Alt 04.01.2015, 10:02
Joe612 Joe612 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimmotor wechseln Mercury AB 115PS
Habe mir hier eine Sea Ray aus dem Forum gekauft und der Vorbesitzer hat völlig korrekt darauf hingewiesen dass der Trimmmotor defekt ist und das auch entsprechend im Preis berücksichtigt
Nun zu meiner Frage: wie einfach ist das Teil zu tauschen - wo bekomme ich einen in guter Qualität her? Motornummer ist 970064.1.
Oder ist es recht kompliziert und ich sollte zum Profi gehen damit? An meiner vormaligen Glastron habe ich bis zum Z-Antrieb-Tausch alles selbst hinbekommen und die Erfahrung im Bereich Auto reicht bis zum (erfolgreichen) Motortausch
Im Detail: Kabel lösen, Motor lösen (4 Schrauben), Motor entnehmen??? Oder läuft dann die Suppe überall rum? Muss danach das System befüllt entlüftet werden? wenn ja wie geht es?
Ach ja: Suche habe ich mehrmals und ausführlich bemüht aber absolut nix passendes gefunden.
Danke!
Jochen
Alt 04.01.2015, 21:38
am besten mal einen Mercury Händler Cyrus anrufen, wenn du die Schrauben losbekommst ist es kein Hexenwerk
unter dem Link findest du Rep.Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 04.01.2015, 23:10
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Eigentlich ist da nicht viel bei. Motor ist mit vier Schrauben fest wenn du ihn runternimmst könnte etwas Öl rauslaufen. Meistens sind die Motoren nicht defekt sondern es hängt eine Kohle .
Gruß Rüdiger
Alt 05.01.2015, 20:41
Danke euch. Was ist anschließend zu beachten? Wie befülle/entlüfte ich das richtig oder ist das nicht notwendig?
Alt 05.01.2015, 21:23
Die Menge die rausgelaufen ist muß natürlich auch wieder rein. Motor ganz hochrahren dann ist am Behälter eine Schraube die rausdrehen und Öl auffüllen. Am besten stellst du mal ein paar Bilder vom Trimm ein dann kann man das gut zeigen wo was gemacht werden muß.Entlüften must du eigentlich nicht nur ein paarmal rauf und runter fahren.
Gruß Rüdiger
Alt 06.01.2015, 17:28
Das mit der hängenden Kohle war ein guter Tipp!
Wenn ich gegen den Motor klopfe während eine zweite Person die Trimmung betätigt tut der Motor wie er soll.
Und jetzt? Gibt es einen Reparatursatz oder wie kann man das Problem beheben ohne evtl einen kompletten neuen Motor zu brauchen? Der originale kohlensatz von Mercury ist ja nirgends lieferbar.
Danke noch einmal!
Alt 06.01.2015, 17:57
Danke noch einmal!
Nimm den Motor runter und bau ihn auseinander dann kommst du an die Kohlen die kann man einzeln rausnehmen warscheinlich sind sie nicht verschlissen sondern nur angebackt also reinigen und wieder einbauen.
wenn du es dir nicht zutraust dann pack den Motor ein(den Trimmmotor natürlich) und schick ihn mir .
Gruß Rüdiger
Alt 06.01.2015, 18:38
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Ist auch nicht nötig, neue Kohlen kriegt man, falls nötig, im Zubehör bzw. im Internet.
Also ausbauen und falls die Kohlen neu müssen (würde ich bei dem Aufwand immer machen) messen und googeln. Kosten fast nix, ist meist nur eine lange Suche, bis man passende gefunden hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
