Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 05.01.2015, 15:47
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Ich habe meinen Lotos auf nem 1,3t Brenderup ( wog zusammen ca.ne Tonne ) mit einem Citroen C4 ( darf 1,3t ziehen, 1.6er Diesel mit 109 PS, wog 1,3t ) an mehreren Slipstellen recht problemlos rein - und rausgezogen. Eine - siehe erstes Bild - war recht steil, aber bis auf gelegnetliches Scharren mit den Vorderhufen kein Problem.
Fahren ging auch problemlos, aber etwas unruhig, denke, das lag am so gesehen kurzen Radstand.
Der folgende C5 Automatik konnte das noch besser mit 165 Dieselpferden und gut 1,7t Leergewicht. Vieeeel ruhiger zu fahren... Länge läuft eben.
Dann kam der Variant, der bei Kauf gewogene 1400kg - leer ohne alles - samt Trailer auf die Wage brachte.
Ging auch mit dem C5, allerdings, nach einigen Umbauten und mit Urlaubsausrüstung liegt das Gewicht von Boot und Trailer nun - 2014 - bei 1600 - 1700kg.
Der C5 durfte wegen dem Automatikgetriebe nur 1500kg ziehen. War mir zu grenzwertig. Daher auf C-Crosser gewechselt, Allradler, 2t AHZ-Last, baugleich mit Mistubishi Outlander. Damit slippen mal gar kein Problem...eigentlich. Weil, wenn es flach reingeht, fehlt ne Verlängerung, wenn das Auto nicht tauchen soll.
Also wurde der meist per Traktor geslippt. War auch nicht teurer, als wenn ich es selbst gemacht hätte.
Daher dieses Jahr wieder Wechsel auf C5 als Handschalter, der dann 1,8t ziehen darf, weil übers Jahr gesehen der weniger Kosten verursacht.
Denke mal, der tuts an den Slipstellen, wo ich rauswill. Und zur Not frag ich einfach jemanden, ob er sich mal kurz per Seil mit vorspannt.
Das passt schon......
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Geändert von Halstrom (05.01.2015 um 15:53 Uhr)
Alt 05.01.2015, 18:03
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.084 Danke in 3.308 Beiträgen
Na, wenn du meinst, dass der ständige Wechsel deiner Fahrzeuge günstiger war, als sich gleich ein "anständiges" (richtiges) Zugfahrzeug zu kaufen.....
Berni
Alt 05.01.2015, 18:14
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Kann ja sein, dass er beruflich ehe jedes Jahr ein neues Auto auswählen darf.
  #54
Alt 05.01.2015, 20:07
@Steffen
Hast du schon mal an einen DS 5 mit Hybrid-Antrieb gedacht? Der hätte Allrad und Drehmoment ab Geschwindigkeit 0.
Alt 06.01.2015, 07:20
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Da muss ich jetzt aber mal ne Lanze für Stufenautomaten brechen. Nicht, dass ich deine Worte anzweifle, hab selbst schon katastrophale Automatikgetriebe erlebt, aber bei nem gescheiten Automatgetriebe mit nem gescheiten Drehmomentwandler und ner vernünftigen Getriebesteuerung sollte sowas nicht vorkommen. Im Gegenteil. Du hast vom Fleck weg mehr Drehmoment am Getriebe und dahinter, weil der Wandler die Drehzahl des Motors in Moment wandelt und nen Wandler kann man auch nicht so leicht abkochen wie man Kupplung verbrennen kann. Einziger Nachteil sollte dann der Gummibandeffekt sein.
Mein nächstes Zugfahrzeug wird auf alle Fälle nen deutschen 8-Gang Stufenautomaten haben.
Alt 06.01.2015, 10:28
Ist leider bei vielen Automodellen so, dass die Automatik-Version weniger ziehen darf (mit Betonung auf darf), als die gleich motorisierte Variante mit Handschaltung. Hat evtl. weniger mit dem einmaligen Anfahren am Berg zu tun, als mit dem Dauerbetrieb, z.B. bei Passfahrt?
