Alt 18.06.2006, 10:40
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Standard WICHR 30 PS
Ich habe mir einen Wichr electron 30 PS bei ebay gekauft.
Ich habe mal ein paar fragen zu den Motor, der Vekäufer kann mir dort nicht weiterhelfen meint er.
Ich leg mal loß...
Was wiegt so ein Motor ca. ??
Ist es möglich eine Vernschaltung zu montieren ??
wenn ja, hat das schon mal einer von euch gemacht ?? event. Infos / Tipps ??
Mir wurde gesagt der Motor braucht 1:33, wie soll ich sowas abmessen ? gibts da eine maßeinheit ??
danke euch erstmal, würde mich über sonstige Infos und vieleicht Hinweise freuen.
mfg. Sven
Hits:	1067
Größe:	32,4 KB
ID:	26445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	990
Größe:	31,8 KB
Alt 18.06.2006, 12:29
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hi Sven,
das mit dem Gewicht bekommst du doch leicht raus, ich sag nur Personenwaage, die hat doch fast jeder.
Fernschaltungen gab es für den Motor, waren allerdings 2-Hebelschaltungen, hab sowas nur mal gesehen, genaueres weiß ich auchnicht.
Das Gemisch, dafür brauchst 33l Benzin und 1l 2-Taktöl, kleinere Mengen mußt du halt runter rechnen, z.B. 16,5 l Benzin und 0,5 l Öl, 8,25l Benzin und nen viertel liter Öl usw.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 18.06.2006, 12:32
Zitat von nightforce
Hi Sven,
Der Motor ist ja noch nicht hier, wollte mir nur vorher schon mal ein paar Infos holen.
Sven
Alt 21.06.2006, 20:49
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
49kg
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 21.06.2006, 20:56
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
besorge dir einen könig vergaser vom 30 ps der ist von bing und past . der wicher ist ein könig nachbau da gehen fast alle teilé .sonst braucht der motor 20 liter in der stunde . fernschaltung ist auch möglich .
Alt 21.06.2006, 21:17
mensch super, danke euch beiden, auf sowas habe ich gewartet
Ich werde mich dann mal bei ebay nach den Vergaser umsehen... ne Vernschaltungmüsste also auch von König passen ??
danke euch vielmals !!
Sven
Alt 21.06.2006, 21:22
bitte nicht durch gewisse ähnlichkeiten von könig und wichr auf passigkeit schließen. das hier ist ein 30ziger, da paßt nix von könig. könig hat eine einhebel-schaltung
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 21.06.2006, 21:54
mfg
frank
höö ?? also passt das doch nicht ??
Alt 22.06.2006, 06:36
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
...da paßt nix von könig. ...
frank
hat er doch deutlich sichtbar geschrieben
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 22.06.2006, 06:40
mfg
frank
der vergaser past ganz sicher ,da ich damals selber den umbau gemacht habe . das die einhebelschaltbox vom könig geht habe ich nicht geschrieben ,sondern der umbau auf fernbedienung ist möglich !
Alt 22.06.2006, 07:15
le loup
ja ja... hat er schon !! aber wenn Ich jetzt wieder höre...
Code:
Alt 22.06.2006, 13:58
der 30ziger wichr hat 26mm einlaß, der könig einen 24,5mm. beim 25er, 20er und 18er wichr kann umgebaut werden, deren querschnitte passen.
wenn man mit diesen motoren umgeht weiß man wie schwer eine exakte einstellung mit einem orginalen vergaser ist, dann jedoch liegt er bei ca. 9 l/h und läuft auch im leerlauf rund. leerlauf beim wichr bedeutet ca. 1000u/min
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 22.06.2006, 14:18
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Also ich weiß nur von nem 30er Wichr und nem 23er Neptun. Andere Russen-Motoren sind mir aus DDR-Zeiten nicht bekannt. Wäre also durchaus ne große Chance, daß Pic 14 nen 30er umgebaut hatte, vielleicht kann er sich mal dazu äußern? Ist ja möglich, daß der Vergaser trotz der geringen Differenzen prima funzte.
Alt 22.06.2006, 23:31
Benutzerbild von chevanner
chevanner chevanner ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
chevanner eine Nachricht über MSN schicken
Standard Ich hätte da auch noch was zum Diskutieren.....
Ich habe nen 30er Electron, der auch auf beiden Zylindern anspringt, selbst wenn der andere Kerzenstecker abgezogen ist, aber auf den oberen kotzt er etwas rum.
Die Standgas Drehzahl ist auch sehr Niedrig einzustellen, aber denn wackelt er total rum, auch ca 1000 U/Min mehr machen es nicht besser.
