Alt 22.12.2014, 21:46
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Standard Mercruiser 1,7dti
Morgn...
da ich ja meinen V8 gegen einen Diesel tauschen will, habe ich mal noch paar Fragen.
Der Diesel ist ein 1,7DTI von Mercruiser BJ 2004, incl. Kabelbaum.
(war zwar beim Ausbau dabei, ging aber bei den 2 Mechanikern so flott, das ich nicht alles fotografieren oder aufschreiben konnte)
  1. ... was brauche ich für einen Drehzahlmesser, auf was muß ich da achten
  2. hat evtl. jemand Einbaumaße wie die Motorlager vorn zum Transom sind, vor allem die Höhe, Länge und Breite kann man ja ohne Probleme ausmessen. Oder sollte man das ausprobieren mit Hilfe eines Zentrierdornes
  3. wo wird der Ladestrom zur Batterie abgenommen, beim V8 war an der Lichtmaschine ein Kabel zur Trenndiode...
Kommen im Laufe der Zeit bestimmt noch paar mehr Fragen dazu
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
Alt 22.12.2014, 22:53
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Öhm
Du willst einen V8 durch den 1,7er Diesel ersetzen?
Wenn Du einen Verdränger erschaffen willst tut's aber auch ein kleinerer Motor
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 23.12.2014, 00:43
die Maße müßtest du im Downloadbereich bei Brunswick finden, da sollten technische Zeichnungen sein, leichter ist es natürlich wenn man sich mal eben den Motor ins Boot stellen kann
Alt 23.12.2014, 06:08
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Drehzahlmesser zB. Von VDO bis 6000 U/min .angeschlossen an Klemme W von der Lichtmaschine.
Ladestrom wird genauso angeschlossen wie beim alten Motor. Also das dicke Kabel von der Lima trennen und auf den Ladestromverteiler legen.
Ich baue auch gerade von 2 V8 Benziner auf 2x Diesel um.
Alt 23.12.2014, 08:43
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Was für V8'er schmeisst du raus und welche diesel kommen rein in welches Boot ?
Alt 23.12.2014, 11:51
alias Diesel
Volvo 5,0 GXI kommen raus und Steyr MO236K43 kommen rein.
Die Chaparral wird umgebaut.
Alt 24.12.2014, 00:15
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Öhm
Hallo Erik,
Welcher Motor käme denn noch in Frage?
Der 1,7er paßt ohne große Probleme an den Alpha One und hat auch mal noch paar Reserven, wenn es doch mal als "Halbgleiter" gehen müßte.
Hallo Frank,
ich denke das der DZM sein Signal nicht von der LIMA bekommt, den laut Andreas (Seestern) muß wohl irgendwo ein Signalgeber sein ( http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107728 Beitrag 19 ).
Und mit dem Anschluß des Ladestrom`s..... man kommt eigentlich nicht an die Anschlüsse der Lima heran, ohne sie auszubauen.....
Ich muß mir mal den Schaltplan genau ansehen und den Kabelbaum den ich mitbekommen habe damit vergleichen...
MfG Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
