Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 119
Alt 05.01.2015, 11:37
@alaska:
Weiter oben wurde fest gestellt, dass LiMas die (Verbraucher-) Batterien nur
auf ca. 80% laden können.
das sind zwei paar Schuhe:
Du meinst den Ladezustand einer Batterie und ich schrieb vorher von der real (noch) möglichen Kapazität einer Batterie.
Mit einer 80%-Batterie meine ich, als Beispiel, eine Batterie, wo 100Ah-Kapazität drauf steht (= Nennkapazität), die aber nur noch maximal 80Ah unter den entsprechenden Nenn-Bedingungen liefern kann.
Wenn diese Batterie dann einen Ladezustand von nur 80% hat, kannst du der nur noch 64Ah entnehmen. Wenn sie neu wäre, könntest du der, bei 80% Ladezustand eben 80Ah entnehmen.
Ab einer Spannung von ca 13,6V bekommt man jede Bleibatterie voll geladen.
Das ist nur eine Frage der Zeit.
Um das zu beschleunigen benutzt man höhere Ladespannungen (macht jedes IUoU-Ladegerät so).
Mit höheren Ladespannungen kann man Bleibatterien bis ca 80% Ladezustand schneller aufladen, weil dann schlichtweg ein höherer Ladestrom fließt.
Ab den letzten ca 20% bis zur Vollladung fließt aber kein besonders hoher Ladestrom mehr, da die Batterie dies nicht zulässt. Die letzten 20% dauern daher immer eine etwas längere Zeit, egal welche Ladetechnik man benutzt.
Von daher bekommt man mit üblichen KFZ-LiMa's, die heutzutage ca 14,5V Regelspannung haben, die Batterien recht schnell auf ca 80% Ladezustand. Wenn man noch deutlich länger fährt, bekommt man mit der Methode die Batterie durchaus auch 100%-ig voll.
Mit Kfz fährt man aber selten etliche Stunden am Stück und daher sind diese Batterie oftmals nicht 100% voll geladen.
wenn man KFZ mit Rekuperationstechnik hat, wird ein 100%-iger Ladezustand der Starterbatterie durch das Batteriemanagement sogar bewusst verhindert, um jederzeit noch effektiv elektrische Energie speichern zu können. Wenn die Batterie 100% geladen wäre, dann könnte keine Bremsenergie mehr gespeichert werden.
Geändert von tritonnavi (05.01.2015 um 11:43 Uhr)
top
  #102
Alt 05.01.2015, 11:49
@GeorgTa:
Moderne Laderegler ignorieren den Innenwiderstand der Batterie...
das können weder Laderegler, noch die tollsten Ladegeräte mit ganz, ganz vielen LED's und Bus-Anschluss für die Vernetzung...
Die Spannung kann so ein Regler nur bis auf bestimmte Grenzwerte erhöhen, da sonst die Batterie geschädigt wird und der Lade-Strom ergibt sich dann im Prinzip aus dem Ladezustand der Batterie, definitiv auch ihrem Innenwiderstand und der Leistungsfähigkeit der Ladetechnik.
top
  #103
Alt 05.01.2015, 12:47
XXXXXXX
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@GeorgTa:
Die Spitzfindigen haben wieder zugeschlagen
Warum könnt ihr eine allgemein verständliche Definition nicht so stehen lassen.
Ich würde mal vorschlagen ihr macht einen eigenen Themenbaum auf etwa so:
Fragen an die Besserwisser und Wikipedia Inhaltskopierer.
top
  #104
Alt 05.01.2015, 12:56
eine allgemein verständliche falsche Definition bleibt falsch und daher sollte man das im Forum "Technik-Talk" auch benennen dürfen.
so:
da solltest du falsche Definitionen dann eher in einem philosophisch angehauchten Forum verbreiten.
ich kann nichts dafür, dass ich es (inkl. @bandit1973) in dem Fall besser weiß und aus Wikipedia kopiere ich normalerweise gar nichts.
top
  #105
Alt 05.01.2015, 13:37
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Etwas wirklich neues habe ich in den letzten Beiträgen nicht mehr erfahren.
Wie eine Batterieladung per LiMa/Cetek/ u.a. Ladegeräte erfolgt ist mir im
wesentlichen klar. Ebenso wie es sich mit den ladezeiten und -Kapazitäten
verhält. Trotzdem sind die theoretischen Hintergründe interessant.
Meine Kernfragen blieben jedoch unbeantwortet-
- wie lange sollte denn ein normaler Blei-Akku an Bord halten?
- Kann ich in der Praxis mit den teuren Ladegeräten die Lebensdauer
merklich um Jahre verlängern?
Bin auf Erfahrungswerte zur Batterie- Lebensdauer gespannt.
