Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 288Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 288
Alt 21.12.2014, 20:02
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Gibt es so einen Gateway auch für einen 5,7L EFI-Motor aus 1998??
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 21.12.2014, 20:08
Benutzerbild von Skibsplast
23.644 Danke in 6.036 Beiträgen
Die EFi's können leider kein SmartCraft.
Gruß Ingo
  #53
Alt 21.12.2014, 20:14
Auch nicht mit einem Konverter oder so etwas? Den Schrauber den ich da dran hatte der ist über einen Stecker am Motor gegangen und konnte über so ein Diagnosemonitor alles sehen was an dem Motor so passiert, Drosselklappenstellung, Kühlwassertemperatur, Drehzahl und was weiß ich noch alles. wenn es jetzt einen Konverter geben würde der die ganzen Info's auf NMEA200 umsetzen würde währe das super toll, oder?
Heinz- Jürgen
Alt 21.12.2014, 20:41
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Guten Abend. Ich habe Smartcraft SC1000 an meiner Sea Ray 275 und würde die Daten gerne an meinem Multifunktionsdisplay Raymarine a65 darstellen. Ich habe bereits ein Netzwerk zwischen dem a65 und einem Funkgerät Lowrance Link 8 aufgebaut weil ich das a65 mit den AIS-Daten des Funkgerätes und das Funkgerät mit dem GPS Signal des a65 versorgen wollte. Leider funktioniert es nicht das Funkgerät findet das a65 nicht. Die Verbindung habe ich mit einem Starterkit Seatalk NG T70134 und Verbindungskabel A06045 hergestellt. Wer kann mir weiterhelfen, dass ich das Ganze ans Laufen bekomme? Gruß Peter
Alt 21.12.2014, 22:51
komo66 komo66 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Peter,
würde dazu mal Ennslin- Marine -Elektronik anrufen, sind sehr kompetent und hilfsbereit. Haben mich damals bei der Kopplung CAN-A77 unterstützt.
Telefon: +49 (0)821 440 177-0
Telefax: +49 (0)821 440 177-19
eMail: info@ensslin.com
Gruß Gerd
  #56
Alt 22.12.2014, 09:18
Hallo Gerd, danke für die Info. Das werde ich im neuen Jahr mal angehen. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! Gruß Peter
Alt 22.12.2014, 17:34
Am besten wäre natürlich, wenn es hier im Rhein-Neckar-Raum jemanden gäbe, der das komplett installieren könnte.
Alt 22.12.2014, 20:50
Benutzerbild von Hochi04
Hochi04 Hochi04 ist offline
Boot: Hellwig Milos V580 Cabin AB
218 Danke in 35 Beiträgen
Zitat von komo66 Beitrag anzeigen
habe mir das Gateway im Sommer eingebaut und mit meinem raymarine Netzwerk gekoppelt. Habe das Gateway an einen freien Slot der Junction Box angeschlossen und auf der anderen Seite das Raynet mit einem passenden Adapter versehen. War absolut problemlos, sämtliche Daten habe ich jetzt auf meinem A77. Die Smartcraft Instrumente sind weiterhin auf der CAN Seite aktiv. Habe die ganze Angelegenheit über Ennslin- Marine -Elektronik bezogen. Hatte damals noch ein bis zwei Fragen die umgehend und kompetent beantwortet wurden. Kann ich wärmstens empfehlen.
Gruß vonner Küste
Hallo komo66,
hast du hinter dem Wandler ein komplettes NMEA - Netzwerk aufgebaut oder bist du direkt vom Wandler in den Plotter gegangen?
Wir würden gerne unseren Mercury Optimax mit dem Raymarine a65 Plotter verbinden.
Gruß Hans
Alt 22.12.2014, 22:13
Moin Hans,
Du mußt dir das Starterkit besorgen und den entsprechenden Adapter. schreib mir eine pn kann dir dann die Daten übermitteln.
Gruß Gerd
Alt 23.12.2014, 15:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Moin Hans,
Gruß Gerd
schreibs hier auf wir wollen es alle gern wissen!
Jedenfalls so ähnlich sollte es aussehen.
LG Michael
Name:	SC1000 über Gatway in NMEA2000 Netzwerk einbinden.jpg
Hits:	3764
Größe:	75,3 KB
  #61
Alt 24.12.2014, 05:52
dem Wunsch Michaels folgend
anbei die benötigten Teile:
1x 8M0065208 Motorgateway Mercury
1x T70134 Raymarine SeaTalk-NG Starterkit
1x A06045 Raymarine SeaTalk-NG-Adapter auf NMEA2000 (Buchse)
VG und frohe Weihnachten
Gerd
  #62
Alt 24.12.2014, 12:45
Nö. Der reine EFI/TBI mit Zentraleibspritzung hat gar kein Steuergerät welches das könnte.
Wenn Du allerdings einen MPI mit einem ECM555 Steuergerät (oder höher) als EFI bezeichnest, kann der das
Gruß Ingo
Alt 25.12.2014, 13:07
das ist definitiv ein EFI, Motornummer 0L082898 und 0L082899. Aber die haben doch auch so einen MERCRUISER Monitor Teil wo die alles mit auslesen. Betriebsstunden, Drehzahl usw.
Heinz- Jürgen
Alt 25.12.2014, 14:51
Mag sein, das konnte man an meinem alten 7.4mpi mit MEFI Steuergerät auch.
Nur Smartcraft konnte der trotzdem nicht!
