Alt 25.12.2014, 20:49
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Johnson 30PS BJ. 91 Benzin/Öl Gemisch???
Hallo liebe Freunde,
Ich hab ein Problem.
Undzwar könnte mir eventuell mal jemand sagen
Was für ein Gemisch mein Johnson 30PS 2Takt Bj. 1991 benötigt?
1:100? 1:50?
Wäre sehr dankbar.
Gruß, Sören
Alt 25.12.2014, 20:59
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Hey Sören,
1:50 bekommt er
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 25.12.2014, 21:04
Hi Torsten,
Danke für deine Hilfe.
Mein Vater (ebenfalls Thorsten ) hat sich nämlich gewundert
Warum er so stark qualmt... Und meinte das auch die Zündkerzen
Heftig Ölig sind.... Die Leerlauf Gemischschraube ist auf Grundeinstellung gesetzt.
Gruß, Sören
Alt 25.12.2014, 21:11
Wie genau deine Vergaser eingestellt werden müssen, kann ich dir leider nicht sagen
Es ist halt ein 2Takter und die stinken und qualmen, das muss so sein
Und bei diesen jetzigen temperaturen draußen qualmt er eh mehr als als im Sommer. Vielleicht solltest du auch mal ein anderes TCW3 ausprobieren ?! Ich hatte mir mal ein etwas billigeres TCW3 Oel gekauft und das hat mehr gestunken und gequalmt als das etwas bessere.
Gruß Torsten
Alt 26.12.2014, 07:56
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Welches Fahrprofil habt ihr denn? Wenn ihr nur niedrige Drehzahlen fahrt, etwa beim Trolling, dann wird es auch mit 1:100 qualmen. Ein 2TMotor sollte nicht zu lange nur mit LL oder erhöhter LLDrehzahl betrieben werden, das mögen die nicht. Ausnahme: Direkteinspritzer, aber auch die können zicken.
BON
Alt 27.12.2014, 10:17
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Der 30er Johnson von 1991 bekommt definitiv 1:100.... habe den selben..... mische aber immer 1:75 .
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 27.12.2014, 10:35
Hallo, hier mal ein Bild von dem Motor.
Wie lange fährst du schon mit 1:75?
Hattest du noch nie probleme? Grad bei dem Gemisch, wenn einer 1:50 einer 1:100 schreibt? Ist ruckzuck der Motor ja am arsch
Hits:	137
Größe:	85,4 KB
Gruß, Sören
Alt 27.12.2014, 15:27
Ich habe genau den gleichen, mit der gleichen Haube! BJ30BALEIC ist die Motornummer! Er wird dir aber nicht mangels Schmierung am Arscxx gehen weil er für 1:100 vom Werk gebaut wurden ist! Ich selber finde 1:100 auch wenig ,deshalb mische ich 1:75 . Bei mir steht es sogar dort drauf wo der Spritanschluss ist. Fahre den Motor seit 2,5 Jahren und habe über 100 Stunden so gefahren.
Hatte nie Probleme in der Zeit, sehr robust aber auch sehr durstig für 30 PS.
Alt 27.12.2014, 17:20
Also meine Modellnummer lautet: BJ30EEIC
Dank dir, werde es mit 1:75 probieren.
Gruß, Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
