ich habe relativ viel Metall-Abrieb im Antrieb. Hat jemand ein Idee, welche Stelle relativ oft anfällig ist? (Volvo 290 Duoprop) Oberes Getriebe hatte ich zerlegt, da die Schaltung nicht richtig funktioniert hat, ich habe Konus und Schaltfinger erneuert. Dabei habe ich aber keine Stelle gefunden, welche soviel Verschleiss hat. Kann evtl. das untere Getriebe die Ursache sein, gibt es Auffälligkeiten? Gruß, Karl |
ich sehe dort vor allem eine Emulsion aus Wasser und Getriebeöl...
min. einer der Simmerringe ist defekt. Prop-Welle Schatwelle oder am Kreuzgelenk
Gruß Olli
Hallo Olli,
nee, ist kein Wasser im Öl! Was da zu sehen ist, ist Abrieb! Gruß, Karl |
Was Du hast ist ein Wasserproblem, Späne sehe ich da eher nicht
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Ok, nochmal: es ist wirklich kein Wasser….
hatte ich schon mal, sieht anders aus. Ist wahrscheinlich schlecht zu erkennen, auf den Fotos, sieht aber aus wie Aluminium. Vielleicht läuft ja ein Lager in seinem Sitz im Gehäuse locker mit, dann müsste aber eine Welle klappern, läuft aber alles ohne Spiel. Gruß, Karl |
Bei Aluabrieb dreht sich eventuell eine Lagerschale von den Schrägrollen Lagern mit .Das würde den Alu Anteil im Öl erklären .Dann müsste aber auch an eine der Wellen erhebliches Spiel vorhanden sein .Meist ist es das hintere Lager der Propwelle oder das Lager oben am Kreuzgelenk Lagerträger .Da du schreibst es ist nirgends Spiel festzustellen ,wirst du wohl den Antrieb zerlegen müssen .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
So, ich habe den Antrieb weiter zerlegt . Es ist das untere Nadellager der Vertikalen Welle, welches sich im Gehäuse mitdreht und mittlerweile auch erhebliches Spiel hat.
Ist es möglich, den Lagersitz im Gehäuse zu reparieren?-Frage an die Profis! Gruß, Karl |
Ja, das ist möglich. Komplett zerlegt und gereinigtes Gehäuse zur Dreherei, die Bohren den Sitz aus, drehen einen neuen Lagersitz und kleben den ein.
Dann kannst alles wieder montieren, achte aber peinlich genau auf die Ritzelmaße, denn ich schätze das Problem rührte daher....
Es wird nicht viele Drehereien geben die ein Unterwasserteil präzise genug spannen können
![]() Alternativ ein gebrauchtes Unterteil besorgen, z.B. hier www.hoffmann-wassersport.de
Unorthodox aber brauchbar: Mit Blei ausgiessen und so das Lager fixieren.
Sorry, aber ich glaube, das mit dem Blei wird nix.
Ich bin zwar "nur" Holzwurm, aber ich denke, das Blei ist noch weicher als das Alu-Gehäuse und das hat schon nicht gehalten… Vieleicht hat ja jemand noch ein Gehäuse rumliegen, ist ein DP-C oder D.? Ich würde auch ein komplettes UW-Teil nehmen , Übersetzung 1:1,78. Gruß, Karl |
Dann nimm Epoxyd mit Stahl oder Aluminiumfüllstoff.
Das gibt's fertig zu kaufen von Loctite EA oder PC, o. A, und ist für diesen Zweck gemacht worden Geändert von glumpo (02.01.2015 um 18:13 Uhr) |
Nimm den Antrieb und bring ihn zu einem Motoreninstandsetzer der nimmt ihn aufs Bohrwerkk und Buchs ihn aus dann ist alles wieder in Ordnung. Bist mit ein paar Hundert Euros dabei und hast eine perfekte Reparatur und nix mit Blei und so einem Blödsinn. Das haben wir früher bei Einstofflagern gemacht und dann neu eingeschabt .
Gruß Rüdiger |
| Themen-Optionen | |