Und jetzt das beste, in der Tonne rennt er astrein, aber sobald ich nen Gang einlege, is er aus.
Dann wurde ich ganz mutig, Motor an kleine DSB Zephyr, mit 3,60m, und ab an den Rhein.
Der Witz ist wenn der Gang drin ist, kannste in starten, und er springt an und fährt los, ABER WIE, Spuk, spuk.
Habe mit viel geduldt, und gefühl, ihn langsam auf trab gebracht, und kam nach 10 minuten sogar in Gleitfahrt, aber er will immer noch nicht richtig, habe mich bis dreiviertelgas vorgearbeitet, des Tempo ist dann Hölle, aber irgendwie fehlt im das Rückgrat an PS.
Und ich weis nicht mehr weiter, andere Kerzen, Kerzenstecker, und Zündkerzen brachten keinen erfolg.
Weis da wer Rat?????
MfG Heiko Chevanner im Forum.
Chevanner@freenet.de
Boote braucht man(n) noch andere Hobbys ???
JA, eine Frau mit verständnis, DANKE !!!
Alt 24.06.2006, 15:47
Testfahrt liegt hinter mir
NUR NOCH GEIL !! ( Boot juckt richtig ab sogar schon im Standgas fast zu schnell -zu hohe drehzahl im Standgas ??- )
( Ob das der BF Wimpel aushält )
also mein Kollege mit seinem 30PS Mercury sah alt gegen mich aus und wir waren sogar zu 2.
Nun sind mir ein paar Sachen aufgefallen, und ich habe ein paar weitere Fragen:
- Ist es normal das der Motor eine ziemlich hohe Standgas Einstellung hat ?? ( hab ein "Foto" ( ) mit dazu gemacht, an dem ding ist ne kleine schraube mit ner feder, ist das das standgas ?? )
- Hat der Motor ein " Kontrolstrahl " ??
- Ist es normal, das der Motor ganz schön " abjuggelt " sprich wackelt, im Standgas (welches bestimmt bei mir zu hoch ist) ??
- und eins noch, Ich wollte Rückwärts fahren, leider kam der Motor nach oben, wie kann ich Ihn unten einrasten ??
PS. Ich erwarte für heute abend eher kein antworten, ist auch nicht schlimm, ich schaue ja selber DEU gg. SCHW
danke für die Hilfe
E D I T : 2:0
Sven
Hits:	842
Größe:	34,3 KB
Alt 24.06.2006, 21:37
Alt 24.06.2006, 22:47
Standard Wichr Standgas
Moin Sven,
laut meinem Handbuch, ist die Standgasdrehzal 1250 U/Min.
Yepp, das auf deinem Bild ist die Standgasschraube.
Meine kann ich rausdrehen, dann läuft er immer noch.
Recht daneben, ausseitlich am Vergaser sitzt die Gemischschraube, ich mein die wäre Grau, die Messingfarbene davor ist eine der vielen Düsen.
Gemisch laut Handbuch, ganz rein halbe bis ganze Umdrehung rausdrehen.
Brauchste och mehr techniche Daten von dem Motor?
Meiner schüttelt sich auch wie ein nasser Hund.
Hast du bei deinem eine Elektronikzündung, oder noch eine mit Kontakten?
Ich werde meinen wohl auf die Kntakt Zündung von meinem 2. Umbauen, der lief wenigstens, kühl aber nicht und der Lack ist mies.
Bis dann mal.
Hits:	759
Größe:	34,9 KB
ID:	26732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	775
Größe:	24,3 KB
Alt 24.06.2006, 23:00
Standard Re: Wichr Standgas
Zitat von chevanner
Moin Sven,
Bis dann mal.
schön das wir da das gleich "laster" haben
Ich hab den mit der Elektro Zündung
das mit der gemisch schraube ist ja satz..., hab ich auch schon gemacht
kommt bei dir irgendwo ein kontroll strahl ?
Das ist bei mir das Problem, ich kann rein / rausdrehen wie ich will, im stand geht er aus, außer ich gebe mit der Pinne etwas mehr gas... da muss ich morgen mal "rumfummeln"
BRAUCHST DU NOCH: das Original Schaltpanel ?? habe meine Knöpfe ins Amarturenbrett gebaut !
Sven
Alt 25.06.2006, 21:14
Standard Re Schalterpanel
Moin Sven,
das Standgasproblem habe ich nicht.
Das mit dem Gemisch wohl eher, der qualt, als wenn man nasses Gras verbrennt. Obwohl die Gemischschrabe zugedreht ist.