Alt 06.01.2015, 13:49
Boot: Carat 7400
Na ja......manchmal ändern sich Lebensumstände......manchmal kriegt man ne Krankheit ( Fußkrankheit)......und manchmal rechnet man vorher nicht richtig......soll wohl im Leben manchmal so sein, hab ich gehört...
Steffen
Alt 06.01.2015, 13:57
Boot: Carat 7400
Brauchst nicht anzweifeln. Schaust mal in das Prospekt vom C5 165HDI.
http://www.ulmen.com/fileadmin/media...isliste_c5.pdf
Die Getriebe sind 6-Gänger von Aisin, die auch anderswo verbaut werden, und sonst sehr problemlos sind.
http://en.wikipedia.org/wiki/AWTF-80_SC
Warum der 165HDI nun nur 1500kg bei 10%, und gar nur 1290kg bei 12% mit dem Getriebe ziehen darf, ist wohl das bestgehütetste Geheimnis von Citroen. Der 200HDI mit selben Getriebe darf 1890kg bei 12%.....
Nur wollte ich den damals nicht, weil neu auf dem Markt, deutlich teurer, und auch im Unterhalt teurer. Der 165er reichte ja für den Lotos....war in dem Moment auch ein sehr gutes Angebot.
Steffen
Geändert von Halstrom (06.01.2015 um 19:02 Uhr)
Alt 06.01.2015, 14:02
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Slippen an einer Nato-Rampe am Rhein, jeweils die gleiche Rampe.
Trailer und Boot mit einem Gesamtgewicht von ca. 2700 kg. Wobei das gesamt Anhängergewicht die erlaubte Zulassung der Fahrzeuge deutlich überschritten hat.
Fahrzeug ist einmal ein BMW 530D Touring gewesen und einmal ein BMW 525i Benziner. Beide Fahrzeuge mit Automatik.
Beide Fahrzeuge haben an dieser Rampe den Trailer plus Boot gezogen bekommen.
Der 530D hat zwar mehr Drehmoment, aber durch den Turbo macht er bis zu einer etwas erhöhten Drehzahl eine kleine Kunstpause bis der Turbo angesprochen hat.
Der 525i Benziner hat das Boot ohne irgendwelche Mühen ganz locker und geschmeidig die Rampe hochgezogen.
Beim fahren mit Trailer, hier jedoch ein 2 Tonnen Trailer mit knapp 1900kg Gesamtgewicht hat der Diesel den Benziner aber glatt und mehr als deutlich geschlagen.
Der Durchschnittverbrauch beim Diesel lag bei der Strecke Gardasee und zurück bei 9,6 Liter.
Beim Benziner hat sich der Verbrauchszeiger fast an der 15 Liter Marke eingebrannt.
Das ein Trailer angehängt gewesen ist hat man auch beim Benziner deutlich gemerkt (leichte Nickbewegungen bei unebenen Straßen), was beim Diesel überhaupt nicht gewesen ist.
Außerdem hat der Diesel soviel Drehmoment, das leichte Steigungen fast nicht wahrgenommen wurden und man immer in Gefahr gekommen ist die zulässige Geschwindigkeit zu überschreiten.
Alt 06.01.2015, 14:03
Boot: Carat 7400
Zitat von Käptn Fred Beitrag anzeigen
@Steffen
1. Der hat ne lächerliche Anhängelast von 800kg gebremst bei 12%...... 500kg ungebremst......Da darf ich den Variant garnicht ziehen.
2. Für die Größe zu eng innen, auch wenn gute Verarbeitung.
3. Federung MIR zu hart.
Ergo - iss nix für mich.
Steffen
Alt 06.01.2015, 14:05
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
@Steffen
...und folgende atemberaubende Anhängelast:
Anhängelast ungebremst/gebremst. 500 kg/800 kg
  #62
Alt 06.01.2015, 14:28
O.K. bei diesen (Mini-)Lasten erübrigt sich dann auch ein Vierradantrieb
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