Gruß Ingo
Alt 25.12.2014, 20:11
Genau! der Motor muss Smartcraft tauglich sein.
MerCruiser EFI´s sind nicht, MPI´s sind Smartcraft tauglich.
@ Gerd Danke!
LG Michael
Alt 19.02.2015, 08:49
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
funktioniert das Gateway auch an dem Lowrance Elite 7 HDI ?
Lt. den technischen Daten, hat das Gerät NMEA 2000.
Kann ich mir aussuchen, welche Motordaten angezeigt werden und auch wie ?
Grüße!
Udo
Alt 19.02.2015, 09:29
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Das Gateway funktioniert an jedem NMEA2000 fähigen Plotter.
Was beim Lowrance alles ausgewählt und angezeigt werden kann, kann ich nicht sagen, aber bei meinem Garmin und Raymarine, kann ich die Anzeigen frei konfigurieren
Alt 19.02.2015, 19:24
Das Gatway funktioniert, aber ob und was Du angezeigt bekommst hängt zum einem vom Steuergerät des Motors ab, zum anderen ob und wie das Anzeigegrät die Daten interpretiert.
Bei diesem Gerät steht nichts in der Bedienungsanleitung das es Motordaten anzeigen könnte. Ich würde den Kundendienst befragen (Nummer auf der letzten Seite)
http://www.lowrance.com/Root/Lowranc...0424-001_w.pdf
LG Michael
Alt 18.04.2015, 09:28
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Standard Geht es mit Lowrance?
Hallo zusammen
Hat sich da etwas ergeben? Geht das mit Lowrance vernünftig?
Bisher habe ich noch meinen VDO, wenn der aber mal nicht mehr funktionieren sollte.....
Im Moment versuche ich erst mal den Drehzahlmesser gegen Smartcraft zu tauschen und möchte schon mal die Anschlüsse für den Plotter mit einplanen.
Garmin Geräte möchte ich nach Möglichkeit nicht verwenden.
Joachim
LG Michael
Alt 30.06.2015, 10:30
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Grüße!
Udo
Moin!
Ich möchte diese Frage gerne nochmals gerne aufgreifen.
Ich habe selber einen Mercury 80 PS ausgerüstet mit einem SC1000.
Nun möchte ich auche gerne meine Daten auf mein Lowrance Elite 7 HDI aufspielen.
Hat einer Praxiserfahrung damit?
Ich habe eine Junctionbox, da kann man das Gateway anschließen und das Gateway in Echolot via Nmea2000 verbinden, richtig?
Alt 30.06.2015, 10:35
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Zitat von chrischan Beitrag anzeigen
Moin!
das elite 7 kann dies leider nicht. Das könen nur HDS und die Touch .
_________________________
Alt 30.06.2015, 10:49
Danke für die Antwort.
Ich frage mich nur warun es das nicht kann. Es kann doch Nmea2000
Hast Du es selbst ausprobiert??
Alt 30.06.2015, 12:15
Boot: SeaRay 290DA
Kann es leider nicht!
Das ist der Unterschied zu der HDS Serie
Auszug aus der Elite Serie:
Durch NMEA 2000®-Konnektivität können Sie Ihre Wegpunkte unter vernetzten Kartenplottern austauschen. Außerdem können Sie den optionalen Temperatursensor, eine Point-1 GPS-Antenne mit Kurssensor sowie einen Class-B AIS Receiver hinzufügen.
Alt 01.07.2015, 20:16
User 40906
Ich habe einen 5l MPI Mercruiser.
Was benötige ich, um alles an einen Kartenplotter anzuschließen?
Ich steige bei den ganzen Links nicht mehr durch.
Wo schließe ich das Kabel am Motor an? Am Diagnosestecker?
Alt 02.07.2015, 08:17
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Servus,
ich betreibe einen Garmin Kartenplotter an einem 5.0 MPI BJ 2012.
Alles ganz easy, du brauchst einen NMEA fähigen Kartenplotter, das NMEA Gateway und eine Junction Box von Mercury/Mercruiser und je nach dem was an Zubehör beim Plotter dabei ist, noch ein NMEA Kabel, ein oder zwei NMEA T-Stück(e) und ein oder zwei Terminator(en).
Wenn Du bereits SmartCraft Instrumente verbaut hast, dann liegt dein SmartCraft Kabel bereits im Cockpit und du kannst das Signal dort abgreifen indem du das Gateway an den SmartCraft Bus anschließt. Dazu brauchst du vermutlich die Mercury / Mercuiser Junction Box. Wenn ein Steckplatz frei ist, kannst Du dir die Junction Box sparen. Wenn du keine SmartCraft Instrumente hast, und somit kein SmartCraft Bus im Cockpit ist, musst du das Signal am Motor abgreifen und mit einem Kabel ins Cockpit legen. Dann würde ich das Gateway im Motorraum verbauen und ein NMEA 2000 Kabel ins Cockpit legen.
Das ist mein Plotter:
Ensslin findest du auch hier im BF und ist sehr kompetent. Hilft auch weiter wenns mal klemmt. https://www.ensslin.com/garmin-gpsma...otter/a-13095/
Gateway:
Bei Cyrus im BF oder im Netz http://www.hafner-bootszubehoer.de/p...8m0105243.html
NMEA Kabel:
http://www.svb.de/de/nmea2000-micro-...d-stecker.html
Mercury Smartcraft 878492K14:
Kriegts du bei Cyrus hier im BF oder im Netz bei Hafner oder Marina Wassersport München
Viel Erfolg
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
