Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 03.01.2015, 17:03
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Eigentlich habt ihr alle recht!
Motor auf Prüfstand mit magnetbremse an Schwungrad ist richtig!
Boot im strömungs Wasserbecken ist auch richtig!
Das beste ist aber immer noch das spätere Testfahrten auf dem Wasser mit angehängtem Computer und sofortiger Auswertung der aktuellen Daten des Steuergerätes! Damit wird alles abgedeckt sogar der CW wert (windwiederstand)
Der Motor sollte in allen betriebszuständen einen optimalen air Flow wert von etwa 14,6 haben weil der Motor dann das optimale Luft krafstoff Gemisch hat und somit die meiste leistungsausbeute zu erzielen ist. Beschleunigungs zusatzeinspritzung etc gehört zwar mit dazu ist aber wieder ein anderes Thema........
Sitze ich jetzt im Boot und sehe auf dem Bildschirm das das Gemisch dann bei einer drezahl von sagen wir 4000rpm einen Wert von 12,8 hat, gehe ich in die Map und überschreibe diese in diesem Bereich und nehme ihm krafstoff weg Stück für Stück bis ich meinen etwa wert von 14,6 habe.
Geändert von hotrodmarco (03.01.2015 um 17:09 Uhr)
Alt 03.01.2015, 18:06
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
(..) wenn der Motor richtig abgestimmt ist auf maximales Drehmoment und Leistung in jedem Drehzahlbereich (..)
Das geht schlichtweg nicht. Bestes Beispiel waren die letzten unter Enzo Ferrari gebauten F1-Motoren: Beeindruckende Topwerte obenrum, aber schon wenig drunter kaum fahrbar.
(..) Da drosselt doch kein Mensch die Motorleistung damit die Kupplung hält! (..)
Genau das macht VW beim Trocken-DSG.
Beste Grüße
John
Alt 03.01.2015, 18:14
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Natürlich geht es darum den besten Mittelweg zu finden,bzw das Beste was sinnvoll ist!
Bezog mich zudem hier auf Softwareoptimierung von Benzinern auf einem Motorenprüfstand und nicht irgendwelche Drosselungen von Motoren oder Ferrari F1 Motoren die auf Messers schneide laufen!
Also ganz normale Motoren ab Werk bei denen die Leistung noch optimiert werden kann.Und das geht sehr gut auf einem Motorenprüfstand.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 04.01.2015, 07:26
Boot: Momentan Bootlos :-(
Warum machen die das? Vielleicht damit die Leute schnell mal 4000 Euro mehr ausgeben um den stärkeren und vermeintlich stabilieren Motor zu erwerben?
nein, das hat auch viel mit Folgekosten zu tun.
Die Leute kaufen den Schwächeren Motor, da sie dann in ihrem Land in eine günstigere Versicherungs/Steuerklasse fallen.
Den Citroen BX gab es z.B mit verschiedenen Leistungsstufen, die sich nur um +/- 10PS gedreht haben.
Die Motoren waren VÖLLIG BAUGLEICH.
Auch die Software war dieselbe!!!
Je nach Land, in dem sie Verkauft wurden!!!!
"Serienstreuung" spielt dann auchnoch eine Rolle.
Wird aber nicht JEDER Motor am prüfstand abgestimmt.
Die haben alle die gleiche Software!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 04.01.2015, 08:09
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.610 Danke in 4.372 Beiträgen
Das müsste aber eine Momenten-Begrenzung und keine Leistungs-Begrenzung sein.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 04.01.2015, 08:45
Boot: Keins mehr
Ich spreche jetzt auch von Bootsmotoren!
Da kauft keiner einen Mag wegen der Versicherung sondern höchstens weil der 4000 Euro billiger ist!
Bzw lässt er sich vom Hersteller 4000 Euro aus der Tasche ziehen weil man ja doch gerne einen HO mit 50 Ps mehr hätte!
Bei meinem Modell ist der HO die Normale Version und für einen MAG wird die Software verändert und der Lufteinlass zu Hälfte geschlossen.
