Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 08.01.2015, 18:29
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Standard Umbau der Kajüte
ich möchte meine Kajüte neu gestalten und muß dazu einige Leisten neu an den Rumpf laminieren. Die stärke der Leisten ist 100x20mm und sie dienen zur Aufnahme der Sitz- und Liegefläche. Material zum Laminieren ist Biaxial-Glasgewebe 450g/m², Epoxy 300 und Härter 3040 von der Firma Behnke.
Mir ist nur noch nicht schlüssig, wieviel Lagen ich in den Ecken aufbringen muß.
Hits:	257
Größe:	6,9 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 10.01.2015, 17:43
Boot: Revel Craft
So, hier einige Bilder zum Umbau. Die Sitzgruppe linke Seite soll verschwinden. Dort soll die Küche hin damit die Liegefläche aus der Spitze weiter hinten kann und mehr Platz entsteht. WC wird evtl etwas größer. Die ersten 2 bilder sind der alte Zustand. Die Zeichnung ist im Querschnitt auf Höhe der Liegefläche. Bild 3 ist der geplante Zustand. Auf den beiden letzten Bildern ist die Sitzgruppe schon raus.
Name:	Kajüte beschriftet.jpg
Hits:	207
Größe:	25,6 KB
ID:	593782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	32,3 KB
ID:	593783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	29,6 KB
Name:	2014-12-23 13.24.10.jpg
Hits:	267
Größe:	70,5 KB
ID:	593785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-12-23 13.23.44.jpg
Hits:	266
Größe:	74,0 KB
MfG Roland
Alt 10.01.2015, 18:13
Boot: Revel Craft
Und noch einige Bilder. Inzwischen ist alles raus. Um die Liegefläche zu verlängern, muß wie auf dem letzten Bild zu sehen ist, die linke Auflage abgetrennt und auf Höhe der rechten Auflage neu anlaminiert werden. Kann mir jemand sagen, wieviel Lagen Gewebe ich dazu benötige? Siehe Post Nr. 1!
Name:	2015-01-10 12.54.43.jpg
Hits:	291
Größe:	77,2 KB
ID:	593796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-01-10 12.54.51.jpg
Hits:	268
Größe:	78,4 KB
ID:	593797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-01-10 12.52.39.jpg
Hits:	289
Größe:	87,2 KB
MfG Roland
Alt 10.01.2015, 18:40
Adolar Adolar ist offline
67 Danke in 40 Beiträgen
moin, moin Balu 2000
zunächst würde ich die späteren Auflagen mit eingedicktem Harz an die Bootsschale kleben. Wichtig dabei ist, das dem Harz - Härtergemisch Thixotrophiermittel zugesetzt wird. Damit kann man das Gemisch so einstellen, das dieses nicht mehr der Schwerkraft "folgt", will sagen wegläuft. Zum eigentlichen eindicken können verschiedene Materialien verwendet werden, Holzmehl, Baumwollflocken und soll es ganz edel werden Microballons. Beim einkleben mit dem Harz eine Hohlkehle ausformen, damit anschliessend die Glasgewebebänder besser anliegen. Auch dazu kann im ersten Schritt zur besseren Haftung etwas eingedickes Harz - Härtergemisch verwendet werden.
MfG und gutes Gelingen
Alt 10.01.2015, 20:47
Boot: Revel Craft
Zitat von Adolar Beitrag anzeigen
....damit anschliessend die Glasgewebebänder besser anliegen.
Hallo Adolar,
reicht eine Lage Gewebeband oben und unten, oder mehrere Lagen immer etwas breiter und wieviele?
MfG Roland
Alt 10.01.2015, 21:00
Benutzerbild von Schupser
Schupser Schupser ist offline
Boot: Mayland Fishermann 16
46 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Balu2000,
ich habe mir Deinen Thread abonniert ohne das ich Dir in irgendeiner Form behilflich sein kann. Da ich meine Kajüte auch umbauen möchte, kann ich Durch Deine sehr gute Bebilderung und Beschreibung viel von Dir lernen.
Vielen Dank dafür und gutes Gelingen bei Deinem Umbauvorhaben.
