Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 27.12.2014, 18:57
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Ich kann seitliches versetzen mit meinen Z Antrieben nur unter Zuhilfenahme des Bugstrahlruders. Ich hatte die Tipps zum seitlichen versetzen mit Welle Anfang der Saison ausprobiert. Im Prinzip funktionierte es auch schon, aber der Effekt war einfach zu gering. Mit Bugstrahlruder und seitlichem Versetzen des Hecks gleichzeitig, erreichte ich einen deutlich stärkeres seitliches Versetzen welches sich besser kontrollieren läßt da weniger Gas notwendig.
Grüsse, Don
Alt 27.12.2014, 19:12
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Mit 2 Antrieben und Bugstrahlruder kannst du auch traversieren. Erfordert zwar etwas Übung bringt Dich aber in die engste Lücke.
Alt 27.12.2014, 19:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Tja ...und dann hatte ich Seegras im Prob des BSR ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.12.2014, 20:59
45meilen 45meilen ist offline
34.293 Danke in 12.679 Beiträgen
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Z ist nie ein Ruder und wirkt auch nicht so wie ein Ruder.
Außenborder- und Z-Antriebe haben nur geringe Ruderwirkung, dies merkt man, wenn man mit starrem Hilfsmotor mit dem stehenden Z-Antrieb lenken will.
Das geht nur sehr verhalten.
Es ist halt nur eine strömungsgünstige Möglichkeit eine senkrechte Antriebswelle ins Wasser tauchen zu lassen.
Das Unterwasserteil ist kompakt gebaut und weit entfernt von einem Ruder.
Das man mit 2 Zś nicht auf der Stelle drehen kann, hat keiner behauptet, aber ich hab das noch nicht gesehen.
Und nur weil Du es nicht gesehen hast geht das nicht
Was für eine Scheisse
Fahre und manövriere seit Jahren mit 2 Z, geiler geht es nicht
Alt 27.12.2014, 21:04
Das berühmte drehen auf dem " Teller " geht nicht mit jedem Z ...
aber wie auch immer ...besser als eine Single Mot ist es allemal
Don P
Alt 27.12.2014, 21:18
Solange die gegenläufig drehen, geht das
Alt 27.12.2014, 21:22
Naja ... bei der Sunseeker 34 meines Bekannten war das auch nicht
so üppig ..
Don P
Alt 27.12.2014, 21:25
so üppig ..
Dann solltet Ihr üben
Alt 27.12.2014, 21:29
Ich nicht ......
wollte ihm das auch nicht zeigen .. hätte sonst an seiner Ehre gekratzt ..
Don P
Alt 27.12.2014, 21:40
Doch geht noch geiler. Mit IPS Antrieben und Joystick.
Alt 27.12.2014, 21:42
Dann brauchst irgendwann nicht mehr selbst fahren
Alt 27.12.2014, 21:46
Das wird dann wohl die nächste Stufe werden. Selbständig anlegen, so wie beim Auto der Einparkassistent.
Alt 27.12.2014, 22:08
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.083 Danke in 7.629 Beiträgen
Geht auch mit 2 rechtsdrehenden, mit 2 links- weiß ich nicht.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 27.12.2014, 22:09
Rechtsdrehend bei Merc ....
hängt aber alles vom Boot ab ...
Don P
Alt 27.12.2014, 22:21
Inwiefern hängt das vom Boot ab ?
Alt 28.12.2014, 12:26
XXXXXXX
Ich nicht ......
Hi, du scheinst ja der godfather of Bootfahren zu sein. Boaaahhh.
Alt 28.12.2014, 14:12
Boot: Astondoa 45
Also wir haben bei uns in der Marina einen Bekannten, der hat 2 Duoprob Z-Antriebe und tut sich beim rückwärts in die Box fahren schon schwer.
Ich hatte bis dieses Jahr immer nur Singlemotorisierung mit Singleprob und nun 2 x Welle.
Da ich in meiner Box nur etwa 10cm Platz auf jeder Seite habe, liebe ich meine Wellenanlagen, je nach dem ob das Heck nach Backbord oder Steuerbord versetzt werden soll, nutze ich den Radeffekt der einen oder anderen Maschine.
Auch wenn ich noch keine Zweimaschinenvariante mit Z gefahren habe, kann ich mir vorstellen, dass das seitliche Versetzen des Hecks mit einem Duoprob nur möglich ist wenn ich den Z-Antrieb vorher in die gewünschte Lage bringe, weil der Radeffekt sich durch die gegenläufigen Propeller ja aufhebt.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (28.12.2014 um 14:57 Uhr)
Alt 28.12.2014, 17:14
XXXXXXX
Hi, es hängt auch davon ab wo die Antriebe am Schiffsrumpf montiert sind.
Welle sitzt meist im letzen viertel des Bootes und die Wellen sind meist weiter auseinander. Dadurch besseres drehen.
Der Z sitzt außerhalb des Bootrumpfes, bei vielen kleineren Booten notgedrungenerweise zu nah beinander, da wird's schwieriger.
Bei Z machen viele den Fehler, sie lenken und steuern die Motoren mit vor und zurück.
Bevor ich in die Box fahre werden beide Antriebe auf gerade aus gestellt, und nur mit Hilfe der Motoren und den BSR gesteuert.
Ebenso finde ich diesen Rulan Ruderanzeiger für völligen Blödsinn.
Benutzerbild von Chan
Chan Chan ist offline
Boot: sea ray 290 sundancer
258 Danke in 143 Beiträgen
Zitat von Gasmann Beitrag anzeigen
Sorry aber mich würde mal interessieren welche Antriebsart Du an Deinem Boot hast.
Fährst Du also doppel Wellenanlage oder doppel-Z-Antrieb an Deinem Boot?
Ich sage mal nichts von beidem (Halbgleiter 7m Mahagoni)
LG Anja
Ich würde gerne ein Duell auf geistiger Ebene mit dir führen -
aber ich sehe schon: du bist unbewaffnet
Alt 28.12.2014, 17:31
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Bei mir mit meinem Joystick bewegen die Antriebe sich sogar gegenläufig und vollkommen unabhängig voneinander
Alt 28.12.2014, 17:33
Das ist korrekt. Gibt aber noch eine weitere Möglichkeit: mit Hilfe des BSR traversieren.
Alt 28.12.2014, 22:53
Wellendoppelantrieb hat Vorteile gegenüber den Z, da diese Boote meist einen Kiel haben und dadurch der Strom des Wassers " geführt " wird.
Habe ich auch schon mal gefahren, aber mit meinen beiden Z klappt es ebenfalls ganz prima
Alt 29.12.2014, 07:16
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Das ganze Manöver funktioniert auch ohne BSR recht gut. In unserem ehemaligen Hafen hat ein älterer Bootskollege seine 32 Prinzess mit 2 270er Volvo und nur ein wenig Ruderlage wunderschön und in aller Ruhe seitlich angelegt.
Egal ob etwas Wind oder Windstille, der kann echt super Boot fahren.
Alt 29.12.2014, 08:08
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Du hast das allerwichtigste Detail grad erwähnt: in aller Ruhe!
Alt 29.12.2014, 13:56
...ob die Werft gegenläufige Z- Antriebe verbaut hat .
Bei Merc meistens nicht.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
