Alt 27.12.2014, 11:10
masterpiece masterpiece ist offline
Boot: Proficiat
200 Danke in 70 Beiträgen
Standard Abrieb im 290 DP
ich habe relativ viel Metall-Abrieb im Antrieb. Hat jemand ein Idee, welche Stelle relativ oft anfällig ist? (Volvo 290 Duoprop)
Oberes Getriebe hatte ich zerlegt, da die Schaltung nicht richtig funktioniert hat, ich habe Konus und Schaltfinger erneuert. Dabei habe ich aber keine Stelle
gefunden, welche soviel Verschleiss hat.
Kann evtl. das untere Getriebe die Ursache sein, gibt es Auffälligkeiten?
Gruß, Karl
Hits:	215
Größe:	71,1 KB
Alt 27.12.2014, 13:30
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
ich sehe dort vor allem eine Emulsion aus Wasser und Getriebeöl...
min. einer der Simmerringe ist defekt.
Prop-Welle
Schatwelle
oder am Kreuzgelenk
Gruß Olli
Alt 27.12.2014, 13:38
Boot: Proficiat
Hallo Olli,
nee, ist kein Wasser im Öl!
Was da zu sehen ist, ist Abrieb!
Gruß, Karl
Alt 27.12.2014, 14:11
Boot: Proficiat
Noch`Foto, vielleicht ist es besser zu erkennen..
Hits:	183
Größe:	101,3 KB
Hits:	191
Größe:	60,5 KB
Alt 27.12.2014, 22:06
45meilen 45meilen ist offline
33.961 Danke in 12.616 Beiträgen
Was Du hast ist ein Wasserproblem, Späne sehe ich da eher nicht
Alt 27.12.2014, 23:07
Boot: Proficiat
Ok, nochmal: es ist wirklich kein Wasser….
hatte ich schon mal, sieht anders aus. Ist wahrscheinlich schlecht zu erkennen, auf den Fotos, sieht aber aus wie Aluminium.
Vielleicht läuft ja ein Lager in seinem Sitz im Gehäuse locker mit, dann müsste
aber eine Welle klappern, läuft aber alles ohne Spiel.
Gruß, Karl
Alt 27.12.2014, 23:42
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Bei Aluabrieb dreht sich eventuell eine Lagerschale von den Schrägrollen Lagern mit .Das würde den Alu Anteil im Öl erklären .Dann müsste aber auch an eine der Wellen erhebliches Spiel vorhanden sein .Meist ist es das hintere Lager der Propwelle oder das Lager oben am Kreuzgelenk Lagerträger .Da du schreibst es ist nirgends Spiel festzustellen ,wirst du wohl den Antrieb zerlegen müssen .
mfg Andy
Alt 01.01.2015, 11:19
Boot: Proficiat
Standard Schrott?
So, ich habe den Antrieb weiter zerlegt . Es ist das untere Nadellager der Vertikalen Welle, welches sich im Gehäuse mitdreht und mittlerweile auch erhebliches Spiel hat.
Ist es möglich, den Lagersitz im Gehäuse zu reparieren?-Frage an die Profis!
Gruß, Karl
Alt 01.01.2015, 16:39
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Ja, das ist möglich. Komplett zerlegt und gereinigtes Gehäuse zur Dreherei, die Bohren den Sitz aus, drehen einen neuen Lagersitz und kleben den ein.
Dann kannst alles wieder montieren, achte aber peinlich genau auf die Ritzelmaße, denn ich schätze das Problem rührte daher....
Disce pati non querens
Alt 01.01.2015, 17:40
Es wird nicht viele Drehereien geben die ein Unterwasserteil präzise genug spannen können
Alternativ ein gebrauchtes Unterteil besorgen, z.B. hier
www.hoffmann-wassersport.de
Alt 01.01.2015, 19:36
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Unorthodox aber brauchbar: Mit Blei ausgiessen und so das Lager fixieren.
Alt 02.01.2015, 17:14
Boot: Proficiat
Sorry, aber ich glaube, das mit dem Blei wird nix.
Ich bin zwar "nur" Holzwurm, aber ich denke, das Blei ist noch weicher als das Alu-Gehäuse und das hat schon nicht gehalten…
Vieleicht hat ja jemand noch ein Gehäuse rumliegen, ist ein DP-C oder D.?
Ich würde auch ein komplettes UW-Teil nehmen , Übersetzung 1:1,78.
Gruß, Karl
Alt 02.01.2015, 19:08
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Dann nimm Epoxyd mit Stahl oder Aluminiumfüllstoff.
Das gibt's fertig zu kaufen von Loctite EA oder PC, o. A, und ist für diesen Zweck gemacht worden
Geändert von glumpo (02.01.2015 um 19:13 Uhr)
Alt 02.01.2015, 22:53
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Nimm den Antrieb und bring ihn zu einem Motoreninstandsetzer der nimmt ihn aufs Bohrwerkk und Buchs ihn aus dann ist alles wieder in Ordnung. Bist mit ein paar Hundert Euros dabei und hast eine perfekte Reparatur und nix mit Blei und so einem Blödsinn. Das haben wir früher bei Einstofflagern gemacht und dann neu eingeschabt .
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