Alt 11.01.2015, 00:12
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
vergiss Thixotrophiermittel. Lässt sich lausig verrühren und kommt erst mit besagten Füllstoffen zur Geltung. Nimm gleich Microfiber, daraus lässt sich schnell (wichtig bei Polyester) ne schöne Spachtelmasse herstellen. Ansonsten 2 Lagen 450er Matte von beidn Seiten...hält bombenfest
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 11.01.2015, 00:27
Benutzerbild von Flybridge
Genau so. Vlt. 2 oder 3 Lagen pro Seite mehr nehmen.
Fixiere das Brett mit Tape, schneide dir Gewebestreifen zu, kleister sie fett mit Harz ein und positioniere die Streifen mit ordentlich Harz. Fertig. Mach da keine Doktorarbeit draus.
Micha
Alt 11.01.2015, 05:51
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Hier werden Kleber und Spachtelmasse durcheinandergeworfen. Bitte zum Kleben keine Microballons verwenden.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 11.01.2015, 18:03
Boot: Revel Craft
Habe heute die letzte Bodenplatte entfernt und in der Bilge eine uralte, längst verharzte ölhaltige Substanz vorgefunden. Das gröbste habe ich mit Spachtel entfernt und dann einige Reiniger getestet. Waschpulver mit Bürste ist ungefährlich, ist aber sehr zeitraubend. Am besten ging Bremsenreiniger. Arbeite jeden Tag damit und weiß, damit umzugehen. Bin mir nur nicht schlüssig, ob ich ihn auf GFK ohne weiteres einsetzen kann. Er verfliegt ja sehr rasch wieder und das Laminat dürfte keinen Schaden nehmen. Oder bin ich im Irrtum???
Name:	2015-01-11 14.34.13.jpg
Hits:	249
Größe:	87,4 KB
ID:	594089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-01-11 14.34.59.jpg
Hits:	250
Größe:	92,7 KB
ID:	594090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-01-11 15.28.33.jpg
Hits:	254
Größe:	103,9 KB
MfG Roland
Alt 11.01.2015, 19:07
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Bremsenreiniger ist eigentlich Atzeton.
Da es recht schnell verfliegt sind keine Schäden zu erwarten, aber schütze Deine Atemwege
Alt 11.01.2015, 19:25
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Scheint mir ein interessanter Umbau zu werden. Interessant wäre für mich noch ein paar Angeben zum Boot, Größe Alter Antrieb....
Gruß Martin
Alt 11.01.2015, 20:15
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Bremsenreiniger besteht hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffe
Aceton kann in geringen Mengen enthalten sein muss aber nicht.
Ist für GFK nicht gefährlich dunstet schnell ab.
Aber Achtung die Dämpfe sin schwerer als Luft bilden Explosive Gase
und sind äußerst gesundheitsschädlich.
Nur in gut belüfteten Räumen verwenden oder absaugen.
LG. Hans
Alt 11.01.2015, 20:31
Boot: Revel Craft
Boot ist Revelcraft, Werftbau Florida?, etwa 70iger Jahre, jetziger Motor Watamotor ca. 65 Ps (Ford Benzin 4Zylinder unverwüstlich, Wellenantrieb.
7,80m x 2,30m.
Hits:	262
Größe:	111,2 KB
ID:	594112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	62,5 KB
ID:	594114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	32,7 KB
Hits:	246
Größe:	46,3 KB
MfG Roland
Alt 12.01.2015, 05:16
Boot: Revel Craft
Der Umbau soll nichts luxuriöses werden. Es soll kostengünstig aber funktionell sein, möglichst vorhandenes Material und alles in Eigenregie. Früher haben die Kinder in der Spitze geschlafen, die Frau auf der absenkbaren Sitzgruppe und ich in der Plicht. Morgens hieß es immer erst Betten wegpacken, um wieder Platz zu haben. Kinder sind jetzt erwachsen und fahren nicht mehr mit. Daher der Umbau und Betten müssen nicht immer gleich verstaut werden. Evtl erhält das WC noch ein Waschbecken. Der größte Kostenfaktor wird die Polsterung. Hier möcht ich Schaumstoff 10cm, mittlere Härte (80-100kg Körpergewicht) nehmen. In die Spitze und unter der Liegefläche kommt möglicht viel Stauraum und die Deckslucke soll erhalten bleiben und als Fluchtweg dienen. Daher ist ihre Lage der Anhaltspunkt für Stauraum Bug und Beginn der Liegefläche.