Sicher haben die Serienmotoren gleichen Modells ,alle die gleiche Software!Deswegen macht ja eine nachträgliche Anpassung überhaupt noch Sinn. Der Hersteller liefert sicherlich nicht alles mit optimaler Leistung aus.
Alleine durch hier verfügbaren hochwertigeren Sprit kann man da einiges gewinnen bei vernüftiger Abstimmung.
Warum soll man eine Einstellung fahren die für 87 Oktane US Sprit gemacht ist?
Man sollte schon genau hinschauen und Hinterfragen was einem da verkauft wird ist meine Meinung!Es wird für einen Hersteller sicher billiger seine immer den gleichen Motor zu bauen und dann durch kleinere Tricks mehrere Versionen davon zu machen.
Mfg Michael
Geändert von michael.b (04.01.2015 um 08:55 Uhr)
Alt 04.01.2015, 09:44
Administrator
Na ich hoffe doch, der Motor hat eine Klopfregelung und entsprechende Kennfelder für die unterschiedlichen Sprit-Qualitäten hinterlegt. Das ist ja seit gefühlter Steinzeit Stand der Technik im Automobilbau.
Bernd
Alt 04.01.2015, 10:00
Boot: Keins mehr
Das ist da eher noch Steinzeit!��
Klar gibts Detosensoren aber die sollen erst eingreifen wenn nötig. Zündung wird nicht automatisch umgestellt.
Da fängt dann das Optimieren an!
Mfg Michael
Geändert von michael.b (04.01.2015 um 11:14 Uhr)
Alt 04.01.2015, 10:28
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Da die Marine-Motoren aber ab Werk meist viel zu fett abgestimmt sind, ist Lambda 1 (AFR 14,7) bei Teilllast in jedem Fall besser als der Serienzustand.
Trotzdem würde ich es machen.
Bei Teillast habe ich einen Lambdawert von 1,05 bis 1,1 (also AFR ca. 15,3 bis 16), also ist der Verbrauch bei Teillast niedriger.
Bei Volllast habe ich einen Lambdawert von 0,85-0,87 (also AFR ca. 12,5 bis 13), also erreiche ich die maximale Leistung.
Lambda 1 (AFR 14,7) ist nur für eine Lambdaregelung erforderlich, aber führt weder zu minimalem Verbrauch, noch zu maximaler Leistung.
Götz
Alt 04.01.2015, 11:33
Doch... schon gute 20 Jahre
Klopfregelung....
Das STG stellt die Zündung immer weiter richtung "früh", bis der Klopfsensor anschlägt.
Nun wird die Zündung wieder etwas zurückgenommen.
Und dasSpiel beginnt von vorne.
So wird die zündung, unabhängig von Motorlast und Drehzahl, immer knapp an der Klopfgrenze gehalten.
Stecker oder Schalter im Motorraum, wenn man anderen Sprit tankt... DAS ist wirklich Steinzeit
No Wind - PROBLEM
Alt 04.01.2015, 11:43
Boot: Keins mehr
Was weiss ich warum die das nicht machen bei Merc!!
Wenn der Klopfsensor da anspricht gehts in das Notlaufprogramm!
Mfg Michael
Geändert von michael.b (04.01.2015 um 12:24 Uhr)
Alt 04.01.2015, 12:18
Wenn der Kpfsensor da anspricht gehts in das Notlaufprogramm!
Mfg Michael
Vermutlich weil das nur bei Statischen Zündanlagen vernünftig Realisierbar ist,
Und da ist der Merc mohl "Steinzeit"
No Wind - PROBLEM
Alt 04.01.2015, 16:46
Boot: Hellwig Milos
Ist es auch. Der 1.4 TSI mit Turbo und Kompressor ist im Drehmoment begrenzt, des DSG wegen.
Beste Grüße
John
Alt 07.01.2015, 19:48
Ich bin ja immer noch der Meinung Lamdasonden für alle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
