Alt 31.12.2014, 18:30
Wessi Wessi ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 Bj 1998
53 Danke in 18 Beiträgen
Standard Hilfe, Alpha 1 Gen2 Sterndrive will nicht in Bellhousing. Bin kurz vorm hinschmeissen
Hallo Leute, Heute habe ich 7 Stunden lang versucht, das Oberteil des Antriebs mit dem Bellhousing zu verbinden und bin nun kurz davor, alles kurz und klein zu hauen.
Ich bräuchte dringend Tipps, die letzten 2 cm wollen nicht zusammenkommen
Also der Motor 3.0 Merc war draussen, der obere Lenkbolzen musste neu. Gimballager ist auch neu, eines von den Wartungsfreien.
Ich hatte in Forum gelesen, dass danach der Motor ausgerichtet warden sollte. O.k. Stange auf 25,7mm abgedreht, in die Motorwelle gesteckt und so gut es ging den Motor Bugseitig tiefer gedreht, so dass die Stange relativ mittig im Gimballager sitzt.
So weit, so gut. Gestern das Bellhousing montiert und alle Bälge, Heute "mal eben" das Obereil vom Z.... denkste.
Die letzten 2 cm, bei denen es hakt, kommen wohl von der Kardanwelle, deren Sitz nicht in das Gimballager möchte.
Ich habe mir dann die linke Hälfte des Stufenbolzens (Alingment tool) gedreht und festgestellt, es passt leider nicht vollständig in meinen Motor-Antriebs-Zusammenbau
1.) Das Gimballager (übrigens mit fast 0 Spiel gegenüber der Kardanwelle) fluchtet nicht und der Winkel muss in axialer Richtung eingestellt werden. Ist die neue, wartungsfreie Variante eigentlich ein Pendelrollenlager?
2.) der Motor fluchtet nicht
3.)die Toleranz Kardanwelle zu Gimballagerinnnenring ist zu gering, die Gummiringe flutschen nicht rein.
Hat von Euch jemand eine Idee? Kann man auch mit bereits angebautem Bellhousing die Flucht noch einstellen, und wenn ja, wie?
Ich hatte im Vorfeld mal die Sufu im Forum benutzt, um herauszufinden, wie das Alignment tool angewandt wird. Die konkreteste Beschreibung , die ich fand, lautete "Tragbild ermitteln".
Ich denke mal, obwohl ich technisch eigentlich ganz gut klarkomme, brauche ich hier eine "Anleitung für Blöde"
Wie kann ich vorgehen, wenn das tool erst garnicht reinpasst?
Ich wage es ja kaum zu fragen, aber vielleicht hat Jemand der diese Einstellerei beherrscht, Zeit und Lust, in meiner Garage in Schwerte vorbeizuschauen ???
Erstmal danke für Eure Antworten im Voraus, und einen schönen Jahreswechsel.
Hits:	243
Größe:	62,6 KB
Alt 31.12.2014, 19:40
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Stell die Motorhöhe zu zweit ein .Einer dreht den Motor höher .Ein anderer testet mit dem Tool geht schwerer rein/raus .Dementsprechend höher oder tiefer stellen .
PS Bei zu viel Fett auf den O-Ringen auf der Kreuzgelenkwelle geht sie auch sehr schwer rein .Die Ringe können sich nicht in der Nut ausbreiten und es werden beim einstecken praktisch Stücke vom O-Ring abgeschnitten .
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (31.12.2014 um 19:53 Uhr)
Alt 01.01.2015, 10:19
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von Wessi Beitrag anzeigen
1.) Das Gimballager (übrigens mit fast 0 Spiel gegenüber der Kardanwelle) fluchtet nicht und der Winkel muss in axialer Richtung eingestellt werden. Ist die neue, wartungsfreie Variante eigentlich ein Pendelrollenlager? .
Moin!
Ja, ist ein Pendellager. In der Regel braucht man auch nur das Lager selbst ausrichten. Da Du aber den Motor ausgebaut hattest, ist möglicherweise auch dieser nachzujustieren.
Hast du auch die Spiralfedern wieder unter die Motorlager gelegt?
Falls nicht ist ein ausrichten unmöglich.
Am Bellhousing kann man nix ausrichten.
Gruß Ingo
Alt 01.01.2015, 10:45
Danke euch für die Tipps.
Die Spiralfedern sind drin, aber kann man an der Abtriebsseite denn auch etwas einstellen? Hier habe ich die Motorhalteschrauben einfach festgezogen. Zum einstellen der Flucht hatte ich bisher nur die dicke Schraube der Motorhalterung unterhalb der Riemenscheibe benutzt.
Gruß Guido
Alt 01.01.2015, 11:38
Benutzerbild von Cedrik270405
Vielleicht hackt es "nur " an der Verzahnung.
Ich dreh da immer mal an der Propellerwelle und schon flutscht es
Schon mal probiert
Gruß Harald
Alt 01.01.2015, 12:31
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Wenn das Tooll, wie du schreibst erst gar nicht rein geht ist sehr wahrscheinlich das pendellager nicht flüchtend.
Das Tool in das Lager stecken und dann das Lager verdrehen bzw. seitlich und höhenmäßig ausrichten.
Dann geht das Tool in den Anfang der Verzahnung. Nun den Motor höhenmäßig ausrichten.
Wenn bis Samstag bzw. nächste Woche Zeit hast, könnte ich mal rüber kommen und versuchen dir zu helfen.
Einfach Telefonnummer per PN.
Detlev
Alt 01.01.2015, 12:34
Boot: Crownline 270 CR
Schon mal probiert
Frohes Neues!!!!!
er hat ja kein Unterteil dran. Da wird es schwer mit drehen.
