Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 26.12.2014, 15:51
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Noch ein kleiner Tipp zum slippen. Sicher dein Boot noch zusätzlich ab an der Slipöse. Die Seilwinde alleine ist nur trügerische Sicherheit. Ich habe schon Boote auf der Slipprampe liegen sehen, ohne Trailer drunter
Da hat sich die Bremse der Winde gelöst. Da reicht oft ein Bremsruck beim einslippen auf der steilen Rampe.
Alt 26.12.2014, 17:28
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Cooler Tip....Danke!
Alt 26.12.2014, 18:09
hier hab ich dir noch was. Habe ich mir mal zu Anfang gemacht als Gedankenstütze. Lässt sich natürlich noch nach persönlichen Wünschen anpassen. Aber im großen und ganzen kann so nicht viel falsch laufen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Checkliste Trailern.pdf (8,9 KB, 182x aufgerufen)
Geändert von Wassersportler (26.12.2014 um 19:43 Uhr)
Alt 26.12.2014, 18:28
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Eine ZIP-Datei...
so long, der Thomas...
Alt 26.12.2014, 19:21
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Eine ZIP-Datei...
Ja was macht das. Runter laden und entpacken. ZIP kann jeder PC lesen.
Eine Excel Datei kann man doch hier nicht hoch laden.
Hm, wie soll ich die Excel Datei hier sonst hoch laden ?
Alt 26.12.2014, 19:26
Mich macht eine Zip Datei immer skeptisch da alles mögliche drin sein kann. Ich würde es als PDF einstellen, so kann jeder sehen das keinen Mist auf seinen Rechner kommen kann.
Ich möchte dir natürlich nichts unterstellen...
Alt 26.12.2014, 19:41
Ok das verstehe ich. An so etwas habe ich nicht gedacht.
Ok hab es hier nun in PDF Form. Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Habs oben auch gleich geändert.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Checkliste Trailern.pdf (8,9 KB, 157x aufgerufen)
Alt 26.12.2014, 19:47
Gute Arbeit, alles wichtige ist drauf...
Alt 26.12.2014, 20:23
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Vielen Dank dafür ...
Ich bin auch Anfänger und werde nächstes Jahr das erste Mal mein Boot slippen, allerdings habe ich jemand Erfahrenen dabei
Alt 26.12.2014, 23:16
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Schreib noch dazu: Lenzstopfen einsetzen
Beste Grüße
John
Alt 27.12.2014, 00:20
Oh ja, sehr gute Ergänzung.
Alt 27.12.2014, 07:49
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Morgen Klaus!
Was ist denn ne "Trailersicherung für Z-Antrieb"?
Alt 27.12.2014, 10:58
Hallo Frank,
das ist ein Originalteil von Mercruiser. Das wird wenn der Z ganz oben ist, auf die Sichtbare Kolbenstange aufgeklippst. Somit kann der Antrieb nicht mehr absacken weil er Mechanisch gestützt ist. Ob man es braucht, keine Ahnung. Aber es beruhigt mich.
Alt 27.12.2014, 11:07
Ok habe es aktualisiert.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Checkliste Trailern.pdf (9,0 KB, 120x aufgerufen)
Alt 27.12.2014, 11:23
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Schleicher
Bin auch sehr viel am Slippen und möchte dir einen Tip geben auch wenn er von vielen
Belächelt wird,halte den aber selber für nützlich.
Wenn Ich an der Slipanlage runter gefahren bin hat meine Frau / Tochter einen Bremskeil
unter das Hinterrades meines SUV´s gelegt um ein runter Rollen zu verhindern,denn es kann ja immer mal passieren ( technichnisches Versagen ) das es dazu kommen kann.
Haben Wir nämlich selbst schon mal gesehen;Slipanlage Burgtiefe auf Fehmarn;da hat jemand sein kompletes Gespann versenkt weil wohl die Handbremse versagt hat.Riesen Aktion anschließend mit Polizei Feuerwehr Ölsperre usw. Da sind die Kosten für einen Bremskeil geringer.Ich meine natürlich nicht son billigen Plastikkeil sondern die stabile Ausführung aus Metall .
Alt 27.12.2014, 11:26
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Rein lassen ist ja auch "easy". Finde das auf den Trailer fahren, je nach Boot & Strömung aber echt ätzend.
Mike
Alt 27.12.2014, 15:02
DeletedUser DeletedUser ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Hallo Schleicher
eine Ordnungsgemäß gewartete Bremse wird nicht versagen...
