Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 24.12.2014, 18:15
5.361 Danke in 2.031 Beiträgen
Zitat von JETSTREAM Beitrag anzeigen
nach 5000 km Kerzenwechsel was ist denn das schon wieder
Ausug aus dem Wartungsplan
Zündkerzenwechsel alle 24 Monate, unabhänging von der Laufleistung
( Sind bei meinem Toyota 5000 Km alle 2 Jahre)
Platinum or Iridium Tipped type 30 000 ms, ( Ok nicht 30 000 km )
Im Servicescheckheft steht drin alle 30 000 Km prüfen.
Das Problem ist prüfen heißt ausschrauben. Der Abdichtring ist daber nur 1x zu benutzen, der drückt sich nur 1X platt. Ein reinschrauben ist daher nicht sinnvoll, da die Abdichtung der Kerze nicht mehr gewährleistet werden kann. Hätte darauf verzichten können, unter Ausschluss der Gewährleistung. wer will das schon?
So ist mir das gesagt worden bei der Wartung im 13 Dezember dieses Jahres.
Aber ich gebe Dir gern mal die Telefonnummer von Toyota in Berlin.
Dann Kannst Du ja das mal in Ruhe ausdiskutieren und Toyota darauf hinweisen , das die über ihren Produkte nicht richtig bescheid wissen...
Im übrigen ist es stark vom Motor abhängig. Der am meist verbreitete 1,8 VVTi kann sogar 90 000 mit den Kerzen leben und probemlos länger . Den hab ich aber leider nicht drin.
Ich habe noch einen altmodischen Zündverteiler drin, nicht pro Topf eine Zündspule
Geändert von corvette-gold (24.12.2014 um 18:45 Uhr)
Alt 24.12.2014, 20:05
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich finde das wird alles überbewertet , ich mache das seit Jahren so , Schraube die Kerzen raus und mache eine Sichtprüfung , ist alles noch Ok , kommen die Kerzen wieder rein .
Macht aber nur Sinn , wenn man leicht an die Kerzen kommt und die Kerzen richtig teuer sind . Das Kerzen danach nicht mehr richtig abdichten , lese ich zum ersten Mal .
Alt 24.12.2014, 22:05
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Iridiumkerzen bringen weder mehr Leistung noch niedrigeren Verbrauch, außer wenn der Motor mit Standardkerzen nicht richtig läuft.
Aber sie verrußen weniger schnell, bieten mehr Zündsicherheit bei widrigen Umständen und benötigen eine niedrigere Zündspannung.
In meinen PKW's haben die Motoren bei Gasbetrieb beim Beschleunigen mit Standardkerzen Zündaussetzer, mit Iridiumkerzen nicht.
Bei meinem Bootsmotor sind nach einigen Stunden Schleppangeln bei knapp über Standgas die Standardkerzen verrußt, mit Iridiumkerzen kann ich den ganzen Tag mit 1000 U/min fahren, ohne jegliche Probleme.
Gewechselt habe ich die Iridiumkerzen 5 Jahre lang nicht.
Kurzum, Iridiumkerzen helfen bei extremen Situationen, da aber enorm.
Darum sind in allen meinen Ottomotoren nur noch Iridiumkerzen.
Götz
Alt 26.12.2014, 10:58
rastaone rastaone ist offline
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
mein Sohn fährt den gleichen Motor. Wir haben in allen 2 Taktern Iridium Kerzen drinnen.
Erfahrungen:
Fahren diese Kerzen seit Jahren im AB und in unseren Rennmotoren.
Startverhalten sehr gut.
Im Standgas/ Teillastverhalten / Vollast besser als Standartzündkerzen.
Robert
Hat er genau die Kerzen drin die ich beschrieben habe vom Modell(BR7HIX) her?
Alt 26.12.2014, 12:43
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
ja die Kerzen hat er im Motor.
Jedoch kaufen wir in England ein... dort sind die Kerzen mit Transport günstiger, als du Sie hier bekommst.
Robert
Alt 26.12.2014, 12:52
ok......good to know
war gerade in der Garage und hab mir mal die kerzen angeschaut.
hab den Motor ja dieses jahr er gebraucht bekommen. es wurde 2012 ein komplett Service wohl dran gemacht(aussage des Verkäufers). das gewinde der kerzen sieht verölt aus. die kontakte sind "rehbraun".
Alt 27.12.2014, 06:20
Boot: Momentan Bootlos :-(
Dann passt zumindest der Wärmewert der Kerze.....
Ist die Mittelelektrode nicht abgebrannt?
Ist der Elektrodenabstand Korrekt?
Dann wieder reinschrauben und weiterfahren
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.01.2015, 20:55
Ich würd sagen das alles Stimmt.... Elektrodenabstand ok und sonst alles auch. Der Motor läuft ja auch gut jedoch wollt ich halt wissen ob da noch was geht ohne mir gleich nen neuen/anderen Motor zu holen.
Alt 04.01.2015, 08:11
Nur mit anderen Kerzen.... NEIN!
Eine Zünkerze (egal welche) kann nur ein vorhandenes Kraftstoff-Luft Gemisch entzünden.
Nicht mehr und nicht weniger
Gemisch, Zündzeitpunkt, Funkenstärke, etc.... wird aber von anderen komponenten bestimmt
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
