Alt 14.06.2006, 12:02
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Course Keeper
Moin!
Da mein Böötchen bei langsamer Fahrt leicht aus dem Ruder läuft,
habe ich über Anschaffung eines "Course-Keepers" nachgedacht.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Teil gesammelt?
http://www.awn-shop.de/shop/produktdetails/0550072
Kann aber auch sein das ich etwas Spiel im Antrieb habe,
dann bringt mich son Course Keeper wohl auch nicht weiter, oder?
Gruß, Peter
Alt 14.06.2006, 12:50
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
Hallo Peter
Ich habe so einen auf meinem Boot und findees einfach nur klasse.
Der Gradeauslauf ist nur wenig besser geworden. Wenn sich jemand an bord bewegt muss sofort mit dem Ruder koriegiert werden ( bei langsamer fahrt). Allerdings wenn man an einem Steg anlegt ist ja immer das Problem das wenn man auskuppelt auch keine Lenkwirkung mehr vorhanden ist. Dies ist mit dem Course-Keeper anders. Auch bei ausgekuppeltem Antrieb ist noch eine Lenkwirkung vorhanden. Ich habe ein 7,5 meter boot und deshalb die Größe bis 8,5 metern genommen. Ich hätte den gößeren nehmen sollen den größeres Ruder = größere Ruderwirkung. Bei Gleitfahrt ist da Teil ja aus dem Wasser und beinflusst die fahrt überhauptnicht.
Volker
Alt 14.06.2006, 13:03
Moinsen Billi!
Überhauptnicht???
Wo wird das Ding denn genau montiert?
Lässt es sich an jeden Antrieb schrauben??
Ist denn in Verdrängerfahrt das Lenken OHNE Servo noch möglich?
Gruß, Peter
Alt 14.06.2006, 13:07
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ohne 'Ruddersafe' (anderer Name) hatte ich bei meinr SHETLAND enorm schlechtere Fahreigenschaften/Ruderwirkung. Ich fand das Teil klasse.
Allerdings weiss ich nicht, wie es sich bei Gleitfahrt macht (auto. hochklappen) , so schnell war meine SHETLAND dann doch nicht.
Hits:	736
Größe:	42,9 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 14.06.2006, 13:20
Tach Dirk.
..das Teil soll bei Gleitfahrt automatisch hochklappen??
Wie soll das denn funzen?
So wie es bei dir montiert ist, wird es doch sicher beim gleiten
die Rudereigenschaften beeinflussen!
Alt 14.06.2006, 13:49
Boot: Saga 27AC
Klappt hoch (oder etwas höher) durch den Druck des anströmenden Wassers. Deshalb ist auch eine Feder auf der Achse, die das Teil in die Ausgangslage zurück drückt.
Der Drehpunkt ist oben links im Bild (dort bei den 6 kleinen Einstelllöchern).
Gruß Dirk
Alt 15.06.2006, 09:26
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich habe auch nur gute Erfahrungen mit dem Teil an meinem Nidelv 18 gemacht. Bei welcher Geschwindigkeit und in welchem Maße der Rudersafe aus dem Wasser steigen soll, kann man mit den Federn in Grenzen einstellen.
Dietmar
Alt 15.06.2006, 17:18
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
passt der auch beim duoprob
Alt 15.06.2006, 17:45
Benutzerbild von Spike
Spike Spike ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Spike eine Nachricht über MSN schicken
hi PderSkipper,
ich kann dir zwar nich sagen, ob es was bringt!!!
Aber ich hab dies auch schon preisgünstiger gesehen, anstatt 129,90 € nur 69,90€!!! Ist genau das gleiche!!!
Gruß aus berlin der Tobi
Alt 15.06.2006, 17:55
Moin Tobi!
Hab mich da preislich noch garnicht umgesehen,
bin nur im AWN Katalog über das Teil gestolpert...
DANKE für die Preisinfo!
Bis jetzt gab es ja nur positive Resonanzen,
bleibt nur die Frage wie die Rudereigenschaften ohne Servo in Verdrängerfahrt sind?