Alt 27.12.2014, 15:37
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
ahhh ja...und die Titanic war auch unsinkbar...
Alt 27.12.2014, 15:49
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Hallo Schleicher
Die aus Plastik reichen auch.
Weitergehender Tip:
Binde den/die Keile mit kurzer Leine an der AHK an, dann kannst Du sie nicht vergessen und das Anfahren mit Schaltfahrzeug in der Steigung wird auch erleichtert, wenn Du nicht auch noch an der Handbremse rumfummeln musst.
Martin
Alt 27.12.2014, 15:53
Benutzerbild von Mr Taz
Mr Taz Mr Taz ist offline
Boot: ,Sunseeker Mustang ,Sea Ray230
140 Danke in 79 Beiträgen
Standard Slip Liste
Hallo Klaus , was auf deiner Liste fehlt ,Boot abdecken bzw aufdecken nicht auf dem Slip ich sehe das immer wieder in WI-Schierstein im Hafen da fahren die Kollegen auf die Rampe ,und fangen dann erst an ihr Boot auszupacken selbst ,wenn hinten dran noch 5 andere stehen die auch gerne aufs Wasser wollen ,das beste habe ich diesen Sommer gesehen ,da hat einer praktischer Weise seinen SUV incl Trailer auf der Rampe genau im Wendebereich geparkt !! Darauf angesprochen nach seiner Rückkehr ,meinte er (mit Alkohol geschwängerter Stimme) da würde immer einer Parken, toller Bootsfreund!!
Guten Rutsch euch allen
werner
Alt 27.12.2014, 16:10
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Sehr interessanter Thread, habe eine Menge dazugelernt, danke!
Man sollte aber bei schweren Boote auf einer befestigten Rampe nicht nur prüfen, wo die Rampe unter Wasser endet, sondern auch, ob diese überhaupt tief genug ist. Am brandenburgischen Schwielochsee gibt es mehrere, die sehr flach ins Wasser gehen, da ist ein alter Trailer ohne Kielrollen einfach nur schlecht, wenn man da ewig weit reinfahren muss, bevor das Boot schwimmt.
Technische Versagen der Feststellbremse werden künftig zunehmen, die angesprochenen Unterlegekeile sind also künftig unbedingtes Muss.
Und das nur, weil immer mehr Autohersteller der Meinung sind, mit einer elektrischen statt von Hand bedienten Feststellbremse wieder ein Teil mehr einbauen zu müssen, das kaputt gehen kann.
Alt 27.12.2014, 16:56
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
So ein Keil ist ne gute Idee
Jetzt mal was zum Lachen es war tolles Hafen Kino
Ich mit Segelboot an der Rampe , ich hatte den Trailer mit den Rädern schon im Wasser ,Boot war mit einer Leine gesichert ,mit meinem Sohn auf dem Boot
Da ich weiter ins Wasser musste ,wollte ich die Trailerverlängerung anbringen,also Handbremse vom Trailer anziehen ,Stecker abziehen und Bremsseil abmachen,anschließend
das Stützrad runterkurbeln und abkuppeln ,jetzt begann das Desaster ,Boot war im nu Wasser ;-( und der Trailer verschwunden,war sehr schnell geslippt .
Trotzdem glück gehabt den Trailer fand ich einen Meter tiefer Seil dran ,ans Auto gebunden und Trailer wieder raus geholt ,alles wieder gut ,meinem Sohn war nix passiert hatte sich nur erschrocken wie schnell das Boot im Wasser war
Das Problem war das der Untergrund sehr rutschig war ,aber es ist alles gut gegangen
Ich hake es ab unter Erfahrungen ......und die möchte ich hier weitergeben. ...lol...
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 27.12.2014, 17:02
Ich möchte dazu sagen das ich das Segelboot sonst immer gekrant hatte ,also erster Slip mit tollem Hafenkino ,Mann kann nicht genug aufpassen und schön das alle hier ihre Erfahrungen schreiben
Gruß Wolf
Alt 28.12.2014, 12:00
Die (Hand-)Bremsen die versagen sind schlecht gewartet, d.h. festgerostet, verschlissen usw. spreche aus jahrelanger Erfahrung als Kfz-ler
Alt 28.12.2014, 12:51
Es war nicht die Handbremse, es war der Untergrund wie ich schon geschrieben hatte, glatt wie Schmierseife
Gruß Wolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
