Alt 28.12.2014, 21:57
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.608 Danke in 1.068 Beiträgen
Standard Kann Spiritus Pumpen schaden?
Wenn es tatsächlich eine Weile sehr sehr kalt wird, wollte ich im Boot (Wasserlieger) das Wasser komplett ablassen und in die Wasserpumpe (Brauchwasser, nicht zum Motor gehörig) etwas verdünnten Spiritus einfüllen.
Plötzlich überlege ich nun, ob das genau unschlau ist, hört man nicht, dass Alkoholkraftstoffe in Motoren Dichtungen angreifen können?
Will mir ja eigentlich die Wasserpumpe retten und nicht kaputtpflegen.
Oder würde wohl auch einfach genügen, die Pumpe trocken laufen zu lassen? Dann wird wohl auch nichts mehr platzen?
Alt 28.12.2014, 22:56
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Spritus ist Alk. des verdunstet dann irgendwann.
Lass das Wasser ab .
Alt 29.12.2014, 09:46
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Ist sich von der Pumpe abhänig,aber nenbisserl spät oder?
Spiritus ist dann nicht so sinnvoll,- wg dem Vergällungsmittel,- wenns um Trinkwasser geht. Da wird dann gerne der 38% Leberkleister vom Aldi oder so für genommen, der schmeckt nach Spülen nicht mehr durch.
Hans
Alt 29.12.2014, 17:50
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Wenn es eh nur Brauchwasser und kein Trinkwasser ist, verstehe ich nicht, warum du kein normales Frostschutzmittel verwendest. Wasser vorher so weit wie möglich ablassen und Rest mit Glykol versetzen. Pumpe laufen lassen, bis sie das Gemisch fördert. Vielleicht einmal im Kreis pumpen.
Nach dem Winter in Kanister pumpen und für den nächsten Winter in den Keller stellen.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 30.12.2014, 14:19
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Genau so habe ich es immer gemacht
Alt 30.12.2014, 14:41
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.256 Danke in 8.811 Beiträgen
ich hab mir dazu einen Y-Verteiler mit Absperrhähnen in die Zuleitung zur Pumpe gebaut.
So brauch ich nur noch über die Pumpe den Tank leer fahren.
Danach dann den rechten Hahn zu, linken Hahn auf und an den Schlauch einen Kanister mit angemischtem lebensmittelechten Frostschutz anschließen.
Nun jeden Hahn kurz aufdrehen, bis der eingefärbte Frotschutz raus kommt, zusperren und fertig....
Früher hab ich den Frostschutz immer in den Wassertank eingebracht, was dann leider mehrere Spülvorgänge nach sich zog, bis das restlos wieder raus war.
Jetzt sind ja nur noch die Leitungen selber damit voll und es sollte sich so problemloser durchspülen lassen beim auswintern.
Hits:	63
Größe:	97,9 KB
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