Wie soll er denn das Lager justieren????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 01.01.2015, 12:52
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das Lager ist ein Kugelabschnitt/innen und somit in jede Richtung ausrichtbar!
Wenn die letzten 2 cm nicht drauf gehen hat auch die Kronenverzahnung gefasst, es liegt nur noch an der Höhen Ausrichtung Motor!
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.01.2015, 12:57
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... lautete "Tragbild ermitteln".
Du weißt, wie das funktioniert?
ok, dass ist interessant. Ich habe den Gimballager Wechsel ja auch noch vor mir. Sobald ich das Werkzeug bekomme wollte ich starten. Ich stelle mir dann nur gerade die Aktion schwierig vor das Lager im richtigen Winkel einzuschlagen. Ich kann da doch nix mehr ausrichten wenn das Lager drin ist. Oder hab ich jetzt nen Denkfehler?
Ich bin ansich immer davon ausgegangen,das das Lager bis zum Anschlag eingeschlagen wird und danach nur noch die Flucht zwischen Motor und Transum mittels des Dorns eingestellt wird......
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.01.2015, 13:11
Boot: Keines Mehr
Ja Marcus das ist so genau richtig und du kannst den Dorn in jede beliebige Stellung bringen. x-y Achse!
Alt 01.01.2015, 13:24
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Guido,der Dorm zum ausrichten muss 2 Stärken haben! Einmal so das er genau in die Verzahnung passt und dann ein Absatz im Innenmass des Lagers!
Erst wenn du den Dorn dann butterweich durch das Lager in die Verzahnung schieben kannst ist der Motor richtig ausgerichtet!
Meinen Zentrierdorn musste ich nur mit einem Finger halten und konnte ihn rein und raus schieben!
Nur den Dorn optisch in die Mitte vom Gimballager zu bringen ist keine Richtige ausrichtung und daran wird es bei dir auch scheitern!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 01.01.2015, 13:29
Boot: Keins mehr
Habe mal ein Bild hier aus dem Forum rausgesucht!
Der Anfang vom Dorn muss in den Coupler am Motor und die nächste Abstufung muss locker durch das Gimballager flutschen wenn du richtig ausgerichtet hast!
Mfg Michael
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif aligntool%2520Kopie.gif (63,2 KB, 285x aufgerufen)
Alt 01.01.2015, 14:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn die letzten 2 cm nicht drauf gehen hat auch die Kronenverzahnung gefasst..........!
...und die O-Ringe vom Nachbaudichtsatz sind zu dick. Gib die zwei O-Ringe mal runter und probiers dann.
LG Michael
Alt 01.01.2015, 14:07
Benutzerbild von Exhauster
Stimmt, da sind schon viele dran verzweifelt.
Gruß Karsten
Alt 02.01.2015, 08:41
Danke euch allen für die vielen Tipps.
Ja, da nur 2 cm fehlen, muss die Verzahnung gefasst haben. Die Gummiringe sind Originalteile,müsste daher passen.
Ich gehe Heute noch mal ans Boot und drehe meine verstellte Höhenausrichtung unterhalb der Riemenscheibe wieder zurück auf Null.
Was mich wundert ist, dass der Winkel des Gimballagers nur mit seeehr viel Kraft zu verändern ist (Ich hatte das Transom zum Lagerwechsel zu einem Bochumer Fachhändler gebracht, sollte daher korrekt eingebaut sein).
Ich habe im Netz ein gut gemachtes Video gefunden, dass mal ein wenig Licht ins Dunkle gebracht hat:
https://www.youtube.com/watch?v=86gUZXZYtWY
Werde berichten, obs geklappt hat
Gruß Guido
Alt 02.01.2015, 09:20
Boot: Keins mehr
Guido,nochmal!
Es muss unbedingt der passende Zentrierbolzen mit gezeigten Abmessungen superleicht in die Verzahnung und Gimballager flutschen vor dem Anbau vom Antrieb!
Alles andere fällt sonst nicht unter genaue Motorrausrichtung und killt schnell wieder ein neues Gimballager oder den Coupler!
Während du an der Höhenverstellung drehst,sollte eine weitere Person immer mit dem passenden Zentrierdorn durchgehend die Flucht prüfen.Der merkt dann wenns leichter wird!
Neue Gimballager gehen wirklich sehr schwer im Innenring zu verstellen.Das ist halt so!
Mfg Michael
Geändert von michael.b (02.01.2015 um 10:01 Uhr)
Alt 02.01.2015, 11:12
Boot: Sea ray
Den Vorwärtsgang haste drinn oder???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.01.2015, 18:12
habs jetzt zusammen.
Aber: das Motorlager vorne musste ich um ca 15mm herunterdrehen, anbei ein Bild. Wie kann das sein? Vor dem Motorausbau ging die Kardanwelle leicht heraus.Es wurde ausser neuer Bilgenfarbe nichts verändert und alles an der gleichen Stelle wieder verschraubt.
Wenn das Motorlager ausgeleiert ware, hätte ich es entgegengesetzt verstellen müssen, das kann es also nicht sein.
Mein selbstgebautes Anlignment Tool geht nun mit leichtem Druck rein, Hauptwiederstand war bei der Einstellung nur noch der Gummi-Fettbarrierering.
Beim Zusammenbau des Sterndrive gingen die letzten 4 mm schwer, hab ich dann mit den Schrauben zusammengezogen, ich denke mal, das war der 2te Gummiring auf der Welle, der nicht ins Gimballager wollte.
Hab den ganzen Kram jetzt in insgesamt 14 Stunden zusammengepfriemelt.
Danke euch allen, gut, dass es das Forum gibt.
Gruß Guido
Name:	20150102_145244 (Medium).jpg
Hits:	204
Größe:	82,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