Gruß, Peter
Alt 16.06.2006, 06:33
Boot: Saga 27AC
Zitat von Spike
hi PderSkipper,
Da wer ich vorsichtig, der Preisunterschied könnte auch an der Baugröße liegen.
Gruß Dirk
Alt 16.06.2006, 08:01
ich habe das Teil noch nie billiger als EUR 129,- gesehen, ist es auch wert.
Es ist aus Aluguss und recht solide gearbeitet. Die Größe muss stimmen. Wenn die Wangen zu klein sind verpufft der Effekt. Ich denke es ist egal, ob man einen Single.- oder Duopropantrieb hat.
Dietmar
Alt 16.06.2006, 08:10
Boot: Saga 27AC
Da fällt mir ein: mein Hallennachbar hat das Teil selber gebaut für seinen 40 MERCURY BIGFOOT, zwar nicht "klappbar" aber war auch nicht nötig, da eh nur Verdrängerfahrt.
Gruß Dirk
Alt 16.06.2006, 10:37
Dann tut es mir leid, das man sich hier nicht richtig erkundigt über preise!
Das war nur ein Tipp von mir!!!!
Wollt nur helfen
Gruß aus Berlin der Tobi
Alt 16.06.2006, 11:09
Boot: Saga 27AC
Wollt nur helfen
Der Tipp war doch auch gut!
Meiner eventuell auch: Preise und Größen
Gruß Dirk
Alt 16.06.2006, 11:31
Wollt nur helfen
Hee Tobi, das klingt so unentspannt, wasn los?
fahr ma rechts ran...
...und sag mir mal wo du das Teil fürn 70er gesehen hast!
Ich find nix.
Gruß, Peter
Alt 05.07.2006, 13:52
Zitat von PderSkipper
Moinsen Billi!
Überhauptnicht???
Gruß, Peter
hallo Peter
ers mal entschuldigung das du so lange warten musstest.
Das Teil wird wie in der Beschreibung am Z-Antrieb montiert ( schrauben gut anziehen un mit sicherungslack sichern)
Wenn du willst kann ich dir am WE ein paar bilder machen und diese per mail zukommen lassen ( einfach eine PN mit e-mail adresse)
Es verfügt über ein gelenk und eine rückholfeder die bei verdrändgerfahrt die ruder unten halten soll ( Einstellungsache) so bald man im gleiten ist ist der druck so hoch das sie noch oben klappen und auf der Heckwelle "reiten". somit ist gewährleistet, das keine ruderwirkung bei gleitfahrt vorhanden ist sonst würde eine kleine Ruderbewegung verherende auswirkungen haben. sobald man vom gas in verdrängerfahrt geht klappen die Ruder durch die Federn in Ausggangslage zurück und entfalten ihre Wirkung.
Wie lenkst du denn jetzt in Verdrängerfahrt da läuft doch die Servopumpe mit oder nicht ?????
Wichtig ist wenn man auskuppelt ist beim Z-Antrieb keine lenkwirkung mehr zu spüren d.H. mann kann das lenkrad ganz einschlagen und das boot fährt trotzdem gerade aus dies kommt daher da das Z keine eigen ruderwirkung hat.
Mit Course keeper ist es ähnlich wie mit WElle zu fahren auch mit ausgekuppeltem gang hat men noch eine Ruderwirkung, da das Wasser durch die Ruderblätter strömt.
Alt 05.07.2006, 13:57
hier noch eine kleine erweiterung
http://www.haveco-maritiem.nl/rudder...uddersafe.html
auf dieser seite wird mit einigen gif´s erklärt wie der Course keeper oder Ruddersafe funktioniert
billi
Alt 05.07.2006, 15:49
Benutzerbild von Picton16ft
Son Teil kann man doch total einfach selber bauen.
Zwei stabile Winkel an die Kavitationsplatte geschraubt, fertig. Sind dann zwar nicht klappbar, aber für jemanden der eh nur in Verdrängerfahrt fährt
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
