Alt 01.01.2015, 16:20
GB_15 GB_15 ist offline
Standard Impellerwechsel Johnson Evinrude 50 ps
Hallo.
Kann mir jemand erklären wie ma bei meinem Motor (siehe Bild) den Impeller wechseln kann und wie man das Getriebe abmontiert?
Mfg. Gregor
Hits:	202
Größe:	93,7 KB
ID:	592019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	104,2 KB
Alt 01.01.2015, 16:45
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Was hat er für ne Seriennummer?
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 01.01.2015, 16:55
Die seriennummer ist nicht erkennbar.
Was gibt es denn für Möglichkeiten das Getriebe zu entfernen?
Alt 01.01.2015, 16:56
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Schrauben am UWT sollten leicht zu finden sein.
Lösen der Schaltstange wahrscheinlich oben unterhalb des Vergasers.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.01.2015, 16:58
Boot: Trainer 2
Jupp eigentlich schon , aber man kann auf den Fotos keine einzige Schraube erkennen ...
Alt 01.01.2015, 17:02
Boot: Trainer 2
Ist da ne Mutter auf der linken und rechten Seite. Wenn ja die müssen ab und dann musst du mal gucken ist noch meistens eine überm Prop von unten in die Kav-platte reingeschraubt
MFG Timo
Hallo.
Ist das die Schaltstange?
Hits:	235
Größe:	104,5 KB
Alt 01.01.2015, 17:04
Zitat von GB_15 Beitrag anzeigen
Hallo.
Schlechtes Bild ...denke nein ..
Don P
Alt 01.01.2015, 17:09
Warum muss man die stange lösen?
Alt 01.01.2015, 17:10
Boot: Trainer 2
Vielleicht ist die Schaltstange auch nur gesteckt und du musst nur die Schrauben am UWT entfernen.
Alt 01.01.2015, 17:11
Das untere Ende sitz im Getriebe ....
also kann man ohne es zu lösen das UWT nicht abnehmen.
Don P
Boot: Trainer 2
Muss man mal sehen , am besten UWT abschrauben und gucken ob es leicht rausgeht oder noch irgendwo fest ist
Ist es bei dem Modell nicht.
Don P
Alt 01.01.2015, 17:35
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Glück Auf!
Gunar
Name:	Screenshot 2015-01-01 18.28.46.jpg
Hits:	713
Größe:	65,7 KB
ID:	592041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2015-01-01 18.29.58.jpg
Hits:	370
Größe:	63,7 KB
ID:	592042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2015-01-01 18.30.32.jpg
Hits:	388
Größe:	58,2 KB
Name:	Screenshot 2015-01-01 18.31.03.jpg
Hits:	646
Größe:	58,7 KB
ID:	592044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2015-01-01 18.31.42.jpg
Hits:	367
Größe:	62,2 KB
Alt 01.01.2015, 19:01
Boot: Trainer 2
Seid ihr genz sicher , dass das Gregors Motor ist ? Der hat nämlich keine Anode ,oder wie man dieses Ding über dem Prop genau nennt
Alt 01.01.2015, 19:03
Boot: Trainer 2
Oder hast dus schon abgemacht Gregor?
Alt 01.01.2015, 20:40
Ja ich habs schon abgeschraubt
Alt 24.01.2015, 22:25
der-tiefflieger der-tiefflieger ist offline
Boot: RYDS 470 HT (vielleicht)
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich würde hier auch gerne einhaken: ich bin dabei bei meinem Johnson 2 takter 50 PS Baujahr 1992 den impeller wechseln zu wollen. Aber ich weiß nicht, wo ich die schaltstange löse ( der Klassiker). Ich habe eine Fernschaltung , die geht mit dem teleflex an einen umlenkhebel. Dieser ist mit einer 15er Schraube an eine Box geschraubt. Ist dies die Verbindung, die ich lösen muss? Unten am Schaft finde ich gar nix
Geändert von der-tiefflieger (24.01.2015 um 22:41 Uhr)
Alt 24.01.2015, 22:33
Hits:	188
Größe:	94,0 KB
Ist das hier?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	67,9 KB
Alt 24.01.2015, 22:39
Ist das da quasie durchgeschraubt und da zu lösen? Oder bin ich auf dem Holzweg? Gibt es auch rein gesteckte schaltstangen?
Alt 25.01.2015, 20:45
Keiner einen tipp? So eine klemmhulse wie sie auf den anderen Bildern zu sehen ist habe ich leider nicht
Alt 27.01.2015, 07:51
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
423 Danke in 318 Beiträgen
Standard Impeller wechsel !!
Hallo der-tiefflieger !!
Du bist auf der falschen Seite , dein 50 PS Motor hat diese Klemschraube auch , um das UTW ab zu bekommen. In Fahrtrichtung gesehen auf der linken seite , unterhalb der Benzinpumpe , und des unteren Vergasers sitzt die Klemmung , die Schraube muss ganz raus !!
MFG
Alt 29.01.2015, 15:12
Ah ok. Ich werde mal auf die Suche gehen und berichten
Alt 11.05.2015, 14:39
Lieber spät als nie: ich konnte die Verbindung auf der in Fahrtrichtung linken Seite lösen. Es ist zwar fummelig, aber nachdem der Anlasser weg war, ging es.
Der impeller ist jetzt auch schon 1 Woche durch die schlei und die Ostsee gepflügt, es klappte also.
Danke für den "richtungsweisenden" Tipp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
