Alt 02.01.2015, 16:34
Benutzerbild von Marcelle83
Marcelle83 Marcelle83 ist offline
Boot: Baja Force 265 7,4L
Rufzeichen oder MMSI: Hab n Handy ;-)
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Ölablassschraube Bravo One abgerissen
FROHES NEUES JAHR ERSTMAL AN ALLE
Hallo Leute, nach dem nun winter ist und mein Boot nicht mehr wirklich auf Touren kam, haben wir nun den Antrieb etc ausgebaut.
Im Frühjahr kommen dann beide Coupler neu dann lässt sich die Leistung hoffentlich wieder ordentlich auf den Prop übertragen. Hatte vor einiger Zeit ja schonmal einen anderen Thread deswegen.
ABER nun komm ich zu einem neuen Problem.Ich wollte das Öl aus dem antrieb ablassen und habe mir entsprechend einen Große 1/2" Nuss für einen Handschlagschrauber geholt da ich mir dachte das die sicher fest gegammelt etc ist.
zack paar mal raufgehauen abgrissen
Was nun? Hat hier jemand eine Idee???????
Danke Gruss Marcel
Alt 02.01.2015, 16:57
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Nimm einen ordenlichen Bohrer und bohr die Schraube vorsichtig raus. Kenn jetzt nicht genau die Gewindegröße aber Du solltest auf jeden Fall den Bohrerdurchmesser ca 2 mm kleiner wählen bei der ersten Bohrung. Wenn Du dann die Schaube soweit raus hast, mit einem Gewindeschneider die Bohrung nachgeschnitten, fertig!
Gruß Sylvio
Alt 02.01.2015, 16:58
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wenn du es nicht von Hand rauspfrimeln kannst ( Hammer und evtl Körner ), dann rausbohren
Wobei ich eigendlich nie auf die idee kommen würde das mit einem Schlagschrauber zu probieren, denn die Dichtfläche der Schraube ist schon deutlich grösser als der Gewindedurchmesser.
Beim Bohren aber vorsicht, da kein Widerstand mehr ( Dichtfläche) da ist, könnte es passieren dass die Schraube noch tiefer eindringt, kommt auf den Abriss an.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 02.01.2015, 17:12
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Schweiß ne Mutter drauf. Durch die Hitze löst sich auch der Gammel
Alt 02.01.2015, 17:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das machst Du aber beim Bravo erst mal vor, .... mitten am Lagerträger.
Ich würde das mit einem kleinen Linksausdreher versuchen.
Gruß Alex
Alt 02.01.2015, 17:35
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Gruß Alex
Hör auf mit den Linksausdrehern die gehören auf den Schrott. Wenn der Sechskant schon abreißt dann bricht der auch ab und dann hast du richtig Geburtstag . Dann ist der harte Scheixx in der Bohrung drin und du kannst dann nicht mehr vernünftig ausbohren. Wenn möglich was auf oder einschweißen und rausdrehen oder vernünftig auf einer Standbohrmaschine gespannt und ausbohren. Alles andere ist halber Kram und geht meistens in die Hose. Wenn man selber nicht die Möglichkeit hat dann ab in eine Metallwerkstatt und machen lassen.
Gruß Rüdiger
Alt 02.01.2015, 18:10
Alex, von dein Wissen bin ich allgemein sehr begeistert. Nur diesmal, solltest du mir glauben.
Alt 02.01.2015, 18:23
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Bearing Carrier ausbauen ....
dann kommt man gut dran und vermeidet dass Späne beim ausbohren
ins Getriebegehäuse gelangen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.01.2015, 19:27
Du kommst beim Bravo da extrem schlecht dran, .... anders als beim Alpha.
Das meinte ich.
Die Version von Don erscheint am Besten, .... wenn das Gewinde anders nicht kommt.