Gruß vom Oberrhein.
top
  #106
Alt 05.01.2015, 13:48
bei der Lebensdauer kommt es ja nicht nur auf die Ladetechnik an, sondern vielmehr darum, wie oft man überhaupt lädt und welchen durchschnittlichen Ladezustand die Batterie hat.
Zudem kommt es auch noch auf das Entladeverhalten an.
Die Batteriehersteller geben dazu Werte an (Alter bzw. Zyklenzahlen) und wenn du all die dafür nötigen Bedingungen einhältst, kann die Batterie durchaus so alt werden, wie es der Hersteller angibt.
Wie das individuell kommen wird, kann dir niemand seriös voraussagen und es bleibt immer noch die Frage:
Ab wann ist für dich eine Batterie nicht mehr gebrauchsfähig?
wenn du da sehr hohe Ansprüche hast (90% muss die in jedem Fall bringen o.ä.), dann wird sie nicht so übermässig alt.
Erfahrungswerte anderer nützen dabei, ohne Kenntniss aller Bedingungen, nichts, aber ich kann dir sagen, dass unsere beiden Starterbatterien für den Hauptgenerator, ganz normale 08/15-Säurebatterien, 13 Jahre gehalten haben, bis sie ca nur noch 80% des Nennkälteprüfstroms gebracht haben und ausgetauscht wurden.
Geladen werden die übrigens nahezu ausschließlich mit der LiMa des Generatormotors und die hat lediglich eine auf 28V (2 x 14V) begrenzte Regelspannung und sonst keinerlei Regeltechnik oder gar Elektronik.
top
  #107
Alt 05.01.2015, 14:02
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Aus der einfachen Frage des TE :
Zitat von Bob Crane
Ich suche ein Batterieladegerät zum Aufladen und Erhalten der Batterien im
Winter.
Am Besten für Boots- und Autobatterien.
Was würdet ihr
für eins kaufen?
... ist mittlerweile der Tummelplatz eines vereinsamten Klugscheissers geworden !!!
Ich kann durchaus verstehen, dass sich der TE mittlerweile nicht mehr traut hier zu antworten !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
top
  #108
Alt 05.01.2015, 14:32
Wieso "mittlerweile"?
Er hat sich m.E. noch nie zwischendurch gemeldet und ist dadurch an dem ganzen Durcheinander nicht ganz unschuldig.
ich glaube eher, das war so:
Nachdem du ihm einen 20A-2-Ausgänge Einbaulader empfohlen hattest, hat er sich nicht mehr getraut.
top
  #109
Alt 05.01.2015, 14:35
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Gleich ist eh zu...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
top
  #110
Alt 05.01.2015, 14:48
Boot: Momentan Bootlos :-(
-> Möglichst lange
-> Nein
Grundsätzlich sollte man unterscheiden WELCHE Batterien geladen werden.
Starter: Hochstromfähig, daher dünne empfindliche Platten.
Normalerweise nur geringe Entladetiefe (max 50%, und das ist schon schlimm)
Versorger (Zyklen): nicht so Hochstromfähig, dickere Platten, daher nicht so empfindlich, entadetiefen bis 80% möglich.
Letztere sollten aber gerade mit hohen Strömen und Spannungen geladen werden.
Das setzt aber ein sehr Leistungsfähiges Ladegerät voraus.
Und da red ich NICHT von Kennlinien, sondern einfach nur von Ampere!!!
Es ist mir eigentlich völlig egal welche Kennlinien, Pulse o.Ä. das Ctek macht.
Es bringt einfach zuwenig Leistung für das Geld was es kostet.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
top
  #111
Alt 05.01.2015, 14:59
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
ZITAT von GeorgTa:
Hi, ich finde es schade, dass jedes Thema in Grundsatzdiskussionen und Schuldzuweisungen endet.
Kein Wunder, dass der Themenstarter sein Interesse verliert.
Reißt euch mal zusammen und versucht sachlich am Thema zu bleiben.
Falls du mich damit meinst verstehe ich das nicht so ganz.
Ich habe meine Erfahrungen halt mit einem "normalen" Ladegerät gemacht und andere halt mit einem Kennliniengesteuerten. Wo ist das Problem.
Was ich aber nicht verstehe ist wie "moderne" Laderegler eine Batterie "vollpumpen" und dabei den Batteriewiderstand ignorieren können.
Gibt es in der Elekrik/Elektronik neue Gesetze
top
  #112
Alt 05.01.2015, 15:12
...ich glaube auch, dass hier geschlossen werden sollte, da sich der TE, aus welchen Gründen auch immer, nicht äußert.
