Alt 07.01.2015, 13:59
hol77 hol77 ist offline
Boot: Quicksilver 470
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Volvo Antrieb 280 bewegt sich nicht.
ich habe einen Volvo 280 Antrieb aus 1976. Der Antrieb bewegt sich leider nihct mehr runter. Am Schalterpaneel ist der Schalter Antrieb immer beleuchtet. Bei Betätigung klickt nur ein Relais, das wars dann leider auch.
Hat jemand einen Tip?
Besten Dank
Holger
Alt 07.01.2015, 14:13
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Hört sich so an als ober der Hebemotor streikt. Haste ihn mal ausgebaut und probiert ob der Motor läuft oder das Gestänge festsitzt, verbogen ist oder so?
Alt 07.01.2015, 14:42
kannst du mir sagen wo dieser steckt? gibt es irgendwo Zeichnungen?
Alt 07.01.2015, 14:57
Boot: Neptunus 106
Wenn Du im Motorraum an die Spiegelplatte zum Antriebsplatte blickst, siehst Du an der ich meine rechten Seite aus dem Transo so einen Knubbel mit einem Zylinder rauskommen. da hängen auch ein paar Kabeln dran
Name:	Bildschirmfoto 2015-01-07 um 15.53.30.png
Hits:	127
Größe:	264,9 KB
ID:	593241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2015-01-07 um 15.56.27.jpg
Hits:	115
Größe:	81,1 KB
Alt 07.01.2015, 18:49
Ich habe bemerkt das sich so ein Stab auf dem Motor extrem erhitzt hat,ist das der überhitzungsschutz?
Ich geh morgen nochmal ans Boot und werde dann berichten
Alt 07.01.2015, 18:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn der Antrieb jetzt oben ist ....
den Stössel der den Antrieb oben hält einsprühen
und auf die Kavitationsplatte drücken .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.01.2015, 19:04
Danke aber ich hab das Boot ganz neu und hatte bisher immer nur mercruiser, wo ist der Stößel ?
Alt 07.01.2015, 19:11
Auf Bild Nr. 1 sieht man die ganze Hebevorrichtung ... Teil Nr 2
Innen sitzt eine Welle die über ein Schneckengetriebe durch den Motor
angetrieben wird.
Es ist kein Powertrim wie bei Mercruiser .
Diese Welle ( Stössel ) drückt aussen am Antrieb auf eine " Nase"
um zu heben .
Ist nicht zu übersehen.
Don P
Alt 08.01.2015, 10:14
also kurze Berichterstattung. Ich habe die schwarze Box abgebaut, Schmieröl in den Stößeleingesprüht ein paar mal dagegen geschlagen und siehe da, es funktioniert, vielen Dank für die Hilfe.
Der Antrieb tut sich aber wahnsinnig schwer beim Hochfahren, ich denke der Stellmotor gibt bald den Geist auf.
Alt 08.01.2015, 10:35
Boot: Neptunus 106
Dann kümmer Dich mal zeitnah um Ersatz. Gut und günstig ist schwer zu bekommen. Die meisten rufen über 300 € auf
Alt 08.01.2015, 10:39
ach du Gott.... kannst du mir sagen wo ich die Artikelnummer finde?
Alt 08.01.2015, 10:46
Der Motor ist es nicht .
Geht immer noch zu schwer. Auch mal den Stössel von unten einsprühen
wenn der Antrieb oben ist .
Vorgang mehrfach wiederholen.
Eventuell auch das Teil unter der Box abbauen und das Schneckengetriebe
auf Leichtgängigkeit prüfen.
Don P
Alt 08.01.2015, 10:57
Boot: Neptunus 106
Diese Firma hat meist sowas:
Max Müller Motoren Emertsham Tel. 08622 987398
Sowas kann man sich auf Halde legen
Zerlege doch das Teil mal und schau wo es klemmt. Manchmal sind auch nur Kontakte korrodiert und dann bekommt der Motor nicht genug Saft.
Artikelnummer habe ich gerade nicht
Alt 08.01.2015, 10:58
ich hab den Motor ausgebaut und es kommt jede Menge Dreck raus und ein Magnethalter ist abgebrochen und mir entgegengeflogen. Kann mir das jemand richten? oder brauch ich gleich einen Neuen?
Das Teil unter der Box wollte ich auch schon abschrauben, geht aber nihct es ist alles zu eng und das Ding sitzt bombenfest.
Geändert von hol77 (08.01.2015 um 11:10 Uhr)
Alt 08.01.2015, 11:00
Stimmt ...kommt man schlecht dran.
Ich habs mehrere male mit einer grossen Rohrzange geschafft.
Don P
Alt 08.01.2015, 11:27
http://www.marine-discount24.com/til...d850834-3.html
126,- Euro
Bei Müller frag ich mal an
Alt 08.01.2015, 16:22
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
was für ein Motor ist das ? Electrolux?
dafür hab ich noch Reparaturkits liegen.
der oben genannte Motor ist nur zweipolig, da musst du die Relaisschaltung umfrickeln
Name:	Rep Satz Hebemotor.jpg
Hits:	101
Größe:	43,8 KB
Alt 09.01.2015, 09:24
ja es ist ein Electrolux, kannst du mir den Motor wieder zusammenbauen? ich kenn mich damit nicht aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
