Alt 29.12.2014, 11:24
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Standard Entwässerung Alpha one
beim erneuern der Impellerpumpe ist mit aufgefallen das vorne im Antrieb wo die Schaltwelle ist Wasser stand. darauf hab ich den ganzen Dreck an den ich gekommen bin herausgeholt.
Nun meine Frage, ist dieser Hohlraum mit Entleerung versehen?
Im unteren Bereich ist eine Bohrung, ich kann aber keine Verbindung sehen.
Wenn ja weiß jemand wie ich diesen Weg wieder freibekommen, unten ist nur noch eine 10 mm Bohrung wo ich nicht weiterkomme.
Siehe Bild
Vielen Dank im voraus für die Hilfe
Gruß Norbert
Alt 29.12.2014, 11:44
Die Bohrung ist ein Ölkanal,hat nichts mit Wasser zu tun.
Falls dort Öl ausläuft,ist mit ziemlicher Sicherheit der Schaltwellensimmering undicht.
Alt 29.12.2014, 13:15
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Norbert,
wenn ich das richtig sehe zeigt Deine Explosionszeichnung das UWT eines Alpha One Gen.I
Das Loch unten am Antrieb ist eine Entwässerungsbohrung. Wichtig ist hierbei nur das das Loch frei ist. Du kannst da nicht sehr weit reinstochern.
Näheres hierzu siehe unter nachstehendem Link. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167333
Alexander II.
Alt 29.12.2014, 14:24
Danke für die schnelle Antwort,
es war sehr viel Schlamm/ Sand im Antrieb. Ich habe soweit ich es erreichen konnte den Dreck entfernt die Bohrung ist aber noch nicht frei.
Ich habe mit Pressluft versucht von unten durchzublasen das hat aber nicht funktioniert.Wie groß ist die Bohrung, unten sind es ca 4-5 mm, nur kann ich nicht erkennen an welcher Seite der Kanal ist möglicherweise nur fest verdreckt.
Hat schon jemand so eine Verschmutzung beseitigt. Lassen kann ich es nicht
dann steht da Wasser und der nächste Frost sprengt den Antrieb.
Gruß Norbert
Alt 29.12.2014, 19:08
Nehm einen Schweissdraht und porkel den dadurch.
Alt 18.02.2015, 11:45
Hallo noch ein Nachtrag,
nach langem "buddeln" ist es wieder frei.
Bei mir war der Dreck fest wie Zement, ich habe mir aus einer Gewindestange einen langen Meißel gebaut und Stück für Stück das ganze Zeug herausgeholt.
Gruß Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