Alle Argumente, Spitzfindigkeiten usw. wurden m.E. ohnehin schon an mehreren anderen Stellen, oftmals in gleicher Weise "ausgetauscht". Das Thema ist ja nicht gerade neu.
top
  #113
Alt 05.01.2015, 15:25
Dir gehen jetzt aber nicht die Argumente aus und du bist durch meine letzte Frage auch nicht in Erklärungsnot gekommen
top
  #114
Alt 05.01.2015, 15:34
Boot: Windy 22HC
Oh Herr, lass Hirn regnen !
Du hast ja nicht einmal die ganz einfache Frage des TE verstanden !
Gerne nochmals speziell für Dich :
Winter.
Was würdet ihr
für eins kaufen?
Allerletzte Erklärung für Dein Verständnis :
Er sucht ein Ladegerät für Batterien - also mindestens für 2 Batterien !
Batterien = Plural = mehrere !
Das Gerät, welches ich aufgrund eigener Erfahrung empfohlen habe ist kein Einbaugerät - hast Du das nun endlich kapiert ?
http://www.fraron.de/batterieladeger...nke/a-3355464/
Unser Kollege wollte ganz einfach eine Empfehlung, keine wissenschaftliche Abhandlung, die aus dem Internet heraus kopiert wurde !
Gruß Fred
top
  #115
Alt 05.01.2015, 16:01
Gut, auch von mir ein allerletzter versuch der Erklärung....
JEDES Stinknormale Festspannungs Netzteil/Trafo-Ladegerät kann, genauso wie jeder handelsübliche LiMa-Regler, MEHRERE Batterien gleichzeitig bedienen.
Unabhängig von deren Ladezustand.
Leg einfach 13,6-14,4 V an die Parallelgeschalteten Batterien.... Fertig.
DAS ist die schwäche von Kennliniengeräten
Es wird auch nirgendwo ein Physikalisches gesetz umgangen oder ein innenwiderstand ignoriert.
Ohmsches Gesetz... mehr Spannung---mehr Strom... Verstanden???
Und nun hab ichs satt, weiter mit Beratungsresistenten Stammtischtechnikern zu diskutieren.
Danke... ich habe Fertig
No Wind - PROBLEM
top
  #116
Alt 05.01.2015, 16:02
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.101 Danke in 3.317 Beiträgen
Der TE schreibt aber nicht (und so verstehe ich ihn auch nicht), dass der die Batterien zur selben Zeit (also parallel) aufladen will.....
Ansonsten: Ich amüsiere mich blendend....
P.S. Ich habe mir das CTEK auch deshalb gekauft, weil ich die Batterie vom Motorrad (mit 0,8A ) laden kann, deshalb versuche ich aber nicht, zur selben Zeit die Batterie vom Boot zu laden.....
Berni
top
  #117
Alt 05.01.2015, 16:28
Schön dass du dich Amüsierst,
aber glaub mir, ich könnte mit meinem 150A Netzteil deine Motorradbatterie genauso aufladen, ob da eine Bootsbatterie gleichzeitig dranhängt, oder nicht ist DEM Lader nämlich herzlich egal
Woher nimmst du den Wert von 0,8A??
Wenn man da entsprechende Spannung anlegt, stellt die Batterie den entsprechenden Ladestrom selbst ein.
und gegen Ladeende, bezweifel ich, dass du da mit 0,8A laden kannst, ohne die Spannung unzulässig hochzutreiben.
EDIT:
Jetz hab ich mich doch wieder hinreissen lassen
No Wind - PROBLEM
top
  #118
Alt 05.01.2015, 16:31
@ Bandit
Mir brauchst du das ohmsche Gesetz nicht erklären. Beratungsresistent bin ich auch nicht. Ebenfalls bin ich kein Stammtischtechniker.
Ich habe nach dem Unterschied der beiden Ladegeräten gefragt, und keiner hier konnte mir den vernünftig erklären. Jetzt bin ich aber durch das Hintertürchen dahintergekommen und zwar von dir. Obwohl, ich hatte angenommen das du erkannt hast was ich mit meinen Fragen erreichen wollte, leider hast du es nicht. Trotzdem ,es ist nicht schlimm wenn man sich hinreißen läßt.
Geändert von uli07 (05.01.2015 um 16:37 Uhr)
top
  #119
Alt 05.01.2015, 17:02
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Zitat von Bob Crane Beitrag anzeigen
Ich suche ein Batterieladegerät zum Aufladen und Erhalten der Batterien im Winter.
Bob , meld Dich mal bitte hier . Mich würde mal interessieren ob Du noch mitliest oder eventuell schon längst ein Gerät gekauft hast ?
Falls ja , welches ist es geworden ?
Danke
Gruß Peter .
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