Kontrollstrahl, was ist denn das ????
Ach das was eigentlich aus dem Loch da im Schaft kommen soll.
Nö, habe ich auch nicht, aber kühlen tut er gut.
Hat der andere auch nicht, aber der kühlt auch nicht mehr.
ansonsten lief der gut, nur das ein ganz toller Hecht den vorbau für die Pinne abgeflext hat, und ich den so nicht auf dem Shlauchboot nutzen kann, zumindestens noch nicht.
Der läuft sogar nur auf einem Pott im Standgas ohne auszugehen.
Aber mein Verdacht, das was am Vergaser nicht stimmt, muss ich noch testen und mal den vom anderen dranbauen, Zündfunken habe ich auf beiden Zylindern auch noch aus 2 cm Entfernung zur Zündkerze.
Muss ich noch testen, Bericht kommt.
Grüße Heiko
Alt 26.06.2006, 08:15
Hallo Heiko,
dazu sag ich nichts mehr, hatten wir ja gestern abend schon
hier mal die Antwort...
Das Rundumsorglospaket mit diesen gewünschten hochwertigen Teilen würde den Vorzugspreis von 50,00€ nicht überschreiten.MfG.
weiteres dann bitte per PN / msn
mfg. Sven
anbei mal ein Foto von meiner schönheit
Hits:	650
Größe:	28,2 KB
Alt 27.06.2006, 18:38
Ich bräuchte nochmals eure hilfe
könnt Ihr mir sagen wo man die Benzin/Luft gemisch schraube einstellen kann ??
danke.
Hits:	553
Größe:	50,8 KB
ID:	26856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	542
Größe:	48,4 KB
Alt 27.06.2006, 23:13
Standard Luftgemischschraube
Moin Sven, da haste leider die falsche seite vom Vergaser fotographiert.
Auf der anderen Seite unter dem Zugseil vom Choke, ist eine Schraube.
Wenn du sie heraus drehst, hat sie hinten Gewinde, und ist vorne dünner und endet in einem Kegel, Einstellung laut Rep.Buch:
Ganz rein drehen, und zwischen einer halben Umdrehung und einer Ganzen soll es stehen.
Bedenke aber das sie nur den unteren Drehzahlbereich abdeckt, der mittlere und obere wird durch andere Düsen im Vergaser geregelt und ist nicht einzustellen.
Es sein denn, du hast andere Düsendurchmesser vorrätig, was ich aber bezweifele.
Für Rat und Tat eines Königfan und Schraubers sind wir natürlich auch dankbar.
MfG Heiko
@Sven, habe nun den Trabbi, ein wenig schweißen, Unterboden streichen.
Und zum Fahren sag ich nur entdecke die Gemütlichkeit.
Alt 16.07.2006, 12:59
Benutzerbild von Mambo
Mambo Mambo ist offline
Standard Wasserpumpe bzw. Kontrollstrahl beim Wichr 30 PS E-Start
Hallo.
Haben vor kurzem einen Wichr 30 PS E-start gekauft.
Motor läuft einwandfrei. Nur die Kühlung scheint nicht hinzuhauen.
Es kommt kein kontrollstrahl.
Wir hatten ja schonmal kurzzeitig einen kontrollstrahl aber dann wieder nicht mehr.
Haben das Getriebe jetzt erneuert, eine neue Wasserpumpe also sprich gehäuse,Metallplatte und Impeller erneuert.
Alles neue Teile.
Alles wieder zusammengebaut und es kommt einfach kein Kontrollstrahl aus den loch für die Motorkühlung.
Löcher und leitungen haben wir kontrilliert das sie frei sind und nicht verstopft.
Sonst springt er sofort an und läuft schweinemäßig gut aber ohne Kühlung kannst du Ihn ja nicht laufen lassen.
Wer kann uns da helfen.?
PS: Haben mitlerweile noch 2 andere Wicher 30 PS als ersatzteilspender liegen.
Alt 16.07.2006, 13:13
Standard Re: Wasserpumpe bzw. Kontrollstrahl beim Wichr 30 PS E-Start
Zitat von Mambo
Hallo.
Alles neue Teile.
erstmal Willkommen im Forum !!
Kontrollstrahl habe ich auch kein...
Kühlt aber trotzdem top !!
Sven
Alt 16.07.2006, 13:17
Woran merkst du denn das er kühlt?
Unserer kühlt definitiv nicht.
Es muss doch ein Kühlstrahl kommen sonst stimmt doch etwas nicht und die Pumpe fördert nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