Gruß Alex
Alt 03.01.2015, 01:14
normalerweise sitzt das Gewinde nicht sehr fest drin,
wenn der Kopf abgerissen ist, reicht es in aller Regel wenn man mit einem spitzen Gegenstand ein Kerbe rein schlägt, in der Kerbe setzt man einen Schraubendreher und versucht dann das Gewinde raus zu drehen, das klappt fast immer ohne größere Probleme,
wenn das nicht funktioniert würde ich bohren und eine Linksdreher bemühen, oder eine Mutter aufschweissen je nach dem was dir ehr zur Verfügung steht
Alt 03.01.2015, 08:36
M8 passt genau
Hits:	212
Größe:	75,1 KB
ID:	592323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	74,5 KB
Alt 03.01.2015, 08:48
Weiß nicht wie der Pinn in der Schraube sitzt, dreht er sich beim rausbohren mit, haste schon recht verloren.
Hits:	176
Größe:	67,8 KB
Alt 03.01.2015, 08:55
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Moin!
Mit Linksausdrehern hab ich auch noch nie wirklich Glück gehabt. Die taugen wirklich nix.
Anstelle eine Mutter aufzuschweißen, hat ja auch nich jeder ein Schweißgerät zur Hand, habe ich damals in die vergnidelte Schraube ein kleines Loch reingebohrt und eine 1/4" Torx-Nuß reingeschlagen. War glaube ich ein T15 oder T20. Hat einwandfrei funktioniert.
Gruß Ingo
Alt 03.01.2015, 12:08
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.839 Danke in 2.780 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Ich finde die Idee von Ingo fast am besten .
Würde aber einen T30 Bit nehmen, die Bohrung leicht konisch gestalten, so
daß sich der Bit festbeißt und mit vieeel Gefühl rausdrehen
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 06.01.2015, 13:52
WOW erstmal DANKE für die anteilnahme an meinem Problem.
also diese Schraube sitzt ja leider unter der Propwelle und wie man da wohl rankommt.
Ich mache heute abend mal ein Foto von dem Problem.
anschweißen oder ausbohren ist glaube ich gar nicht so einfach?
Gibts hier n Profi der sich sowas zutraut?
Gruss Marcel
Alt 06.01.2015, 16:13
Da du aus Kiel kommst wäre ich wohl deine erste Adresse. Wo liegt denn dein Boot.
Gruß Rüdiger
Alt 06.01.2015, 18:56
Hey Rudi Ratlos also momentan natürlich eingewintert und der antrieb steht bei mir im Keller.
schleife ihn gerade ab und befreie ihn von sämtlichen pocken etc.
sonst liegt es in der Saison endweder in Stickenhörn oder da in der nähe.
Gruss Marcel
Alt 06.01.2015, 19:22
Ich schick dir per PN mal meine Telefonnummer. Dann kannst mich bei Interesse anrufen.
Gruß Rüdiger
Alt 17.01.2015, 18:43
So kleines Update.
Marcel war heute bei mir . M8 Mutter auf die abgerissene Schraube geschweißt und dann die Ölablassschraube rausgedreht.
Gruß Rüdiger
Alt 17.01.2015, 18:52
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
So kleines Update.
Hauptsache es wurde nicht zu heiss ...wegen des O-Rings am
Bearing Carrier .
Don P
Alt 17.01.2015, 18:58
Bearing Carrier .
Alles gut. Ich habs mit Schutzgas gemacht da ist es nur punktuell.
Gruß Rüdiger
Alt 17.01.2015, 21:03
Das finde ich nicht okay...
Alt 17.01.2015, 21:09
Bearing Carrier .
Ich glaube der Antrieb ist Schrott.
Alt 19.01.2015, 06:17
martin90 martin90 ist offline
Boot: kein Boot mehr
34 Danke in 23 Beiträgen
Kurz anheften macht sicher kein Problem.
Alles Andere ist auch unnötig, man braucht ja die Mutter nicht rundum verschweißen bis der ganze Antrieb glüht ;)
Alt 19.01.2015, 08:12
Du kannst nur in dem Mutterloch schweißen und nicht aussenherum.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
