
Matze
Geändert von vbh_m (14.01.2015 um 07:57 Uhr)
Alt 14.01.2015, 07:53
Muss ich nachsehen wie das Teil heißt.
Ich komme aus Sprockhövel.
Alt 14.01.2015, 08:52
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Mal blöd gefragt, wie ist Luftfeuchte in der Halle außerhalb Deines Bootes?
Wie groß ist das Delta?
Beste Grüße, Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
