Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 09.01.2015, 11:13
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
LED halten ganz gewiss nicht ewig. Das kann man bei vielen 3.Bremsleuchten inzwischen beobachten (Teilausfälle) und bei Bremsleuchten kommen nun wirklich, auch über Jahre, nicht viele Betriebsstunden zusammen.
Dazu kommen Fehler in der Ansteuerungselektronik, die die beste theoretische Lebensdauer der eigentlichen LED's schnell zunichte machen können.
Ich denke nicht, das bei den Bremslichern die LEDS defekt sind, sondern Bauteile die die LEDs ansteuern.
LED´s sind eigentlich relativ unempfindlich.
Alt 09.01.2015, 11:24
in den Bremslichtern, sowie in anderen LED-Lampen mit vielen Einzel-LED's werden die LED's, so wie ich das bisher gesehen habe, nicht einzeln angesteuert, sondern oft in Gruppen.
Wenn auch nur eine LED in der Bremsleuchte ausfällt, muss i.d.R. die ganze leuchte getauscht werden.
Wie auch immer:
Für mich als Kunden ist es völlig egal, ob es an der/einer LED selbst oder an der Elektronic liegt:
Die Lampe ist dann defekt und muss komplett getauscht werden.
LED-Lampen ohne Ansteuerungselektronik gibt es m.E. nicht, auch nicht bei 12/24V-Ausführungen.
Von daher interessieren mich Aussagen der Hersteller über XXXtausend Betriebsstunden theoretischer Lebensdauer auch wenig. Außerdem wird da nicht mal nach Einschalthäufigkeit differenziert, was auf mich nicht gerade seriös wirkt.
Wenn eine LED-Lampe nach 2,5 Jahren den Geist auf gibt, auch wenn ich sie kaum eingeschaltet hatte, habe ich ohnehin keinen Anspruch auf Ersatz. Von daher sind die Versprechen der Hersteller Schall und Rauch.
Alt 09.01.2015, 13:07
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
#27 ZITAT von Achim: Ich habe die 80 volt zwischen N und L gemessen, mit einem handelsüblichen Mulitmeter.
Da wird es wohl völlig egal sein ob das nun eine LED oder eine Energiesparlampe ist, obwohl ich das mit der LED überlesen habe.
Alt 09.01.2015, 14:48
Benutzerbild von Krümel_SAW
Krümel_SAW Krümel_SAW ist offline
Boot: Glastron V162
203 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Achim,
1. womit hast Du denn die Spannung im ausgeschalteten Zustand gemessen?
2. Falls die Neutralleiterverbindung nicht mehr niederohmig ist, kannst Du das testen, indem Du alle Verbraucher innerhalb des Stromkreises entfernst und das Phänomen dann weg ist.
3. denke ich eher an das Thema kapazitive Einkopplung. Das reicht für die LED's zum glimmen. Wenn das so ist, bekommst Du das nur mit einem RC-Löschglied weg.
Gruß Krümel
Gruß Krümel
Alt 09.01.2015, 16:00
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.170 Danke in 545 Beiträgen
Hallo Leute,
ich denke ich habe den Fehler und es ist einfacher wie man denkt. Ich habe grade einen Schalter losgenommen und einfach eine Ader abgeklemmt. Siehe da, das glimmen ist weg. Dann die Ader mit der anderen prov. verbunden, Lampe leutet, nochmal getrennt, Lampe dunkel und kein glimmen. Also gehe ich davon aus das der Schalter nicht mehr richtig "trennt", warscheinlich ist er an den Kontakten oxidiert und dort fließt ein Teil der Spannung obwohl er geöffnet ist.
Danke an alle die sich hier bemüht haben. Ich werde Anfang der Woche neue Schalter einsetzen und dann berichten ob alles o.k. ist.
Bis dahin ein schönes Wochenende
Achim
  #81
Alt 09.01.2015, 16:01
Dann war es ja zum Glück recht einfach.
Hab mit solch einer Suche schon mla Tage verbracht.
Alt 09.01.2015, 16:16
Na siehst du, geht auch einfach
Alt 09.01.2015, 16:20
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hall Leute,
ich habe mal eine Fachfrage die sich nicht auf die Technik im Boot bezieht, aber vielleicht ist ja hier jemand der sich mit so was auskennt.
Ich habe im Flur meiner Eltern normale alte Glübirnen (Kerzen 25 Watt) gegen Enegriesparleuchten (Ikea, LED) ausgewechselt. Wenn ich diese einschalte leuchte diese, wenn ich sie ausschalte "glimmen" die schwach weiter. Das nicht nur kurz, sondern dauerhaft. Diese Sache habe ich bei 2 verschiedenen Stromkreisen. Bei den alten Glühbirnen war kein glimmen zu erkennen. Kann mir jemand erklären wo das herkommt????
Gruß Achim
In den entsprechenden Schaltern der Leuchten sind Glimmlampen verbaut, die im ausgeschaltetem Zustand den Schalter beleuchten. Eine LED braucht weniger Energie und zum Nachleuchten reichen die Glimmleuchten in den Schaltern aus.
werden diese entfernt (soweit das geht) , dann geht auch LED aus.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 09.01.2015, 16:25
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Das ist jetzt aber nicht dein Ernst?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #85
Alt 09.01.2015, 16:28
Aber wir sprechen aber schon über einen Schalter mit dem man Licht an und aus machen kann
  #86
Alt 09.01.2015, 16:30
Boot: Dacapo 9000
Das Problem ist gelöst, vielleicht kann ja ein Mod hier mal den Lichtschalter betätigen.
  #87
Alt 09.01.2015, 16:34
Guten Morgen
Alt 14.01.2015, 15:30
Hi Leute,
ich muss als Starter dieser Geschichte mich nochmal melden. Ich hatte ja bereits geschrieben das dieses glimmen weg ist sobald man eine Ader an den Schalter löst.
Ich habe grade neue Schalter eingebaut und das glimmen ist weg. Es lag also definitiv an den Schaltern und an nichts anderem. Danke an alle die sich so viele Gedanken gemacht haben, oft ist die Lösung dann ja doch ganz einfach.
Gruß Achim
  #89
Alt 14.01.2015, 15:35
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Komische Schalter.... Ist vielleicht was zu Entstörung eingebaut...
Naja egal, schön das du es gefunden hast
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
  #90
Alt 14.01.2015, 15:41
Ne da war nichts eingebaut, das waren ganz normale Schalter, allerdings ca. 35 Jahre alt. Warscheinlich sind die innerlich oxidiert. Ich habe mir aber nicht die Mühe gemacht die auf zu machen und nachzusehen.
Gruß Achim
  #91
Alt 14.01.2015, 17:52
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.846 Danke in 2.782 Beiträgen
Hi Leute,
Gruß Achim
Tja Achim
Die Wege des Stromes sind manchmal unergründlich .
Freut mich, daß es jetzt funktioniert
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