MfG Roland
Alt 12.01.2015, 05:30
Boot: Revel Craft
Zur Ergänzung: Die Bodenplatte erhält Luken zur Begutachtung/Reinigung/Lüftung der Bilge um nicht nach Jahren wieder versüffte Altbestände vorzufinden.
MfG Roland
Alt 12.01.2015, 14:36
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Da bin ich sehr gespannt, wie Du das machst. Lässt Du zuschneiden oder wie? Bitte unbedingt ganz genau berichten, auch Preise (gerne auch PN), denn wir wollen unser Bett auch noch neu machen.
Viele Grüße,
Anett
Alt 15.01.2015, 20:38
Boot: Revel Craft
So, Kajüte ist entkernt und geschliffen. Morgen noch sauber machen und dann gibt es auch wieder Bilder. Wochenende wollte ich laminieren (Leisten zur Befestigung von Schott und Liegefläche) wenn es nicht zu kalt wird. Wie lange muß ich nach dem laminieren die geforderte Mindesttemperatur von 10°C gewährleisten? Für den Innenausbau wurde mir Bootsbausperrholz AW100 Okume 2,50mx1,25m für 80€(18mm) oder 100€(22mm) die Platte angeboten.
MfG Roland
Alt 16.01.2015, 07:02
Boot: Waterland 700
Ich würde auf den 3018 umschwenken, denn die geforderten 10°C sind echt ein Minimum. Du musst tatsächlich mindestens 12-18h die Temperatur halten, sonst riskierst du, dass das Laminat nix wird...
Die Preise fürs Holz sind gut
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 16.01.2015, 09:03
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Sehr schönes Projekt was du da machst. Die Bilder sind immer sehr Interessant anzusehen.
Alt 16.01.2015, 09:48
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Wir haben bei ein ähnlichen Umbau von www.gaetanodinapoli.com/ in Köln Matratzen gekauft. Sie sind nach unser Template angefertigt worden, und waren im Vergleich zu den gängigen "Bootsmatratzen" preiswert. Es gibt alles von einfachen Schaumstoff bis Luxusausführung, kann ich empfehlen.
Chris
Alt 16.01.2015, 19:06
Boot: Revel Craft
Der 3040 wurde mir von Herrn Behnke empfohlen. Egal, hatte heute 14°C im Boot und habe das Wetter genutzt und mich ans kleben gemacht. Am Tage kommt die Heizung wieder an. Leisten sind erstmal dran. Morgen wird der Holzbedarf ermittelt und dann wird das Sperrholz bestellt.
Name:	2015-01-16 16.42.59.jpg
Hits:	146
Größe:	68,0 KB
ID:	594980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-01-16 16.43.33.jpg
Hits:	150
Größe:	79,2 KB
MfG Roland
Alt 18.01.2015, 11:49
Boot: Revel Craft
Zur Ermittlung der benötigten Plattenanzahl habe ich die einzelnen Stücke vermessen und im Maßstab 1:10 grob ausgeschnitten. Das rote Papier ist das Maß der Platten ebenfalls 1:10. Egal wie ich jetzt die Stücke lege, ich benötige 3 Platten 122cmx250cm.
Morgen geht die Bestellung raus. Überlege nur noch, ob ich das alte Maß von 22mm (mehr Materialstärke für Schrauben; stabiler)beibehalte oder auf 18mm (etwas leichter und kostengünstiger) umschwenke. Mal schauen. (Sorry, Bild ist verwackelt)
Name:	2015-01-18 11.33.49.jpg
Hits:	130
Größe:	75,4 KB
MfG Roland
Alt 18.01.2015, 22:59
Boot: Waterland 700
Die richtige Temperatur ist bei Epoxy das A und O. 14°C klingen gut.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 19.01.2015, 15:03
sterack sterack ist offline
Boot: momentan ohne
175 Danke in 58 Beiträgen
Wichtig ist auch, daß nicht nur die Lufttemperatur entsprechend hoch ist, sondern auch das Werkstück die entsprechende Temperatur angenommen hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
